Подключение Телефонного Аппарата
Теперь понятно... Я думаю, в данной коробочке может быть нечто подобное:
P.S. Надпись "модем" смущать не должна, т.к. принцип защиты общий.
Тааак... а при чём здесь ADSL? Для полноценной работы ADSL модема и т/ф аппарата они должны быть подключены к линии через устройство называемое - сплиттером... Только так и ни как иначе. Причём имеет значение тип подключения,т.е. анекс "А" или "В"....
Ты в конце концов расскажешь что там мостыришь, или мы с каждым разом всё больше и больше будем узнавать?
Сплиттр... как пример:
Дайте угадаю. Интернет через соседский телефон ?
@fant, +++ :clapping:
Нет и не должно быть у абонента никаких плавких предохранителей на телефонной линии! Вы сначала на каком-то телефонном сайте ознакомьтесь с принципами работы телефона и напряжениями и токами которые там гуляют-тогда перестанете задавать такие вопросы! Вы, наверно видели ДИОДНУЮ ПРИСТАВКУ для спаренных абонентов-там таки да ,есть немного деталей. Бывает в розетке стоит конденсатор 1 мкф-это чтобы можно было проверять линию с кроссса при отключенном телефоне. Кросс-помещение на АТС-вас туда не пустят, вот там и стоят предохранители на линию-термички, но они защищают АТС, а не ваш телефон
А я вообще отказался от услуг стационарной телефонной связи, так как не любитель висеть на телефоне, а у всех знакомых есть мобильники. Теперь за счет экономии на абонплате потихоньку собираю на Айфон.
Хочу такой: http://spletnik.pp.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/kakim-budet-dolgozhdannyj-iphone-5-kotoryj-apple-predstavit-nam-4-oktyabrya.html
А стационарным телефоном пусть бабушки пользуются - они любят поговорить)))
  • 3 месяца спустя...
Если у вас стоят предохранители, то у вас розетка со встроеным АЗУ (абонетское защитное устройство). Предохранители нужны для защиты телефонного апарата о попадания 220в на воздушных линиях связи. Ещё там могут быть разрядники от попадании молнии.
Данные АЗУ должны обязательно ставится на воздушных линия связи. Но в 99.9% случаях не ставится, так как связистам наплевать, что у вас сгорит телефон, купите новый, ни за их счёт!
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
    • Очепятка вышла, уже поправил - до 310 округлил. Я же не зря про мост и конденсатор расписывал, так и видел амплитудное - а пальцы сами 230 вбили...
    • Первичка намотана литцендратом, а вторичка шиной. см рис. Это импульсный блок питания с выходным током 120А. Не-е, самому так не выгнуть. Здесь речь о том, что инженеры при конструировании этого блока применили литцендрат только в первичке. Во вторичке намотали шину и  данный БП работает хорошо, импульсный трансформатор не греется.
