Расчёт Цепи Переменного Тока
Любое комплексное число можно представить как в алгебраической форме Z=a+ib, так и в показательной Z=|Z|*e^фи, где |Z|=sqr(a^2+b^2), фи=arctg(b/a). В показательной форме нельзя напрямую делать сложение двух чисел, надо переходить в алгебраическую, складывать, потом обратный переход. Зато просто перемножать. В алгебраической форме можно напрямую как складывать, так и перемножать (умножение, правда более громоздко. Поэтому задачи типа твоей, как правило, решаются в алгебраической форме, а конечный результат, если надо, переводят в показательную. Сопротивление катушки индуктивности равно iXL=iwL=XLei90/
Спасибо.
А токи с напряжениями даны, то нужно домножать их на ej?
Например, дано мне UL, его надо домножить на ej90?
  • Ответов 101
Изображения в теме
Не нужно смешивать. Напряжения, токи, мощности - всё будет комплексным. Действительная часть - активная мощность, мнимая - реактивная.
Спасибо.
Я просто вот что не пойму: в задаче пишут, дано UL = 8 В, через катушку L протекает ток IL = 2 А.
Ищу сопротивление ZL = UL / IL => 8 / 2 = 4 или 8ej90 / 2ej90, как правильно?
В таком случем приписывают ej90?
Изменено пользователем Eldrich
Конкретно для твоей цепи:
Zвх=R1+Zab, Zab=(R2+jXc)*jXL/(R2+jXc+jXL)
Zвх=R1+(R2+jXc)*jXL/(R2+jXc+jXL)
Iвх=U/Zвх
А вот когда подставив все числа все просчитаешь,
получится что-то вроде Iвх=22+j33=39,66e^j56
Мощность будет P=U*I=220*39,66e^j56=8725*e^j56=8725*Cos39,66+j8725*Sin 39,66=...
В задаче задано напяжение U для схемы 434ff065b90f.jpg, то можно считать что это напряжение есть Uab. Я имею в виду, при такой схеме U = Uab.
Правильно?
А при схеме 1d9d04b13b8f.jpg такого уже нет.
Изменено пользователем Flashton
Трудно с тобой. U - это напряжение. И словосочетания "эквивалентный ток, эквивалентное напряжение" забудь пока. Эквивалентный - производящий такое же действие, как и некий другой. Чему эквивалентен твой ток? Какому другому току? Это сложную схему с 4 разными элементами (R1, C, R2, L) можно заменить эквивалентной цепью из двух элементов - Rэкв+Хэкв.
Извиняюсь, спутал, эквивалентное напряжение. Я вообще раньше всегда путал ток и напряжение, в смысле их обозначения :D
Извините, не понял. Про какой ток спрашиваете?
Я про ток во второй схеме понял следующие:
I1 = I = Uab / Zab = U / Z = I2 + I3
Под буквой "э" - подразумеваю эквивалентный.
Исправьте, пожалуйста, если что-то тут не так?
Flashton, мы тут по очереди с Alkarn неоднократно просили навести порядок в терминологии. Ты обещал... Во всех формулах должно быть только то, что обозначено на схеме.
А если мне дано в задаче напряжение на катушке мне его надо потом домножать на ej90?
Подскажите, пожалуйста, а то я что-то не понял.
Я так подумал, по аналогии с ZL, ведь если мне дано сопротивление на катушке я же его домножаю на ej90 (индуктивность же опережает на 90 градусов), с напряжением такого нет, в смысле домножать его не нужно?
Flashton, то, что тебе дано в задании, менять нельзя. Фаза вещь относительная. Ток в катушке будет отставать по фазе от напряжения на ней и наоборот. Просто всё считай по закону Ома, только в комплексных числах. Все фазы сами станут на место.
Кажется понял твои сомнения. Если заданы и напряжение и ток в индуктивности, то что-то одно сдвигаешь на 90о.
Вот дано мне в задаче UL и IL, считаю я ZL. К чему мне приписать ej90?
Либо к U, либо к I, на твоё усмотрение. Если к I, то с минусом.
Поподробнее можно.
