Ламповый Усилитель На 5 Каналов + Акустика
Смотря что для вас помощь. В смысле — умеете ли вы её принять и вообще рассмотреть. Например мне здешние советы уже помогли более чем. Дальше — больше. В смысле — помощи больше, риторики меньше.
Да скорей будет первым если решится, если с компа то там уже все готово собрать нужное число каналов и кинуть шнурки, с остальными источниками не знаю как будут обстоять дела.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Делал больше года назад 5+1 на лампах, а точнее 5 на лампах (6Ф5П с фиксированным смещением, питание ТС-180), а саб на ТДА2030 с доп. транзисторами для умощнения. Акустика вся была ВВК. Вся ламповая часть в отдельном корпусе, а усилитель саба на его же задней стенке спокойно уместился. Схемы все проверенные, ничего сложного, единственный гемор был в перемотке 5-ти выходных ТВЗ (для просмотра фильмов неперемотанные ТВЗ еще ничего, а для музыки не то).
А вообще согласен с другими - хорошего 2+1 вполне достаточно.
На это меня подвигла статья с elwo.ru о ламповом усилителе для домашнего кинотеатра, но захотелось сделать что-нибудь еще более проще и побюджетнее. В наличии была акустика от ВВК - напольные вытянутые колонки, в каждой по 5 динов, достаточно чувствительных, и пассивный саб. Был и сам ресивер ВВК, но его звук не устраивал, да и просто захотелось все это ламповое чудо собрать, послушать.
Но та схема не устроила по одной причине - слишком много ламп, 15 штук. В наличии был стереоусилитель на 6Ф5П, схема Манакова, с фиксированным смещением. Подключил для пробы к колонкам ВВК - громкость вполне устроила. Ну а чем 5 одинаковых каналов отличаются от двух, только количеством деталей, тем более что 6Ф5П у меня было достаточно, да и ТВЗ1-9 была куча, но на 6Ф5П все получалось намного проще. На питание подошел ТС-180, я на него для экспериментов намотал 3 обмотки по 10-15В и одну на 30В - вместе с родными обмотками можно вытянуть практически любое питание для простых схем. Фиксированное смещение хотя и усложняет конструкцию, но не намного, а моща выходная в два раза больше, чем с автоматическим (не надо тупо греть катодный резистор), да и звук в таком варианте мне больше нравится.
Так как все это предполагалось еще и достаточно компактным, то от пяти дросселей в питании пришлось отказаться, и поставить один дроссель перед УЗФ (с ним звук оказался почему-то лучше), а после УЗФ питание к каждому каналу развел через LC цепочки из керамического резистора 150Ом и кондера 100х400В. Выходные трансы сначала поставил неперемотанные ТВЗ1-9, но потом очень быстро их перемотал (в соседних ветках я об этом уже писал), так как заводские варианты по сравнению с перемотанными полное г...о.
А с сабом было и вовсе просто. В наличии были две готовые платы, одна на ТДА 7294, вторая на ТДА 2030 с доп. транзисторами, и ТП-100-7. Так как я всегда делал компактные конструкции, все это вместе с защитным кожухом и плоским радиатором оказалось габаритом 220х140х80, и было укреплено на задней стенке саба.
Даже с дешевым ВВК и его же акустикой результат поразил, а лучше всего оказались колонки на старых добрых 5ГДШ-4-4, вот уж действительно бомба, вот только кубатурные они, да и сами 5ГДШ дорабатывать надо (в большинстве случаев собирали их как попало).
Ну да точка, оптимально 6ф3п (6ф5п), ТВ-3 и подобные, силовой ТС-180, общее потребление для 5 ламп 97ватт при питании 300в, ТС-160 тоже пойдет. По динам выше указанно, осмелюсь предложить еще 2гд40 эллипсоидные чуйка высокая 92дб, вч можно тоже из старых 2гд36 тоже овальные. В зависимости от ТВ-3 если на 8ом то пара последовательно 2гд40, с такими АС можно построить стойки, узкие и высокие.
Не знаю что получится но представляется неплохо, центральный канал на 3гд38 (5гдш) или те же 2гд40. Дины конечно можно любые важна чувствительность повыше 90дб и более в Москве с этим не должно быть проблем и с остальным тоже.
Осталось взяться за дело.
