Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Позывной получит,диполёк натянет и вперёд. :)
шарманщики... :lol: :lol:
Ага прям вылитый я. Только лампы не такие раритетные.
Кстати, про шарманки. Шасси себе сделал, теперь как следует наждачкой пройтись и отверстия под панельки сделать.
Видно сталь... раз ржавеет :) а в стали и отверстия сверлить то сложнее и обрабатывать её... и при контактах на шасси (корпус) нужно избегать гальванических пар металла
Во-во точно :) правда сам из них не делал
Накрайняк на кастрюле люминевой... правда она круглая - переднюю панель не пристроишь :(... зато если сделать красиво и с душой будет оригинально :)
Изменено пользователем stilus.
Вот. Частота стабилизированна кварцем. Лампы: 6ф1п 6п15п и 6п36с. Модулирую отдельным унч на 6н2п и 6п14п драйвер (6п15п). Использую как переговорное устройство с другом :)
Вот ещё фото снизу.
Только ПОЗИТИВ!
Сверху нормально.но..
Ужас в подвале шасси!!.Провода чуть потолще и покороче, в жгуты собери и будет нормально.
А если антенна 6м на данной частоте ничего?
 @STEN50,  - можно на спиральную работать , причём успешно , при надлежащем согласовании с выходным каскадом. В простонародье , название укороченной спиральной антенны  ( резинка) или (монтана - банана).
Артём Добрынин -- кварцы то есть у вас   в натурале наличии , по первой гармонике от 9мгц - 9,150мгц , чтобы запустить генератор на 3 й гармонике, но и приёмник должен быть узкополосный 6 кгц полоса по ПЧ, при ЧМ модуляции, схем полно простые радиостанции гражданского диапазона гугл в помощь.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Простой передатчик на 80-метровый диапазон
http://www.cqham.ru/nipper80.htm
Здравствуйте уважаемые форумчане!Собрал передатчик на лампах по приведенной ниже схеме.Модулятор работает нормально,проверяю на контрольном динамике,звук чистый без хрипов,громкость от плеера мп3 при громкости на нём 1,2 единицы хорошая.Как подключаю высокочастотную часть,и включаю контрольный приёмник Degen 1103 тестирую сигнал - модуляция при подключённом микрофоне слабая,глубина не большая.Только при подаче звукового сигнала от мп3 при уровне громкости 6 модуль приобретает громкость аж ТВЗ звенит музыкой :unsure: ,но качество оставляет желать лучшего.Можно ли как то улучшить качество и глубину модуляции даже с изменением схемы?Непонятно,вч сигнал на выходе небольшой,а мощьность модуля в разы больше - а модуляция плохая!Заранее благодарен! :)
Без п-контура чушь одну ты намеряешь... и работать у тебя ничего не будет!
Нельзя на лампу сажать низкоомную нагрузку ! - у тебя она не согласована с нагрузкой - нарушается режим лампы - и ничего не будет работать как надо...
Только через настроенный п-контур - он согласует высокое сопротивление лампы с низким сопротивлением нагрузки.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
