Микроконтроллер Не Шьется
Andrey_Ch8
21 пользователь проголосовал
  1. 1. Достоен ли FAQ публикации на форуме?
Микроконтроллер не шьется, что делать?
Нашел интересную схему в интернете на микроконтроллере, купил все детали, спаял схему и программатор, но вот незадача микроконтроллер не шьется!!!
Выполнив несколько шагов, вполне реально, что спасете себе время и нервы, а так-же участникам форума.
1.
Для начала, нужно покурить и хорошо обдумать правильно ли мы все делали в соответствии с инструкцией. В этот этап входит еще более углубленное изучение печатных проводников и других электрических соединений.
На этом хочу заострить внимание, так-так 90% всех неудач именно из-за этого.
Проверять нужно так , как это делали бы не вы а например инспектор, который пытается найти хоть какую-нибудь улику против вас.
Например, я искал неисправность в цифровой плате одного устройства, неисправность указывала на КЗ, но даже под лупой не было видно «сопли». Только прозвонка соседних проводников показала замыкание дорожки и контактной площадки.( см рис)
2
Обычно, если программа программатора увидит какои-то сбои, то она выдаст предупреждение или саму ошибку. Для расшифровки можно воспользоваться англо- русским словарем. Если переведя, ничего не поняли, то набираем несколько ключевых слов из окна ошибки.
Например, используя программатор WinPic800, получаем такую ошибку. ( см рис)
Набираем в www.google.ru « ошибка адрес записи 0x000000 winpic» находит с десяток вопросов с различных форумов, читаем и делаем все правильно. Не брезгуем и англоязычным поиском, именно там кладище ответов на самые каверзные вопросы.
3.
Если все- таки ничего не вышло, нужно обратиться с вопросом на форум.
Как составить вопрос, чтобы вам максимально быстро ответили?
1.
Если вы никогда не пользовались никаким форумом( хотя это маловероятно) , то нужно прочитать правила создания тем, на всех форумах правила практически одинаковые, поэтому здесь разберетесь без проблем.
2.
Нужно максимально точно вспомнить то, что вы делали со своим программатором во время сборки и настройки ПО и выложить это все в окне ввода текста.
3.
Еще раз проделывая эти шаги нужно делать скриншоты ответственных моментов настройки.
4.
Так же не стесняйтесь сделать фотку собранного программатора. Картинки сжимаем и отправляем на сервер www.savepic.ru , копируем теги и вставляем в текстовый редактор сообщения.
Бывает, что пока пишешь такое очень подробное сообщение и сам находишь свою ошибку, и думаешь, как же я сразу не догадался?
Ну вот вроде и все, удачи в освоении МК :D .
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Недавно понадобилось прошить atmega8. Для 8 и 16 atmeg у меня имеется самостоятельно разведенная печатка программатора si-prog. PonyProg и IC-Prog отказывались шить atmega8, при этом я довольно успешно на нем прошивал atmeg16, причем уже давольно большое время. Как оказалось, забыл припаять один из выводов панельки. После пропайки - все заработало. Это все к чему - внимательнее, товарищи, при пайке. Прежде чем писать на форум, посмотрите внимательно на свою печатку, велика вероятность, что проблемы именно в монтаже.
С Willem-подобными программаторами все сложнее. Мой EzoFlash, например не шил параллельные FLASH, пока не подтянул один из выводов одной из микросхем через резистор на 1 к на "+" питания (к сожалению, программатора под рукой нет, сказать более точно немогу).
Программатор EzoSer (для I2C, SPI микросхем памяти) отказывался прошивать, пока не заменил один из резисторов в 10 раз меньше по номиналу (R21 поставил 2,2 кОм), при этом вместо 74LS06 применил к555лн2. Проверял только на i2c микросхемах, шьет даже китайские, которые не берет JDM.
В аттаче проверенная печатка JDM (PIC, I2C микросхемы). Формат Eagle. Не забудьте нажать Tools/Ratsnest!
JDM.rar
Если ответили "нет", то коментируите свои выбор, мне и остальным как догадаться чем плох фак, если нечем обосновать, то и НЕХРЕН тыкать вообще!!!! :bomb:
Si-Prog для atmega8 и atmega16
формат Eagle, нашел у себя два каталога с проектом, не смог вспомнить, чем они отличаются, выкладываю оба в одном архиве
Si-ProgAVR.rar
Доброго времени суток.
Я вообще новичок по работе с прошивками как и с электроникой, но попалась плата в которой надо обновить прошивку на микропроцессоре atmega16a.
Есть программатор AVRISP mkII а так же на плате выведены контакты(6 ножек) под него проверил по даташиту все на своих местах.
ОС стоит Win7 скачал AVR studio 5 установил её подключил потом программатор, а потом зашел avr programming выбрал программатор и микропроцессор atmega16a.
Но программатор не видит процессора проверял на 5 платах результат одинаковый.
Вопрос нужно ли запитывать плату для прошивки? Или подскажите где не так делаю.
Главное чтоб на прошиваемом контроллере присутствовало питание.А откуда оно прийдет с программатора или с платы где установлен МК,не важно.Тоесть если ваш программатор не выдает питания на МК,тогда включайте питание на плату.Если выдает плату включать не надо.
Под платой подразумеваю устройство где установлен МК.
По поводу FAQ.
Фак не содержит конкретных рекомендаций.Основной упор на внимание.Я думаю что каждый и так понимает, такие вещи нужно делать внимательно.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
  • 4 недели спустя...
Коллеги, вопрос такого характера есть JTAG (20 pin) программатор ARM USB TINY, не могу проверить его работоспособность нашел плату модема(роутера) там есть разъем EJTAG (8 pin), так как выводы схожи я подпаялся, далее через H-JTAG пытался определить микроконтроллер ARM но программы выдавала, что не видет программатора. Может программа и не видит программатора без правильно подключенного устройства, так как я в английском не очень, документацию прилагаемую с программатором понять не смог. Помогите разобраться в данном вопросе!
  • 2 месяца спустя...
40лет распаивал транзисторы по советской маркировке (вид с переди), в наши дни собрал програматор на SMD компонентах, работать отказался, оказалось при внимательном просмотре датачетов, импорт распиновка вид с зади!
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