Конкретный случай, у меня в задаче заданно сопротивление ZL и напряжение UL. Считаю ток, приписываю к ZL ej90, к напряжению нужно добавить ej90?
Лучше пользуйся алгебраической формой. Например UL=8, IL=-j2, Z=UL/IL=j4
Допустим я считаю ток, деля напряжение на сопротивление и тогда требуется показательная форма. Как вот в конкретной ситуации быть (если в показательной, то к одному из них добавить ej90?
Я за тобой не успеваю, то задано U и I, то U и Z.
ZL уже подразумевает комплексную величину, например j2.
И показательная форма здесь не нужна. IL=UL/ZL - закон Ома. Если например UL=8, ZL=j2, то IL=8/j2=-j4
Ну, то есть если при расчёте тока я добавлю ej90 к сопротивлению, а напряжение напишу просто, то будет нормально (пример ниже)?
Пример: UL = 6В; ZL = 3 ом
IL = 6ej90 / 3 => 2ej90
Ещё пример (с нахождением напряжения): IL = 5А; ZL = 3 ом
UL = 3ej90 * 5 => 15ej90
Пример: UL = 6В; ZL = j3 ом
IL = 6/j3 = -j2
Ещё пример (с нахождением напряжения): IL = 5А; ZL = j3 ом
UL = j3 * 5 => j15
    • Для исключения "стоячих волн" из-за отражения сигнала.
    • Выше вы писали: "Хочу запитать от 5 вольт и чтоб регулировалось до 3 вольт." Других вариантов питания я не увидел (или они потерялись на фоне не относящихся к делу комментариев). Так вот, падение напряжения на двух стабилизаторах слишком велико, чтобы обеспечить на выходе 3 вольта при питании 5. Если запитать вольт от 10-12, то будет работать, хоть и с "паровозным" КПД.
    • @z_vip Начальных вопроса два: точно ли китаец выдает заявленное а то судя по выводам - вряд ли. Есть похожий там от силы половина от того что написано. И второе, для автомобильного 6А не надо как бы, знает ли это автор ? Ну и третий вопрос, для чего всё это ?
    • @Lessну возможно зарядка с меньшим током так 4 А - но напряжения не хватит, если добавить на выход выпрямителя конденсатор так на 10000 мкФ, то напряжения хватит, но ток упадет до 2,85 А - ничего даром природа не дает. Успехов Но когда у автора темы возникают такие вопросы, обычно под вопросом компетенция в разработке. Успехов
    • конкретно совершено конкретно Vgs Vaweforms недоразвитой художник накалякал "не в масштабе". так сказать "наотипись"  если в масштабе изобразить это непотребство, то волосы встанут на дыбы не только на головеи зазор у тебя будет не 1,3+0,4, а 1,3+2*0,4=2,1. С таким зазором Ls_pri` будет такой размерности, что те несчасные клампёрные резисторы кремируются даже на хи-хи. А про 24v 7a можно даже не мечтать. Я ж говорю, мы обсуждаем достоинства и недостатки некой метафизической абстракции, плода работы некоего воспалёного воображенья. никто это чудо живьём не видел. какой то загадошный "белый квадрат" с названьем бп дёж. Что там внутри? Так я и говорю, зачем собирать эту уйню, когда нормальные выложены с видео или фотами накрайняк работы. Где в кадре нагрузка весело дымица, овоскоп мерит пульсации, аперметры и вольтметры мерят там что-то... А почему ты решил избавиться от половины "белого квадрата" отсечь ему главу 18в? микра от 12 не заробит, и все эти му...нистые тгры совсем бесполезны...
    • Для автомобильных вообще страшно такое использовать.
    • @Пользователь_форума вопрос к вам - а зачем вам 13,6 В 5,6 А переменного тока ? Если для схемы зарядки автомобильных аккумуляторов, то немного маловато будет. Если вам нужно постоянное напряжение 13,6 В(получите немного меньше за счет падения на диодах) то можно использовать двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на двух диодах. И проверить нагрев обмоток, возможно китайца капризный, такой ток не вытянет. Успехов
