Расчёт Цепи Переменного Тока
Любое комплексное число можно представить как в алгебраической форме Z=a+ib, так и в показательной Z=|Z|*e^фи, где |Z|=sqr(a^2+b^2), фи=arctg(b/a). В показательной форме нельзя напрямую делать сложение двух чисел, надо переходить в алгебраическую, складывать, потом обратный переход. Зато просто перемножать. В алгебраической форме можно напрямую как складывать, так и перемножать (умножение, правда более громоздко. Поэтому задачи типа твоей, как правило, решаются в алгебраической форме, а конечный результат, если надо, переводят в показательную. Сопротивление катушки индуктивности равно iXL=iwL=XLei90/
Спасибо.
А токи с напряжениями даны, то нужно домножать их на ej?
Например, дано мне UL, его надо домножить на ej90?
  • Ответов 101
Изображения в теме
Не нужно смешивать. Напряжения, токи, мощности - всё будет комплексным. Действительная часть - активная мощность, мнимая - реактивная.
Спасибо.
Я просто вот что не пойму: в задаче пишут, дано UL = 8 В, через катушку L протекает ток IL = 2 А.
Ищу сопротивление ZL = UL / IL => 8 / 2 = 4 или 8ej90 / 2ej90, как правильно?
В таком случем приписывают ej90?
Изменено пользователем Eldrich
Конкретно для твоей цепи:
Zвх=R1+Zab, Zab=(R2+jXc)*jXL/(R2+jXc+jXL)
Zвх=R1+(R2+jXc)*jXL/(R2+jXc+jXL)
Iвх=U/Zвх
А вот когда подставив все числа все просчитаешь,
получится что-то вроде Iвх=22+j33=39,66e^j56
Мощность будет P=U*I=220*39,66e^j56=8725*e^j56=8725*Cos39,66+j8725*Sin 39,66=...
В задаче задано напяжение U для схемы 434ff065b90f.jpg, то можно считать что это напряжение есть Uab. Я имею в виду, при такой схеме U = Uab.
Правильно?
А при схеме 1d9d04b13b8f.jpg такого уже нет.
Изменено пользователем Flashton
Трудно с тобой. U - это напряжение. И словосочетания "эквивалентный ток, эквивалентное напряжение" забудь пока. Эквивалентный - производящий такое же действие, как и некий другой. Чему эквивалентен твой ток? Какому другому току? Это сложную схему с 4 разными элементами (R1, C, R2, L) можно заменить эквивалентной цепью из двух элементов - Rэкв+Хэкв.
Извиняюсь, спутал, эквивалентное напряжение. Я вообще раньше всегда путал ток и напряжение, в смысле их обозначения :D
Извините, не понял. Про какой ток спрашиваете?
Я про ток во второй схеме понял следующие:
I1 = I = Uab / Zab = U / Z = I2 + I3
Под буквой "э" - подразумеваю эквивалентный.
Исправьте, пожалуйста, если что-то тут не так?
Flashton, мы тут по очереди с Alkarn неоднократно просили навести порядок в терминологии. Ты обещал... Во всех формулах должно быть только то, что обозначено на схеме.
А если мне дано в задаче напряжение на катушке мне его надо потом домножать на ej90?
Подскажите, пожалуйста, а то я что-то не понял.
Я так подумал, по аналогии с ZL, ведь если мне дано сопротивление на катушке я же его домножаю на ej90 (индуктивность же опережает на 90 градусов), с напряжением такого нет, в смысле домножать его не нужно?
Flashton, то, что тебе дано в задании, менять нельзя. Фаза вещь относительная. Ток в катушке будет отставать по фазе от напряжения на ней и наоборот. Просто всё считай по закону Ома, только в комплексных числах. Все фазы сами станут на место.
Кажется понял твои сомнения. Если заданы и напряжение и ток в индуктивности, то что-то одно сдвигаешь на 90о.
Вот дано мне в задаче UL и IL, считаю я ZL. К чему мне приписать ej90?
Либо к U, либо к I, на твоё усмотрение. Если к I, то с минусом.
Поподробнее можно.
Конкретный случай, у меня в задаче заданно сопротивление ZL и напряжение UL. Считаю ток, приписываю к ZL ej90, к напряжению нужно добавить ej90?
Лучше пользуйся алгебраической формой. Например UL=8, IL=-j2, Z=UL/IL=j4
Допустим я считаю ток, деля напряжение на сопротивление и тогда требуется показательная форма. Как вот в конкретной ситуации быть (если в показательной, то к одному из них добавить ej90?
Я за тобой не успеваю, то задано U и I, то U и Z.
ZL уже подразумевает комплексную величину, например j2.
И показательная форма здесь не нужна. IL=UL/ZL - закон Ома. Если например UL=8, ZL=j2, то IL=8/j2=-j4
Ну, то есть если при расчёте тока я добавлю ej90 к сопротивлению, а напряжение напишу просто, то будет нормально (пример ниже)?
Пример: UL = 6В; ZL = 3 ом
IL = 6ej90 / 3 => 2ej90
Ещё пример (с нахождением напряжения): IL = 5А; ZL = 3 ом
UL = 3ej90 * 5 => 15ej90
Пример: UL = 6В; ZL = j3 ом
IL = 6/j3 = -j2
Ещё пример (с нахождением напряжения): IL = 5А; ZL = j3 ом
UL = j3 * 5 => j15
