Почему Горят Резисторы В Цепи Управления Ку208
Здравствуйте. Начитавшись статей на форуме, решил и себе сделать не сложную цветомузыку. Сделал, проверил без высоковольтной стороны - работает. Подключил МОС3023, а через них симисторы КУ208Г, а через них лампочки 220Вх60Вт. Включил и ..... о чудо! работает, но только один канал СЧ, а в двух других сразу сгорели резисторы в цепи управляющего электрода КУ 208. Перепроврил схему, всё в порядке. Отключил высоковольтную сторону, вместо МОС3023 впаял простые светодиоды - работает. Получается два симистора не работают? Лампочки, которыми они управляют, одна горит постоянно в пол-накала, а вторая в полный накал. А может в схеме какие-то непорядки?
1. Скачиваете даташит на МОС3021...3 и смотрите, как там сделано управление симисторами.
2. Выпаиваете КУ208 и выбрасываете их в мусорное ведро. Сразу. Без проверки. Гуано редкостное. Ставите нормальные импортные симисторы и наслаждаетесь.
Спасибо. Посмотрел даташит. Разве у меня неправильно подключены симисторы? Я не догнал, честно говоря.
Изменено пользователем vusa
ку208 не для свалки же выпускали я на них много схем делал, тоже должны работать , резисторы в 1 килоом должны быть подключены между корпусом симистора и управляющим электродом , а как у вас ?
К сожалению, для свалки. Других просто не было. Тем более, что они давно не выпускаются и очень быстро деградируют при хранении. Половину приходилось просто выбрасывать. Потом появились ТС ("тиристоры симметричные") и о КУ208 забыл, как о страшном сне.
У меня они так и были подключены, по иному они не открываются. С дуру накупил этих КУ, теперь придётся выбрасывать. А ТС106 работают без проблем, да? Значит попробую их или ВТ136.
vusa, Вот схема подключения МОС302х к симистору из даташита при напряжении питания 220 В.
Найдите 3 отличия от Вашей.
А вот - тоже из даташита, на МОС304х, по которой я многократно делал выход на симистор и для МОС302х:
Здесь - только 2 отличия.
