Измерение Сопротивления Обмоток Трансформаторов
Здравствуйте!!Подскажите пожалуйста хотябы примерные схемы устройства для измерения омического сопротивления обмоток силовых трансформаторов большой мощности методом амперметра вольтмера. Тоесть надо чтобы устройство считывало ток и напряжения поданного на трансформатор потом автоматически делило U/I и результат деления выводило на дисплей.напряжение должно измерятся в пределах от 0,001 до 12в. Ток в пределах от 1 до 10А.
http://cxem.net/pitanie/5-172.php
Тут вот человек собрал очень полезную полезняшку из которой можно соорудить необходимое тебе устройство. Мож и себе сделать чтоб БП выдавал еще и сопротивление <_<
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Спасибо за ответ.Я уже обращал внимание на это устройство.Но не знаю возможно ли запрограммировать микроконтроллер pic 16f628 в этой штуке чтобы он сам делил u/i.
Если знаешь ассемблер, то можно дописать, исходник есть в архиве.
