Об Измерении Внутреннего Сопротивления Аккумулятора
То, что классическое измерение внутреннего сопротивления аккумулятора - Rвн = (Uхх-Uн)/Iн - дает величины много большие, нежели указанные в рекламе тех GP, многократно проверено (в рекламе 0,013...0,027 Ом, на самом деле - не менее 0,15 Ом). Но возможно аккумуляторные фирмы ведут эти измерения каким-то особым способом?.. Но чтобы его воспроизвести, нужно, очевидно, с ним познакомиться детально. Так что, если кто знает, - просьба рассказать...
Изменено пользователем Юрий В
Rвн = (Uхх-Uн)/Iн - только так, а реклама для неосведомлённых... Ракламодатели к сожалению не отвечают за свои слова.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Так а нас то что до рекламных сказок, нас интересует практика
С практики все и началось - моя фотокамера Nikon отказалась работать от двух только что заряженных GP2500... Как выяснилось внутренее сопротивление одного было равно 0,36 Ом, а другого 0,46 Ом. Нетрудно посчитать, что ток нагрузки Iн > 0,25 А "сажал" напряжение на выходе такого источника питания ниже минимума, и отказ в работе фотокамеры (объектив дишь выдвигался и тут же задвигался) был вполне естественным.
А Вы на каком сопротивлении нагрузки измеряете? Ёмкость зависит от нагрузки, на малом токе ёмкость в разы больше, это из практики замера гелевых герметичных аккумуляторов. Аккумуляторы, не работающие в бесперебойниках, в светодиодных фонарях ещё пару лет работают.
Мы не про емкость, а про внутреннее сопротивление источника ЭДС
Именно поэтому и работают в фонариках дохлые аккумы
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
....Ёмкость зависит от нагрузки, на малом токе ёмкость в разы больше...
Всё верно.....Уже несколько лет использую две гелевые АКБ 12V/7Ah, вынутые "за непригодностью в дальнейшем использовании" из UPSсов, в качестве питания для малогабаритного авто-телевизора... свои 0.5-0.6А отдают стабильно и без проблем по 5-6 часов.... Изменено пользователем SVN
Мне в аналогичной ситуации пришлось выбросить свой Nikon. Правда он умирал, постепенно сокращая время работы. Ваш то, с новыми аккумуляторами работает?
С другими аккумуляторами пока работает... Я тоже начал с подозрений на аппарат. Причиной может быть, например, тот же подсыхающий встроенный в него электролитический конденсатор. И вообще - что мы знаем о минимальном напряжении питания аппарата, при котором он обязан работать?.. В общем, подозрений со своего Nikon'a я не снимаю, но влияние внутреннего сопротивления аккумуляторов на работоспособность фотоаппарата стало совершенно очевидным. Может быть Вы зря выбросили свой? Померили бы внутреннее сопротивление аккумуляторов. Для этого нужен лишь цифровой вольтметр, да резистор на несколько ом.
Свой я выбросил не зря. Он под конец и от 1.5 вольтовых батареек перестал работать, и от внешнего БП запускался только от 3.6 вольт. Но он уже старенький был, 2 мегапикселя, так что выбросил без особого сожаления.
Измеряете напряжение холостого хода, потом нагружаете переменным резистором (магазином сопротивлений) батарею так, чтоб напряжение на этом сопротивлении стало равно половине Uxx, тогда это сопротивление будет равно внутреннему сопротивлению батареи...вот такой способ..
Сейчас очень редко встретишь в продаже нормальные аккумы... Целая гора вон у меня их, сопротивлений не измерял, но с емкостями явная недостоача. В итоге они могут работать разве что в пульте от телека, и то не больше месяца...
Интересный способ. А если внутреннее сопротивление батареи 0.01 Ом? И это не предел :)
Конечно, не предел, в аккумуляторах автомобильных может быть меньше ещё. Берёте нужную батарею, подключаете резистор, меряете напряжение и ток. Потом также поступаете с резистором другого сопротивления.
Составляете систему уравнений из полного закона Ома.
Самый простой способ, но менее точный. Измеряете холостое напряжение, подключаете резик, измеряете напряжение и ток. r=(Uxx-U)/I.:)
Ты не понял, тебе намекают на силу тока в цепи, которая будет прии применении твоего способа. Трудно себе представить, как ты таким образом будешь замерять сопротивление например статртерного аккума, когда даже сравнительно маленький свинцовый молодчик ёмкостью в 40Аh в наши дни может обеспечить ток до 300-500А при просадке напряжения всеголишь до 9 вольт. Просадка выходит 25%. Мне кажется, дальнейшее увеличение тока будет разрушительно как для эквивалента нагрузки, так и для самого источника тока.
