Об Измерении Внутреннего Сопротивления Аккумулятора
Вынул из холодильника свои АА-аккумуляторы, отогрел и измерил их Rвн:
GP2100, GP2500, GP2700 (13 шт.) - Rвн = 0,06...0,37 Ом;
ROBITON2700 (2 шт.) - Rвн = 0,06 и 0,06 Ом;
GP800 (6шт.) - Rвн = 0,11...0,27 Ом;
Varta 750 mAh (2 шт.) - Rвн = 0,08 и 0,11 Ом.
Изменено пользователем Юрий В
0
Купил 4 шт. Varta 2100 mAh (AА, цена 65 р./шт, продажа россыпью)
Измерил Rвн: у трех - по 0,077 Ом, один - 0,097 Ом.
Лишний раз убеждаюсь в добропорядочности этой фирмы...
  • 3 месяца спустя...
Измерил внутреннее сопротивление литиевых аккумуляторов со своих мобильников:
Li-Ion - 0,25 Ом
Li-polymer - 0,24 Ом.
В общем - не хуже Ni-Cd или Ni-Mn (трех последовательно включенных , т.е. - эквивалентных по напряжению)
Закон Ома для замкнутой цепи: ток в цепи, содержащей источник тока, прямо пропорционален э. д. с. источника и обратно пропорционален полному сопротивлению цепи.
Какой ток течёт в "цепи", ни к чему не подключенного аккумулятора?
P.S. Проще всего, и точнее всего определять внутреннее сопротивление аккумулятора не при разряде, а при его заряде.
Нужен регулируемый источник напряжения, ампер- и вольт-метр.
Если нужно - объясню как.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Для измерения внутреннего сопротивления аккумулятора Rвн дополнительный источник питания не требуется. Цепь будет замкнута и в ней потечет ток I, как только к аккумулятору будет подключена нагрузка.
При этом Uхх - напряжение "холостого хода" аккумулятора - уменьшится на величину I х Rвн. При желании можете измерить Rвн при двух разных нагрузках.
Вот ещё в тему. Исследование АКБ Спутник 6 вольт 4 А*ч.
Ваши измерения Rвн вызывают большие сомнения. Попробуйте вычислить Rвн как Rвн = dU/dI, взяв приращения dU и dI из двух соседних приведенных Вами измерений.
Так из двух последних следует, что при увеличении тока нагрукзки на 70 мА (dI = 0,07 А), напряжение на аккумуляторе "садится" на 0,12 В (dU= 0,12 В).
Это возможно лишь при Rвн = 1,7 Ом.
Только что снял со своего старого и нормально работающего радиационного индикатора батарею питания. Это южнокорейский ROCKET (аналог нашего "Корунда". стоил когда-то 60 коп). На нем дата - 09.1990 год.
Измеряю напряжение холостого хода - 8,84 В, внутреннее сопротивление - 2,9 кОм. Внешне совершенно чистенький, ни малейших протечек. Оказывается, гальванику можно делать и так...
  • 8 месяцев спустя...
У меня штук 30 аккумуляторов GP 1.2v NiMh
Внутреннее сопротивление 0.1 ... 0.3 ома
У старых и как-то испорченнных аккумуляторов внутреннее сопротивление увеличивается до 0.5 ом и более. Ёмкость у испорченых конечно небольшая. Их нельзя использовать при больших токах. Например, при токе 1А получится потеря 0.5ом х 1А = 0.5V
Но при малых токах они ещё работают. Я ставлю на них букву "Bad" и использую для часов.
У себя на сайте сделал страничку с объяснением, как измерить внутреннее сопротивление.
http://photo-ek.ru/w...resistance.html
Идея такая. Подключаем параллельно аккумулятору с напряжением U вольтметр и резистор, задающий нормальный рабочий ток разряда. Потом подключаем параллельно второй резистор R в 5-10 раз больше первого. Смотрим насколько упало напряжение в момент подключения второго резистора. Допустим на величину dU. Тогда внутреннее сопротивление Re = dU / dI, где dI = U / R,
Изменено пользователем cordially
Я тоже уже давно испытываю аккумуляторы для фото- и радиоаппаратуры.
