Ну это можно сказать что и не работает :) .Транз-ры,стабилитрон рабочие?
norse, относительно какой точки меряешь напряжения? Если относительно +, то переверни стабилитрон.
Помогите понять как сделать лучше.
Собрал блок питания как на рисунке, нужно 12 в, 1А.
Сейчас по схеме 1А, а на напряжение несколько обмоток, могу сделать ровно 12, или выше (На трансе)
Вопрос в том, что мне необходимо поставить стабилизатор напряжение, после фильтра. В наличии имеется советский P-N-P транзистор КТ 853Б, импортный N-P-N PH BD647, как используя один из этих транзисторов сделать необходимый стабилизатор напряжения?
Либо, также имеется микросхемный стабилизатор B3170V, может использовать его? Только я не знаю как его подключать.
Миша Зенков, ну так в чём проблема? Схема включения в даташите. На вход вольта на 3-4 больше подай.
А вообще, я бы не верил их таблице.Это лохотрон какой-то
LM317LZ-MBR AP V-REG 1.2-37V 0.1A
является аналогом: AN1431T
полный бред.
Миша Зенков, сомневаться нужно, но проверить тоже никто не мешает. Для страховки подключи на вход резистор Ом на 10. Там всего два резистора в схеме, делов на 5 минут. Ну, и по конденсатору, на входе и выходе.
У меня вот в чем сомнения, какой вариант стабилизатора будет лучше?
На транзисторах или на имс?
Если на транзисторах дайте пожалуйста схему
стабилизаторе 0.68в.
Так на стабилизаторе или стабилитроне это напряжение.Конкретней сколько вольт на Д814 у тебя.
Изменено пользователем ARHI
Где я возьму керметный или углеродистый подстроечный потенциометр и LM этот??? У меня не радио магазин, все что есть я написал + куча разных стабилитронов
Изменено пользователем Миша Зенков
LM -ки эти стоят в многих цветных телеках типа витяь горизонт да и в буржуйских моделях есть,резисторы любые подстроечные или переменные хоть с лампового телека главное чтоб номинал соответствовал.На то мы и занимаемся электроникой чтоб делать не из того что нарисовано и пишут ,а из того что имеем в наличии. :D Главное знать, что можно ставить и как.вот еще почитай
http://naf-st.ru/articles/ip/stn/
Миша Зенков, зачем переменник, если тебе нужен стабилизатор на 12 вольт? Поставь постоянный резистор. Для 12 вольт соотношение R1/R2=1/8.6 примерно. А вместо LM попробуй свою 317.
Вот его даташит.Как раз это аналог LM317.Что так трудно по инету было поискать. :D
datasheet.pdfB3170V.rar
Хватит флудить - давайте по существу.
Да и не во всяких "теликах" имеется 317-й стабилизатор, но его можно заказать через тот же нет ... . :)
По времении долго, :D проще уж на транзисторах сделать.,и быстрее будет.Да и есть у него эта микра,если только не рабочая. :D
Хорошо, извините, ARHI
Хорошо принято я не злопятный. :D :D :D022.gifПРоще не бывает
http://www.freeware.ru/program_prog_id_29771.html
Вот ссылка на прогу для расщетов.Просто тут еще к этой цепи добавить простой или составной транзистор и все готово,только надо учесть падение напряжения на переходах транзистора это 0,5-0,6 вольта у обного,1,0-1,2 у двух и выбирать стаб больше на это напряжение. Изменено пользователем ARHI
Транзистор мп20а сгоревший но был рабочий, диодный мост сгорел почему то,
не знаю я как проверить стабилитрон, но в обе стороны показывает высокое сопротивление.
Влад
Он как диод меряется в общем то.,если рабочий.Правда Д818 ничего не показывают в обе стороны,тогда надо через резистор 500-800 Ом подключить К БП в одну сторону на нем будет 0,6 вольта ,в другую как раз напряжение стабилизации.
Я бы тебе посоветовать сделать вот эту схему, во первых она сразу начнет работать, а во вторых у нее есть зашита от кз, а в третих она спокойно вытягивает 2 ампера. Сам такой пользуюсь уже 3 года и проблем с ней не разу не было...
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
