Тас-М
Прежде всего проверьте витой шнур. Почистите контакты номеронабирателя. Замените микрофонный капсюль. Если есть возможность, то на электретный с усилителем, в формфакторе угольного микрофона. ЗДЕСЬ можно посмотреть как он выглядит. Значительно повышает уровень на передачу и на приём. Проверьте сопротивление телефонного капсюля ( динамика).И ещё у них "хитрая" неисправность встречалась. Слегка откручивалась крышка, закрывающая излучающую пластину и громкость падала. трансформатор, вроде у них не ломался. Это в более новых могли трещины в пайке появляться или обмотка от вывода отрываться.
