Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Позывной получит,диполёк натянет и вперёд. :)
шарманщики... :lol: :lol:
Ага прям вылитый я. Только лампы не такие раритетные.
Кстати, про шарманки. Шасси себе сделал, теперь как следует наждачкой пройтись и отверстия под панельки сделать.
Видно сталь... раз ржавеет :) а в стали и отверстия сверлить то сложнее и обрабатывать её... и при контактах на шасси (корпус) нужно избегать гальванических пар металла
Во-во точно :) правда сам из них не делал
Накрайняк на кастрюле люминевой... правда она круглая - переднюю панель не пристроишь :(... зато если сделать красиво и с душой будет оригинально :)
Изменено пользователем stilus.
Вот. Частота стабилизированна кварцем. Лампы: 6ф1п 6п15п и 6п36с. Модулирую отдельным унч на 6н2п и 6п14п драйвер (6п15п). Использую как переговорное устройство с другом :)
Вот ещё фото снизу.
Только ПОЗИТИВ!
Сверху нормально.но..
Ужас в подвале шасси!!.Провода чуть потолще и покороче, в жгуты собери и будет нормально.
А если антенна 6м на данной частоте ничего?
 @STEN50,  - можно на спиральную работать , причём успешно , при надлежащем согласовании с выходным каскадом. В простонародье , название укороченной спиральной антенны  ( резинка) или (монтана - банана).
Артём Добрынин -- кварцы то есть у вас   в натурале наличии , по первой гармонике от 9мгц - 9,150мгц , чтобы запустить генератор на 3 й гармонике, но и приёмник должен быть узкополосный 6 кгц полоса по ПЧ, при ЧМ модуляции, схем полно простые радиостанции гражданского диапазона гугл в помощь.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Простой передатчик на 80-метровый диапазон
http://www.cqham.ru/nipper80.htm
Здравствуйте уважаемые форумчане!Собрал передатчик на лампах по приведенной ниже схеме.Модулятор работает нормально,проверяю на контрольном динамике,звук чистый без хрипов,громкость от плеера мп3 при громкости на нём 1,2 единицы хорошая.Как подключаю высокочастотную часть,и включаю контрольный приёмник Degen 1103 тестирую сигнал - модуляция при подключённом микрофоне слабая,глубина не большая.Только при подаче звукового сигнала от мп3 при уровне громкости 6 модуль приобретает громкость аж ТВЗ звенит музыкой :unsure: ,но качество оставляет желать лучшего.Можно ли как то улучшить качество и глубину модуляции даже с изменением схемы?Непонятно,вч сигнал на выходе небольшой,а мощьность модуля в разы больше - а модуляция плохая!Заранее благодарен! :)
Без п-контура чушь одну ты намеряешь... и работать у тебя ничего не будет!
Нельзя на лампу сажать низкоомную нагрузку ! - у тебя она не согласована с нагрузкой - нарушается режим лампы - и ничего не будет работать как надо...
Только через настроенный п-контур - он согласует высокое сопротивление лампы с низким сопротивлением нагрузки.
