Припёрли дохлый блок питания microlab 350W. На самой плате написано microlab 5400M-1. В дежурке на PS-ON (зелёный провод)4,92В, на другом (фиолетовый провод)5,25В.
Прошу не пинать, но в электронике только азы. Из приборов только руки, паяльник и мультиметр. Хочу понять принцип работы и ремонта БП.
При первом осмотре был выкинут на***й заклинивший вентилятор, и заменены вспухшие конденсаторы в выходных фильтрах.
На первом радиаторе стоят транзисторы E13009L*2шт и один C5027, как я понял на питание дежурки. На втором радиаторе диоды шотки.
Из за пробоя одного E13009L, заменил оба на Е13009-2 (меньшего размера но полный аналог). С5027 как я подозреваю 2SC5027 целый (проверял выпаивая). диоды шотки тоже целые.
Стоят две микрухи КА7500 и LM339.
Подскажите в какую сторону копать.
Нарыл схему, вроде похожа, но маркировка некоторых деталей не совпадает. В блок лазили до меня.
При подключении к компу вентилятор даже не дёргается, комп рабочий.
Изменено пользователем StanislavZH
Даже если замкнуть чёрный и зелёный провод?
Замкнул. Начал мерять напругу на 7500. Отвлекли. Второй раз замкнул... и вынесло силовые транзисторы и несколько резюков с предохранителем.
При первом включении успел повесить цешку на 12В, дёргается по напругам (видать пробует стартануть) но падает на нуль. Сейчас жду свободного времени для похода за транзисторами.
В следующий раз воткну через лампочку.
У кого какие соображения.
Короче что я успел намерять на ШИМе.
на 12 ноге около 20В, на 14 ноге 5В.
дальше не успел.
StanislavZH совет, начни ремонт с проверке комплектующих, притом тщательно...
от то что они горят,признак того что не дорабатываешь...
электролиты под проверку,в первичной цепи(сетевые в первую очередь) ,мелкие под замену...
не ленись выпаять и проверить... :acute:
А стоит ли возиться с 350W?
я тоже пытался когда-то починить БП, после нескольких попыток узнал что в Одессе на раидобазаре есть спецы, которые по 15 грн принимают лом и по 40 грн продают отремонтированные БП (если я с ценями правильно помню)
обменялся пол года назад - пока еще живой тьфу тьфу
А стоит ли возиться с 350W? БЛОК БЛОКУ РОЗНЬ!!! трудно понять что внутри пока не вскроешь... много ширпотреба,и качество не ахти, но по своим меркам, вполне приемлемо...
шило на мыло, особе но если не шаришь... :lol2:
дальше не успел.
Напряжения в норме.Проверяи все електролит.конденсаторы!Наверное 7500 уже закнулась,менять на TL494.Какие микрухи ещё стоят в БП,TL431,LM393...?
Изменено пользователем Blossom
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