Использую 4-х разрядные мультиметры: APPA iMeter 3 (для измерения напряжения Е.Д.С.(Uxx) и MS-8221C (для измерения тока нагрузки на пределе А, где используется постоянный внутренний шунт).
Для амперметра MS-8221C использую щупы с калиброванными проводами, для чего в разрыв одного из них впаял сопротивление порядка 0,6 Ом. После этого я измерил точное входное сопротивление амперметра вместе с калиброванными проводами (желательно использовать мост постоянного тока или 4-х значный цифровой омметр) - у меня получилось 0,7765 Ом. Эту величину, дальнейших расчетов, я записал как Rн (оно будет длительное время всегда постоянным).
А теперь процесс измерения Rвн аккумулятора (привожу данные измерений аккумулятора Energizer 2450 мАч):
- Uхх = 1,356 вольт. Здесь надо отметить, что нельзя делать измерение сразу после зарядки аккумулятора (надо. чтоб уровнялись внутренние химические процессы) - я обычно жду часа 3-4.
- Iн = 1,678 ампер. Здесь я тоже не сразу засекаю величину, а жду 2-3 секунды.
- Расчет: Rвн = (Uxx - Rн*Iн)/Iн = (1,356 - 0,7765*1,678)/1,678 = 0,0316 Ом
Как видно из примера, для расчета Rвн нужно выполнить всего два измерения (подрузомевая,что Rн всегда постоянно)
Для удобства расчетов я составил таблицу XLs - подставляю данные двух измерений, а получаяю автоматический расчет Rвн и Uн(падение напряжения на нагрузке)
  • 1 год спустя...
С этой формулы тема и началась
Rвн = (Uхх-Uн)/Iн
Это нормальная оценка для проверки исправности аккумулятора. А более точная формула
Rвн = dU/dI
Чтобы товарищ cuzikov не огорчался, дальнейшие рассуждения удалил.
На математике помешался... :yes:
Rвн = dU/dI
Хоть бы думал, что писал. Выходит, что при постоянном токе сопротивление равно нулю) :dance2:Дифференциальное сопротивление приплел зачем-то :umnik2: Изменено пользователем Стальной
Rвн = dU/dI
При постоянном токе получится 0/0. Это формула для оценки внутреннего сопротивления. При постоянном токе нельзя определить, какая доля сопротивления внутренняя, а какая внешняя.
Величину Re можно оценить по изменению тока и напряжения на нагрузке Ra. При небольшом уменьшении сопротивления нагрузки Ra до Ra-dR ток увеличивается от Ia до Ia+dI. Напряжение на выходе элемента Ua=Ra×Ia при этом уменьшается на величину dU = Re × dI. Внутреннее сопротивление определяется по формуле Re = dU / dI
Да эта формула дифференциального сопротивления! Она применяется при наличии ВАХ элемента. Строить ВАХ АКБ бред, потому что при малом внутреннем сопротивлении ток меняется очень незначительно при малом изменении нагрузки, а при большом изменении нагрузки может измениться и внутреннее сопротивление АКБ.
Верно. Сумму внутреннего сопротивления и сопротивления нагрузки можно узнать по изменению тока, используя закон Ома, даже если какие-то величины кажутся малыми. Малое внутреннее сопротивление обычно считается хорошим свойством источника тока.
Правильно. Внутреннее сопротивление источника тока - это условная величина - оно зависит от тока, от температуры, и многих условий. Тем не менее некоторые люди хотят знать эту величину именно для тех условий, в которых они используют источник тока. Для оценки внутреннего сопротивления R они используют дифференциальный метод R=dU/DI или более простой способ R=(U0-U)/I.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
