Есть Ли Беспроводной Модуль Для Видеопроектора?
Всем привет! Давно волнует такая штука...есть у меня видеопроектор...Который периодически посматриваю...до него у меня протянут кабель VGA -как для обычного аналогового монитора.Так вот. На днях пришлось кабель использовать в других целях и я вспомнил свою старую мысль (учитывая что на проекторе есть разьем USB и он видит флешки и там даже есть слабый проц для проигрывания фильмов с флешки напрямую, без компа- но только MPEG4...)..Так вот собственно сам вопрос: а бывают ли вообще в природе какие то компактые модули -типа приемника для беспроводной мышки -только чтобы передавать видео сигнал с компа на устройство типа проектора -без проводов? Ну и по разумной цене? (а то вариант какой нибудь под 700 и т.д. тыщ ну никак не катит-это половина стоимости моего проектора:-)...Спасибо за ответ заранее!
P.S. интересует модуль который может передавать (и соответственно второй своей частью -на проекторе- принимать) сигнал компьютерного монитора, а не телевизионный
Изменено пользователем ANTIpendos
По разумной цене и с приемлемым качеством изображения - не существует. У видеосигнала слишком широкая полоса, даже по кабелю его передать не так просто.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
