Электроника 50У 017С
да и еще проблема есть такая, короче оконечные УМ усиливают нормально сигнал на обеих каналах одинаковый это если подавать сигнал прямо на УМ на вход сзади "УСИЛИТЕЛЬ", а если через УН Вход то на одном канале усиление сигнала меньше,
ну так сказать паять, работать с осциллографом, справлюсь,
но осциллографа у меня нет,
У нас принято отвечать на вопросы... :blink:
1.
Электроника 50У 017С плохой звук, искаженный, с шумами, тресками, гулом.
Заменить все электролиты
2.
Прблема в предусилителе.
Автор!Не скупись на слова! :clapping:
А ещё не помешало бы схему, по которой работаем. Не у всех есть Электроника 50У и не у всех есть желание гуглить схему...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Капец! Опять этот ... (самоцензура) совет: "заменить все электролиты"!..
Ну сколько раз повторять: чтобы "вылечить" аппарат, нужно сначала поставить "диагноз"!!!! А этот совет - всё равно что купить в аптеке по упаковке всех лекарств и принять одномоментно в надежде, что какое-то да поможет.
Топикстартер, начинайте отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
если я вас понял менять на оконечных каскадах это на УМ что и является входом Усилитель через который сигнал идет на прямую в УМ? в том то и дело что если подавать сигнал напрямую в вход Усилитель сигнал усиливается равномерно, и идет в обход тембр блока! мне то и нужено чтоб с тембр блоком! ладно это одна проблема на счет второй что звук хрипит, что через вход Усилитель и что через УН Вход одинаковое хрепение, а раньше такого не было, просто было разное усилиние один тише другой громче ну басы так же на одном тише на другом громче,
Falconist,абсолютно с вами согласен.Но нет внятного описания проблемы.Соответственно советы могут быть только обобщенными.А электролиты так и так ему поменять стоит.
Я раньше не кашлял, а теперь... курю... Что мешает сравнить режимы ДВУХ каналов и сопоставить?
Для этого нужен тестер, методика ремонта дадена, пора начинать.
Явный признак высохшего электролита в ОС в одном из каналов. Схемы мы так и не дождёмся... Какого года рождения данный усь? Если ему лет 10, то поменять ВСЕ электролиты (начиная хотя-бы только с УМов) необходимо.
Если действовать методом "тыка", то я бы на первом этапе согласился на замену только тех конденсаторов, через которые проходит звуковой сигнал: С2 и С4 в каждом канале. Процентов 5 вероятности успеха дал бы, но не больше.
Муравей 69, сколько Вы УМЗЧ отремонтировали, что настойчиво повторяете этот дурацкий миф, кочующий с форума на форум? За весь мой опыт ремонтов (в районе 100 аппаратов разных уровней сложности и разных фирм, большей частью без схем), конденсаторы были причиной дефекта процентах в 2...3 случаев. А при из замене не исключается появление новых "косяков" (капля олова не там упала, непропай, дорожка отслоилась и т.п.).
Не помню, свой только раз 30 перепахивал после вечеринок. Электоролиты в нём сохли уже 2 раза за 10 лет. К50-ХХ всегда отличались малой наработкой...
Ветеран однако.Дабы установить причину поломки и устранить ее самостоятельно, внимательно изучай данную тебе ссылку.Для измерений купи мультиметр,ежли такового не имеешь.Следуй методике.Все просто. :)
У меня тож 92-го, но "Корвет - 100У 068". Там родного уже ничего не осталось, может несколько резисторов и корпус с названием. А так следуй методике и если чего, обращайся сюда со своей схемой.
Вот с конкретными вопросами и обращайтесь. Экстрасенсов на форуме нет, поэтому не экономьте на словах, как партизан на допросе в гестапо :) .
Конденсаторы (на всякий случай) С4 (200 мкФ) в обеих платах УМов рекомендую заменить на новые перед дальнейшим тестированием...
