Подключение Телефонного Аппарата
Ну если линия спаренная(на несколько абонентов)-может стоять блокиратор.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Я думаю, в "партизан" играть не нужно...
1). Где устновлен т-фон?
2). Линия воздушная или кабельная?
3). Фото распределительной коробки?
телефон в квартире
линия кабельная(двужильный прозрачный)
в щитке телефонных проводов невидно
http://img199.imageshack.us/img199/4029/47134439.jpg
Изменено пользователем al_534
А теперь подробно объясни в чём проблема....
Ну вон там видна телефонная розетка(вернее остаток )туда и должна подключатся <лапша> :) .
Тлф.розетка та что посередине фото-светло-серая(или какая там она по цвету).
Ну как что должно быть-кто его знает что и как делали телефонисты-сигнал со станции должен идти-а потом уже в квартиру.
Да не чего лишнего там быть не должно... Должен быть "расшит" подводящий кабель, а к контактам коробочки должны бытьподключены линии уходящие к абонентам, т.е. к т/ф аппаратам.
Делай заявку на РУС, вызывай монтёра - пусть проверяет... ты за это деньги платишь...
Попробую предположить, что "серое с резисторами" это радио разводка. Резисторы по 270 Ом.
al_534 смотри где лапша выходит из твоей квартиры и куда идет,может идет напрямую на тлф.бокс где то на другом этаже.
Вернее всего. Обычно так и делаем. 2-4 коробки на 9 этажей. И потом "пуляешь лапшу" туда-сюда". :)
@al_534, что вы подразумеваете под термином "телефонный предохранитель" ? На старых станциях предохранители ( термички ) стоят на кроссе. На новых - зависит от конструктива АТС. Но, по- любому, токовая защита используется. Для защиты от сильномудрых юзверей и аварийных ситуаций на линии.
fant
предохранитель - телефонная розетка со схемой
предохранители плавкие? что за кросс?
Да не в т/ф розетке "схемы" как таковой... Раньше для "безобрывности" устанавливали конденсатор в 1.0 мкф... если телефон не сблокированый, то в розетке ничего быть не должно...Термички , как было сказано выше устанавливаются в кроссах... Если линия воздушная, то в р/ш могут устанавливаться грозоразрядники...
О какой "схеме в розетке" идёт речь?
Сейчас то всяких <прибамбасов> :) хватает Моя ссылка а вот что именно беспокоит топикстартера я так и не понял>короткое на линии...???
По твоей ссылке как раз всё ясно и вопросов нет...На лепить много всего можно. :D
Мне не понятно о каких схемах в т/ф розетке автор говорит ....Хотя бы фото показал такой розетки... :blink:
http://www.hella.ru/telephone/phonefuse.htm
возможно там конденсатор, а емкость конденсатора обязательно 1 мкф
