Трансиверизация Ssb Приёмного Устройства
Надо к выходу ГПД ставить истоковый повторитель и с него сигнал подавать внешний на разъем. Еще придется ставить второй разъем для запирания приемника в режиме передачи. Вот в принципе и все переделки в приемнике. Потом покупать еще один ЭМФ и ваять передатчик. Самые простые схемы на доступных деталях предлагал Рубцов в журнале "Радиолюбитель" в 91-93 годах.
С уважением Виктор
Тебе же ссылки нафига дал????? :angry:
Смотри сдесь.
http://www.cqham.ru/r399_trx.htm
И вот уже задавали такие вопросы
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13179&page=1
http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%BE+%E2%84%96+10+%D0%B7%D0%B0+1981+%D0%B3.+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Я так понимаю, что радиомэн, так толком и не определился, что ему нужно,
или хочется сделать.
С трансиверизацией не советую связываться. Если хороший аппарат, есть вероятность того, что угробите его характеристики. Сделайте трансиверную приставку, иначе трансвертер. У нас нынче пошла мода на радиоприёмники "Крот" (а следует заметить, что лучшего, а главное - комфортного) радиоприёмника для приёма КВ р.любителей, я в жизни не встречал), была взята за основу конструкция Шульгина (ua3acm) журнал "Радио" № 10 за 1981 г.. Её можно собирать из любого наличествующего барахла, использовать лампы или транзисторы. Всё весьма просто. А в выходных каскадах, так чего только не лепят, практически любые тетроды. Приставка телеграфная, ОБП легко реализуется с помощью формирователя ОБП. Вобщем, определяйтесь и дерзайте. Желаю успеха!
Вот видиш.Кто ищет тот всегда найдёт.
Хотелось бы услышать данные контура в БМ. Смеситель козырный. Видел такой в Альбатросе-160 и что то типо в UW3DI. Но в обоих случаях СБ-12Б вроде применяются. У меня таких нет и не будет. Мож альтернатива есть какнибудь?
Только ПОЗИТИВ!
Ставим стандарные контура от УПЧ на 455 или 465 любых приёмников или магнитол и всё ок.
ps например с китаёзовских или каких других - желтая краска на сердечнике,
ёмкость контура немного уменьшим - вместо 190 пФ ставим 100...150 пФ
Изменено пользователем stilus.
А вообще, когда я лет так 20 назад, проектировал схему приставки к своему приёмнику "Волна-К",
я сочинил более удачный на мой взгляд и ктому же простой, с минимумом навеса и катушек вариант SSB формирователя.
На двух мс - К174УР1 (микрофонный ус, опорный ген и балансный мод) далее ЭМФ 500 кГц после него К174ПС1 (генератор 1415 кГц и балансный смеситель)...
Трансиверная приставка проработала больше 15 лет, качество сформированного сигнала все корреспонденты отмечали как отличное,
микрофон стоЯл сперва МКЭ-3, потом китайская таблетка...
схема вроде бы где-то лежит в сундуке...
собак зарыт не там...- собак зарыт здесь :)
Собирай мою проверенную схему SSB формирователя,
могу выложить полностью схему трансиверной приставки к приёмнику если нада :)
Как не в резонансе? Вход ЭМФ включен низкоомно, по последовательной схеме. Выход высокоомно, по параллельной. Не знаю точно входного сопротивления 174ПС1, возможно придется ее с выходом фильтра согласовывать там 60-80ком обычно, но это мелочи. А в резонанс вход и выход фильтра конденсаторами настраивают
С уважением Виктор
Сам в нэте поищи.буть самостоятельным.
Это как правое ухо левой рукой чесать. Если лень китайский оранжевый пьезик на 500кгц искать, что совершенно не дифицит, то проще LC-генератор сделать. На такой частоте фиксированный генератор обладает достаточной стабильностью.
С уважением Виктор
    • Поднял ногу резистора который последовательно с оптопарой, защита отключена, включил в розетку лампочка заморгала опять появился этот треск и пошёл Дымок откуда-то, откуда непонятно разбираюсь
    • Можно и подешевле: не ставить рядом стаканы, сахар, сироп и т. д. Пусть приходят за кофе со своей тарой. Ибо - нефиг!
    • Вам сколько рекомендаций дали, сколько вопросов задали, а вы не ква ни ку.
    • Расскажи, уважаемый,  из СВОЕГО опыта, какой лак используешь, как долго выдерживаешь трансформатор в нём, при какой температуре сушишь, сколько времени? А то пришёл, поквакал, а по существу ничего
    • Означает согласие. Как эмиттерный повторитель.    Проблема в противоречии. Сначала написано, что усилитель симметричный, что значит, что входного тока нет и номинал не важен. Потом, что " важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27" Это потому, что некоторые не разобравшись подходят к Ланзару. как к несимметричному УМ. Ланзар для того и нужен, чтобы на нем учиться, понять суть. У несимметричного УМ у ДК всегда есть входной вытекающий ток, который создает падение на этом резисторе. Поэтому резисторы должны быть одинаковыми, чтобы падение было одинаковым и не было разбаланса по этой причине. У Ланзара входной ток течет из одного ДК в другой и тока через этот резистор в идеале нет. Поэтому номинал резистора не критичен. В реале через него течет разбаланс и его отличие от резистора ОС с равной вероятностью может сыграть и в плюс и в минус
    • - причём, причём - Они пытаются  мозги воровать, у тех, - кто не учится или не дано.....- думать. = Фиг у них получится
    • Когда-то подобное делал (Апех/недофотон), только на SOT363, поторопился, заказал подрихтованную трухольную плату. Развёл заново, на чифабрику отдам, если есть интерес, после проверки выложу файлы.