Про 2ГД-40 и его клоны первые мысли по акустике и пришли на ум, но в достаточном количестве их не оказалось, хотя на них акустика получится намного компактнее, чем на 5ГДШ-4-4. И вот еще мысль по теме - где-то в "Радиомире" за 2006 год была статья "Домашний кинотеатр во втором чтении", там описано расположение акустики фронтальных и тыловых каналов в виде полусфер под потолком на динах 4ГД-28... в общем, смотреть надо.
Все зависит от комнаты (зала), можно и 4А-32 посоветовать, ну как бы в первую очередь нужно исходить из разумного. Наши квартиры как правило ничтожные, по этому компактность тоже фактор весомый. Я не знаю можно ли сейчас вообще купить такие динамики как 2гд40 да еще в количестве 10шт это вопрос, или фронт по два в стойке а остальное по одному, 7шт однако.
Что то самому тоже интересно стало для компа сварганить, лампы есть трансформатор сетевой есть и тс-160 и тс-180, тв-3 от приемников 3шт есть, нужно еще два, бубен есть, детали не вопрос, вот динамиков где набраться и комнатуха маленькая, жена точно не в восторге будет.
Тут в принципе можно и покомбинировать. 2ГД-40, 3ГД-38Е, 4ГД-8Е, 4ГД-28(35) и их многочисленные клоны выпуска покойного СССР - все выпускались по одной технологии практически на одних и тех же материалах, и звук у них схожий, а посему можно, например, так: фронты каждый на паре 2ГД-40, тылы (они могут быть и попроще, там частотный диапазон поменьше) на 4ГД-8Е, центр на них же или что там есть, ессно с учетом сопротивлений, и 2ГД-36К тоже можно добавить по вкусу, хотя на перемотанных выходниках и без них неплохо. Я что-то подобное вначале и планировал, и в усилителе на входе поставил сдвоенные переменники на фронт, тыл и одинарные на центр и саб (и правильно сделал, очень помогли при настройке, вообще надо было все одинарные ставить).
Можно конечно, я с дури выбросил 6шт 3гд38, 3шт 4гд35 и 4шт 2гд36, все в отличном состоянии, несколько лет висели на стенке, надоели не знал куда пихнуть а теперь бы пригодились.
4гд8 много лет прошло не помню чтобы они впечатляли, как то в памяти не отложились с хорошей стороны, а вот те что выбросил и + 2гд40 неплохие вроде как и под лампочки самое то.
Остались овальные с ТВ импортных размеры как 2гд40 почти, только по мощней с параллоновым подвесом широкополосные но по чуйке 89дб 10вт 8ом, лежат пока. Овальные врезать сложновато в ящик, взяться за реализацию что ли. Я и так уже начал несколько и забросил пока, нет желания совсем что то делать, да и другие проблемы появляются.
Это в тему. Какое-то время назад достались мне за бесценок автомобильные коаксиальные дины Хендай, 10-сантиметровые двухполосные, диапазон заявленный 80-20000, чуйка 90 дБ. Вчера раскопал в углу своей необьятной мастерской корпуса от напольников для домашнего кинотеатра, высота 1,2м, ширина передней панели 120мм, корпус в разрезе - усеченная пирамида, основание 120мм, высота 140мм, сужается назад, углы по 10 град, корпус из обрезков МДФ толщиной 7-8мм, с распорками для жесткости. Заказчик исчез, так они и остались лежать без дела. Врезаю в них вышеназванные дины, подключаю к своему старичку на 6Ф5П - а очень даже ничего, учитывая их стоимость (пара этих Хендаев стоит в "М-Видео" даже у нас 300 р!). Три пары - 900р, дешевле трудно найти. При этом очень широкая направленность звучания, характерная для коаксиальных головок, особенно это важно для центрального канала.
У меня появилось 5 усилителей от приемников типа от Вэф рапсодия или урал 112, похожие они и один неизвестный пятый. Думаю как их применить, кинотеатр есть готовый LG, неплохо бы с них что то поиметь для своих нужд ламповых, может 5ть комбарей состряпать будет лучше и выгодней, чем один для кинотеатра, расточительство ненужное по моему.
Да еще динамик от Вэф рапсодия, марки на нем не нашел магнит затянут двумя гайками с верху, древний какой то.
Изменено пользователем chetlanin
    • Потому что два усилка стоят. Один половинкой на саб, второй такой же 2,0. Не особо удобно.  tda7379-2.1.lay6 Примерно так тогда оно получается. Попробуем что выйдет.
    • Холтон или ВП2006, последний особенно хорош для баса.
    • Лучше поздно чем... а чем вас не устраивает 232, что расположен на панели?
    • Для саба лучше Холтона собрать.
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