Грубо говоря при напряжении 9В и токе 500А ты получишь 4.5кВт тепловой мощности на нагрузке, и ещё 1.5кВт тепловой мощности в самом аккумуляторе. Страшновато выходит, если честно.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Не ссорьтесь по пустякам... Нагружайте свой аккумулятор так, как посчитаете нужным, а измерив Uхх и Uн цифровым вольтметром с точностью до 4-5-ти знаков, вы с хорошей точностью вычислите и Uхх-Uн. Затем, разделив Uхх-Uн на Iн (Iн - ток в нагрузке; можете измерить его амперметром или, зная сопротивление нагрузочного резистора Rн, вычислить как Iн=Uн/Rн), получите Rвн=(Uхх-Uн)/Iн - внутреннее сопротивление источника питания.
Ты не понял ... при напряжении 9В и токе 500А ты получишь 4.5кВт тепловой мощности на нагрузке, и ещё 1.5кВт тепловой мощности в самом аккумуляторе. Страшновато выходит, если честно.
Ну вот, чтоб не страшно было, нужен способ с 2 резисторами.
ИМХО, при малом внутреннем сопротивлении почти всё напряжение будет падать на нагрузке, и потребуется очень точный вольтметр, чтоб заметить проседание напряжения. Если уменьшать нагрузку, то мощность будет возрастать, и может произойти выгорание цепи.
Я же говорю, страна советов :)
Коллеги, на всякий случай напоминаю, что у большинства аккумуляторов внутреннее сопротивление на ХХ в десятки(а то и в сотни) раз больше, чем под нагрузкой. Поэтому, измерения на ХХ никогда не используется.
Нередкое и глубокое заблуждение!
Ставлю эксперимент... Определяю внутреннее сопротивление "голого" АА-аккумулятора (т.е., в расчет Rвн входит Uхх), результат - 0,15 Ом, Шунтирую аккумулятор резистором 13 Ом (аккумулятор уже отдает ток 100 мА) и определяю внутреннее сопотивление этой пары - это те же 0,15 Ом.
Это не значит, что внутреннее сопротивление аккумулятора совсем уж не зависит от тока нагрузки, но ни о каких "...в десятки(а то и в сотни) раз больше, чем под нагрузкой....) не может быть и речи.
Именно так - нужен точный вольтметр. Именно поэтому рекомендуется использовать цифровой вольтметр с его четырьмя, как минимум,значащими цифрами.
Юрий В, вы бы рассказали сразу, как вы измерили внутреннее сопротивление на холостом ходу? И был ли аккумулятор свежезаряженным? И какое напряжение на нем было изначально?
Ну и, насколько исправен сам аккумулятор. Может быть у него уже сопротивление утечки настолько мало, что он сам себя достаточно нагружает.
Проверяется новый аккумулятор GP2700, заряжен 8 июля с.г.:
Uхх = 1,318 В. К аккумулятору подключаю нагрузку - резистор Rн = 13 Ом. Под такой нагрузкой напряжение на аккумуляторе палает до Uн = 1,303 В.
Разность Uхх - Uн = 1,318 - 1,303 = 0,015 В. Определим ток в нагрузке: Iн = Uн/Rн = 1,303/13 = 0,100 А.
Находим Rвн = (Uхх - Uн)/Iн = 0,015/0,1 = 0,15 Ом.
Если к этому добавить, что я проверил таким образом несколько десятков АА-аккумуляторов и внутреннее сопротивление почти всех не вышло из пределов 0,15...0,46 Ом, то предположение, что аккумуляторы имеют большое внутреннее сопротивление на малых токах не соответствует действительности. По крайней мере - при таких токах (здесь Iн равен ~1/3 от номинального разрядного). Попробовать на меньших?..
Юрий В, я вроде говорю по русски, но вы меня, почему то, не понимаете.
Это первое измерение, результат 0.15 Ом. Как оно проводилось, как получен результат?
Это второе измерение, результат опять 0.15 Ом. Или нет? Тогда, что счем мы сравниваем? Одну и ту же величину саму с собой?
Это означает, что независимо от того, отдает ли аккумулятор ток 100 мА или 200 ма, его внутреннее сопротивление остается неизменным - 0,15 Ом.
