Цветомузыка
У меня есть советская цветомузыка ЭЛЕКТРОНИКА ЦМП-01. Подаю сигнал начинает моргать жёлтый и перестаёт, начинают все лампы гореть. Проверял по два раза транзисторы некоторые заменил, но результата ни какого. Может ли это зависить от конденсаторов?
ЦМП-01 это конструктор вроде? Какие измерения по постоянке делал? Результаты подпиши на схеме.... Что именно менял?
да это конструктор, раньше работал.Схема у меня есть но там карты напряжения нету. Менял транзисторы на радиаторах KT835Б и там 12 маленьких транзюков всё проверил из них 4 заменил на КТ3102А. Значит это ни из-за конденсаторав?
Желтый то включится то отключится сам по себе, а красный, зелёный, синий всегда светятся.(Это когда нету сигнала)
Изменено пользователем Sasha987654321
Я не сказал, что конденсаторы не при чём.... Я просто спросил о результатах измерений.... Исходя из них можно сделать предварительные выводы... Сигнал на вход при измерених подавать не нужно...Усиление выверни на минимум...
Да конечно... и, я думаю, не стоило ради этого создавать отдельную тему...
http://forum.cxem.ne...=0
Как с измерениями? Просто подпиши на схеме замеры по постоянке в ключевых точках ( Э.К.Б. всех транзисторов)....Менять "на обум" детали - без смыслено...
Изменено пользователем SVN
  • 2 месяца спустя...
Сделал я цветомузыку! Был разрыв дорожки которую еле заметил, заменил 4 маленьких транзюка и все конденсаторы на новые. Спасибо за помощь SVN.
  • 2 года спустя...
Извиняюсь, что поднял такую тарую тему. Досталась мне цмп-01 в не рабочем состоянии, пытаюсь восстановить (и избавляясь от огромного сглаживающего конденсатора, переделать в цпм-02), почему то не получается. Развел ПП в виде 6 частей дабы съэкономить текстолит (опыта монтажа не много, запарол уже 2 ПП) :rolleyes: Заменил все электролиты, C20 поставил 470мкФ (он ведь сглаживающий?), кт358 заменил на bc547 (не знаю насколько это правильная замена), пришлось монтировать задом наперед, потому что у одного ЭБК, а у второго КБЭ, заменил несколько резисторов. Все детальки проверил, собрал, еще раз проверил. Не работает. Загорается фоновый канал, на входной сигнал не реагирует никак.
Собственно есть у меня несколько глупых вопросов: как померять выходной сигнал допустим с выхода звуковой карты компа? мультиметр показывает 0,01В по переменке и ничего не показывает по постоянке. На выходе с усилителя в колонках 0.07В переменки. Тут я совсем ничего не понимаю -_- вопрос второй, как правильно померять напряжения так скажем в ключевых точках (на ЭКБ транзисторов например, как писал выше товарищ SVN )? обзий щуп на минус (обозначил красным кружком), а положительным щупом на экб транзисторов? и третье, проверьте ПП, вдруг я все таки ошибся?
Пока что все, буду благодарен за помощь и подсказки.
цмп-02.lay
Изменено пользователем redgy92
Начну с последнего...
Проверять печатку - просто физически нет времени...Уж напрягитесь как нибуть сами..
Все измерения делаются относительно общего провода. В данной схеме это минус питания.
Для нормальной работы данной ЦМУ нужен звуковой сигнал с уровнем выше 0,5V, т.е. линейный.
Настраиваются подобные устройства с помощью генератора НЧ. Если у Вас нет такого генератора, то можете скачать программу на нашем сайте.
Там же есть и программные осциллографы...
Удачи.
Проверял не один раз, но человеку свойственно ошибаться :)
Все таки уточню: минус питания после стабилизатора? т.е. там, где я красным кружочком обвел?
Значит инструкция врет? Там же написано от 30мВ. Можно ли будет использовать предварительный усилитель на транзисторах? Линейного выхода с таким уровнем сигнала нет у меня.
Линейный выход с уровнем от 0.25V до 0.775V - стандартный для любого звуковоспроизводящего устройства...телевизора, УНЧ, магнитофона, приёмника, звуковой карты, и т.д. и т.п... Запустите и настройте её от генератора, а уж потом повышайте чувствительность.
Я говорил не о "минусе" питания после мостика, а об общем проводе...На схеме он так и обозначен. Точка показана верно.
И ещё одно...приведённая Вами схема с ошибками...Обратите внимание на ту которая приведена в пост № 6.
Да хоть на чём. Качественным он быть не обязан, так как работать будет не на звук, а на свет.
SVN прав, при таком входном напряжении работать эта ЦМП не будет.
Удачи.
Веду отчет с фронта :yes: В неработоспособности цмп виноват торопливый монтажник, т.е. Я. Как оказалось, у кд522 черной полоской обозначен вовсе не катод, как у всех, а анод. ЦМП заработала даже от телефона, где выходной сигнал 35мВ (если верить мультиметру), так что инструкция не врет) Единственное, что мне не понятно, почему при изменении уровня входного сигнала цмп приходится перенастраивать - а как же компрессор?
  • 1 год спустя...
мне тоже досталась цмп-01 при включении все лампочки загораются и гаснут, а после горит только синий, на сигнал не реагирует, может кто-то знает решение проблемы, подскажите.
Покупал я такую цветомузыку в юности в виде конструктора, собирал. 16 лампочек через катафотный экран красиво, зрелищно мигали в такт с музыкой. С вашей проблемой нужно проверять входной усилитель сигнала. Скорее всего высохли развязывающие электролиты типа К50-6. Некачественный этот тип, выпускали их в 70-80-е годы. У меня таких целая коробка из под обуви была. С появлением импортных конденсаторов я эту коробку выбросил на свалку не глядя!
Изменено пользователем Shida
С вашей проблемой нужно проверять входной усилитель сигнала. Скорее всего высохли развязывающие электролиты типа К50-6. как мне проверить входной усилитель? есть только цифровой мультиметр
Проще - по тому, что не нужно думать...выпаиваешь - меняешь, выпаиваешь - меняешь...
А если вариант по рентабельней, то только проверка каждого подозрительного элемента схемы...
Ну там нет подозрительных, всё целые, электролиты не вытекли, всё "вроде" хорошо, но не работает!
Совершенно не обязательно должно что то "течь"...
Нужно производить измерения в контрольных точках схемы, и если есть сомнения в исправности того или другого элемента - выпаивать и проверять!
Гадать тут бесполезно.
