Так и это БП(который не работает у norse)то же рабочий и повторен ... количество раз.Пусть разберется и найдет причину почему не работает а дальше уже вперед к другим БП :buba: .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
022.gifПРоще не бывает
Что то мне кажется эта схема 1А не вытянет...
Поставь постоянный резистор. Для 12 вольт соотношение R1/R2=1/8.6 примерно. А вместо LM попробуй свою 317.
А вы уверены, что не R2/R1=1/8.6?
Изменено пользователем Миша Зенков
Миша Зенков, я уверен. А если вы не уверены, загляните в даташит и проверьте, нельзя быть таким ленивым :)
Я понимаю, но там 1 страница на немецком, про соотношение где вы там нашли, я не понял, может другой есть какой?
Необходимо 16 вольт
Изменено пользователем mix-@
Eщё один ленивый :) VO = 1.25V (1+ R2/ R1)+IadjR2 При малых R вторым членом можно пренебречь. Подставьте вместо VO 12 и получите нужное соотношение.
Автору! Бесподобная статья! Всё разжевано схема, расчёты! Даже я понял :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Удачи!!!
http://teletehnika.info/radio-nachinayschim/250-blok-pitaniya-nachinayushhego-radio-lyubitelya.html
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Да конечно! В статье, на принципиальной схеме - ВСЁ видно.
Пост №56... Последняя схема... Я так понимаю, речь об этом? Если да, то на схеме всё есть... Что мы собираем? Мы собираем стабилизированый БП с возможностью регулировки выходного напряжения... так? Из чего состоит этот БП? А состоит он из - тр-ра + выпрямитель+ фильтр питания ( фильтрующий конденсатор) + регулируемый стабилизатор...
Начерти общую принципиальную схему устройства и тебе всё станет ясно.
Если ты об этом, то схема из статьи по ссылке данной в пост №56....там же и выпрямитель. Если это нето, приводи СВОЮ конкретную схему, чтобы было понятно очём идёт речь.
Изменено пользователем SVN
Хорошо, ладно, просто меня С1 смутил, зачем он там.
Он же параллельно, выходит как фильтр...
А 10 мкФ мало, зачем он, если у меня после выпрямителя 9200 мкФ?
И до кучи в одном вопросе, а то я смотрю вы устали. С2 2 мкФ поставлю, норм? А то у меня электролитов меньше нет
  • 2 месяца спустя...
Собрал такой стаб недавно, только поставил два стабилитрона Д814Б - мне 0...20 нужно было. Плюс приделал простенький индикатор напряжения. Схема простая, как валенок. Во всех советских книжках она есть и, как правило, работать начинает сразу после сборки. Вот что вышло. Как вам?
  • 6 месяцев спустя...
А какое первое значение напряжения идет сразу после 0 ?
Т.е. нормально ли регулируется ? То ли в этой теме, то ли в другой, кто-то писал, что сразу 4 вольта у него после 0.
Я о схеме из первого поста.
Изменено пользователем 694338
  • 10 месяцев спустя...
в продолжение данной темы - собрал схемку с защитой от КЗ:
http://cxem.net/pitanie/5-141.php
все работает отлично, но маловат выходной ток
в комментариях к ней указано, вместо указанных на схеме p-n-p транзисторов можно применять и аналогичные по параметрам транзисторы n-p-n (не вместо какого-либо из VT1-VT3, а вместо всех из них). Тогда нужно будет поменять полярности включения диодов, стабилитрона, конденсаторов, диодного моста. На выходе, соответственно, полярность напряжения будет другая.
а потом обнаружил еще одну похожую http://www.electrik....ashhity-ot.html
правда, тут она без регулировки, но это мелочи.
Собрал вторую, подключил. В принципе схема работает, но при подаче на вход напряжения больше 12 В греется транзистор VT2.
Еще один вопрос - можно ли заменить транзистор VT1 и диод VD1 и на что? ГТ404 и Д223 под рукой нет.
Есть желание переделать вторую схему по образу и подобию первой - поставить переменный резистор параллельно стабилитрону для регулировки выходного напряжения, а также изменить защиту от КЗ - убрать реле и коллектор VT1 подсоединить к базе VT2.
После некоторых изменений такая схема была собрана, вместо VT1 поставлен транзистор КТ315Г, вместо VD1 - диод КД102А. В принципе схема работает, регулировка напряжения нормальная, но есть несколько недостатков, от которых хотелось бы избавиться.
Во-первых, VT2 продолжает греться при входном напряжении больше 12 В.
Во-вторых, на коллекторе VT1-базе VT2 при КЗ напряжение около 1,5 В, при этом VT3 начинает сильно греться, т.е. ток через него проходит слишком большой.
Знатоки, подскажите, какие изменения надо внести в схему для нормальной работы
Изменено пользователем vladtrgm
при применении кремниевого транзистора КТ315Г нужно последовательно включить два диода на место VD1.
итак, с внедрением второго диода помогло - транзистор VT3 отключается практически полностью и не греется. Но появилась новая засада - при уменьшении напряжения до минимума оно пропадает на выходе совсем и больше не появляется. приходится полностью отключать нагрузку и подключать снова, после этого напряжение появляется.
Осталась проблема с VT2, а также хотелось бы понять, как можно уменьшить падение напряжения на выходе относительно входа (при 12 В на входе 10,38 В на выходе)
а от нуля напряжение никому не нужно.
поставь снизу переменного резистора постоянный резистор, чтобы оставалось такое напряжение на выходе, при котором еще нет защелкивания схемы.
VT2 значит надо мощнее ставить, если греется, другого пути нет.
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
