Избавление От Щелчков
Приветствую, интересует такая тема: Как избавиться от щелчков в динамиках при включении ПК, очень уж раздражает :angry:
Есть такая схема:
Можно ли из нее без последствий выкинуть УС1 (УС2) или есть схемы попроще, например на каких-нибудь TDA-хах со встроенной такой фишкой (бонус))) ?
Изменено пользователем Vayrus
Звуковой сигнал через усилитель проходит, а вот питание на него подаётся через ключь на транзисторе VT3, ну а время задержки подбирается ёмкостью С4....
В любом случае будет нужен каскад проводящий звуковой сигнал... Если подберёшь ключевой элемент способный выдержать ток УНЧ выполненного на микросхеме, то можешь использовать предложенный в этой схеме принцип.
С трудом "поймал мысль"... Постарайся изъяснятся понятней...
О каких "нужных тебе функциях" идёт речь?
Чем тебя не устраивает эта схема?
При чём здесь ЦМУ?
Ну я имел ввиду функционал по убиранию щелчков, а вообще читал что схема устаревшая и неособо актуальна на сегодняшний день, вот я и спрашивал у вас схему, но с усилителем TDA каким-нибудь (со встроенной функцией подавления щелчков или в купе с данной схемой, взамен УС1 и УС2), в итоге схема упростилась бы, да и усиление было бы поболее.
ЗЫ
Т.е. мне надо попроще схему подавителя щелчков без усилителя или с усилителем (предусилитель для ПК), но на актуальной элементной базе (на какой-нибудь качественной и распространенной микросхеме TDA и т.п.).
Чуствуется явное не понимание тобой принципа работы схемы.... В самих усилителях ничего не обычного нет.... их функция усилить и пропустить через себя звуковой сигнал...
Всё дело в каскаде на ОДНОМ!!! ТРАНЗИСТОРЕ - VT3, диоде VD1, 2-х сопротивлениях R8, R9, и одном конденсаторе С4( куда ещё проще!?!) .... он задерживает на какое то время ( зависит от ёмкости С4) подачу питания на усилители, и соответственно сигнала на выход усилителей.... Выше я уже писал, что собрав такой каскад достаточный по мощности для управления любым УНЧ, ты получишь ту же самую фунцию....
В какой момент происходит "щелчек":
1). При включении компьютера?
2). При подключении звуковой карты в процессе загрузки?
P.S. Во многих современных усилительных микросхемах реализованы режимы "MUTE"... схожие по функцианальности...
Принцип работы я в общих чертах понимаю, вот и спрашивал, можно ли из схемы выше выдрать все, кроме усилителей (УС1, УС2) и воткнуть между колонками с усилителем и звуковой, оно будет работать? В ответ Вы мне написали о необходимости "каскад проводящий звуковой сигнал".
Вариант 1 (после того как просканируются устройства), колонки Microlab.
Может быть, я что то не так понимаю или как то не так объясняю? :blink: В предидущих постах ты упорно говорил об исключении УС1 и УС2...я тебе и привёл фразу "....Каскад проводящий звуковой сигнал...", т.е. по сути заменяющий УС1 и УС2.... теперь ты пишешь чтобы усилители оставить, а "... выдрать все, кроме усилителей ....".... Тогда не смотря на то, что "....Принцип работы я в общих чертах понимаю..." ответь мне на такой вопрос: Что тогда будет управлять задержкой включения, если ты собираешься убрать "... всё лишнее..." в твоём понимании?
Я писал выше, что питанием управляет каскад на VT3.... собирай подобный для своих колонок, включай подачу питания через ключь...подбирай время включения...
P.S. Я так и не понял чем тебя не устраивает исходная схема.... она как раз и предназначена для включения между звуковой и усилителем.... не нравится на транзисторах собери на операционниках ... как пример на 4558...
P.P.S. Какие именно Microlabы?
Ммда, толи я непонимаю вас толи вы меня, но это точно взаимно)))) Короче собираю все кроме усилительной части, приведу схему вам на проверку, ок?
Microlab M-820, на край могу фотку сделать схемы.
Я думаю, что вы, Vayrus, не совсем понимаете для чего нужно данное устройство. Оно не фильтрует сигнал от щелчков, оно создает задержку включения. Опишите, как SVN уже просил выше, какой именно щелчок вас беспокоит.
.... толи я непонимаю вас толи вы меня....
Мне проблема понятна, и я не вижу трудностей в её решении.... Приведённое в теме устройство можно спокойно встроить в имеющуюся акустику... включив его между С1, С1` и точками соединения их с R1, R8 и R1`, R8`.... подобрав соответственно уровни усиления... Запитать устройство можно от БП акустики....
P.S. Я так и не услышал чем не устраивает приведённая схема....
Изменено пользователем SVN
Да я уже разобрался в принципе))), т.е. мне нужно устройство задержки включения, лучше, наверно, по типу "электронного реле".
Щелчков 2 последовательно, один сильный, другой потише, после включения ПК, когда система заканчивает опрос (или тестирование) устройств, т.е. не сразу после нажатия кнопки включения ПК, а через некоторое время,
т.е. надо создать задержку в 5 сек примерно и лучше между звуковой и усилителем, без вмешательства в сам усилитель саба и без высоковольтных устройств (типа задержка подключения саба в сеть 220В).
Питание - к питанию защищаемого девайса. Нормально разомкнутые контакты реле - в разрыв провода акустики. ЗДЕСЬ ещё можно "нарыть" схемок по защите акустики.
Приветствую, собрал схему указанную в самом начале, работает, т.е. избавляет практически от щелчков и усиливает, но, звук какой то дерганный в верхах, кто может подсказать в чем дело (могу предоствить запись данных "помех") ?
Примечание:
1. Собрал на пластиковой карте, но выводы не длинные особо (могу фото показать данного чуда :lol: ). Т.к. не стерпел, а гетинакса под рукой небыло :rolleyes:
2. С3 и С4 на 63 мкФ заменил на 100 мкФ.
3. Вместо КТ3102Б заюзал КТ3102БМ
4. На выход врубаю Микролаб M-820, т.е. активные калонки 2.1
Я считаю надо на выход (+)перед динамиком поставить конденцатор любого вольтажа но ёмкостью 0,01 Мкф
PS лично я так делал и довольно результативно при необходимости можно добавить стабилитрон любого номинала
Изменено пользователем паяльник666
  • 1 год спустя...
Не забываем смотреть на даты предыдущих сообщений.
  • 4 месяца спустя...
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
