Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Так какое было переменное напряжение с выхода трансформатора?? и постоянное после моста?? :)
Надо ещё конденсаторов в фильтр БП добавить иначе будет гул и просадка при модуляции-потребляемая мощность то возросла.
Заархивируй звуковой файл и помести на форуме.
  • Ответов 6,3т
Напряжение до диодного моста не проверил сразу поспешил подключить приставку завтра отпишусь.Да не написал про анод подключал от другого приёмника Урал +250 Вольт и +215 Вольт на сетку от Рекорда лампочка чуть засветилась теперь про неонку подносил к выводу катушки ЗГ горит на выводе антенны нет но прохождение сигнала по комнате есть.Файл записи в архиве плохо что не могу связаться с ним узнал какая схема антенна и свою конструкцию показал может по месту что то прояснилось.
А как же будет у тебя анодно-экранная модуляция если ты на анод с одного приёмника а на экранную сетку с другого приёмника подал.
Это оригинально. Не отключай оба приемника, есть возможность отдельной регулировки уровней сигнала с двух модуляторов. Микрофон общий, с Урала максимальный неискаженный сигнал, а с Рекорда, регулируя громкость, добиться неискаженного в эфире. Но вначале отрегулировать сам передатчик, по максимуму выходной мощности в антенне. :)
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Так они же должны работать в фазе.
Чтоб напряжение на аноде и сетке изменялось в фазе,иначе будет искажение.
А так конечно же извращение. :)
Вопрос по конденсаторам по фото шарманок стоят ТК(трубчатые) у меня КСО(слюдяные) может они влияют где то читал что ТК трубчатые хорошо работают на запуск генератора но стабильность у КСО завтра попробую сделать согласование по схеме предложенную STEN50.
Глупость прочитал. :)
На стабильность влияют термокомпенсационные конденсаторы,но тебе ещё далеко до этого в плане схемы..О них я расскажу (и не только я) позже когда будешь делать нормальный ЗГ с УМ.
И КСО и КТ хорошо работают на КВ.Можно смело ставить.
У нас тут хороший дружный коллектив собрался!!!
На конденсаторах КСО есть выбитые буквы "Б" - для блкировки и "Г" - для генераторов. Последние применяйте в контурах. Из практики и Б работают, но не гарантируется ТКЕ. Трубчатые серые, синие. Красные для термокомпенсации, оранжевые в блокировочных цепях.
Изменено пользователем ТАП
Что то наш ЗГ совсем пропал и не делится измерениями.:)
Напряжение на БП Рекорд переменное + 200 Вольт, постоянное +200 Вольт как в схеме до этого замерял +215 Вольт скорее напряжение в сети было побольше.Замена конденсаторов ни к чему не привело всё также неоновая лампочка на выходе антенны не светится на 5 ножке показывает ВЧ нормально.
Изменено пользователем ugrukk
Под нагрузкой измерял?.
А без нагрузки сколько?
Я так понял что под нагрузкой и без нагрузки остаётся без изменений 200в?
Это ты на экранной сетке измерил.Она нам ненужна,она питается через гасящий резистор 15к.
На аноде будет больше.
Не понятно что это даёт +215 Вольт вместо +225 Вольт с анода подаётся на приставку(под нагрузкой).Напряжение с диодного моста на конденсаторе до резистора 15Ком составляет +250 Вольт если не к аноду а к конденсатору подключить.
Измерь в точке где я указал.С подключенной шарманкой и без.
А также измерь напряжение до диодного моста с подключенной шарманкой и без.
Всё!Не ужели так сложно это сделать.
Нужно выяснить тянет ли трансформатор.
Так 250в без нагрузки. а под нагрузкой 215в?
Тоже самое проделай с измерением напряжения до диодного моста.Есть предположение что на диодах дохрена падает,если конечно же ты диоды не поменял.
Я вообще теряю смысл, что хочет человек получить от своей шарманки, работает она , что еще ему надо?
Коротко о проблеме.Собираю уже третью схему такое предположение не хватает мощности не удаётся добиться уверенного приёма даже на близких расстояниях.Использовал разные источники модуляции,катушки навивались с разным количеством витков,замена лампы 6П3С также не к чему ни привела.Остановился на схеме Шембеля и в качестве модулятора выбран Рекорд 354 с антенной пока вопрос не решён(заказал полевик жду) пока использую провод 1,5 мм 12 метров понимаю что на дальнее расстояние не добью но метров на 500 должна, по разговорам 1-2 км даже при такой длине провода у ребят работала.
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
