Мультиметр M-890F
Примерно год назад купил себе мультиметр M-890F. За год эксплуатации проблем с прибором не замечал.
Заметил, что если на приборе поставить измерение переменного напряжения до 2В, то прибор показывает около 12мВ.
Если поднести прибор на расстояние 30см к домашней технике напряжение было от 50мВ до 1,5В(в зависимости от техники).
Если один щуп прибора касается батареи отопления, то напряжение 350мВ.
Пробовал во дворе напряжение 1 мВ. Если один щуп например касается качелей, то напряжение 5 мВ.
С мультиметрами этой же серии такого не было.
Не уж то эта модель мультиметра настолько чувствительна к измерению напряженности поля...
Что можете сказать о мультиметре?
входное сопротивление цифровых мультиметром огромно, он запросто может чуять наводки, и не только твой мультиметр, у всех мультиметроd такое проявляется , например на моем MY-64
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
  • 2 года спустя...
привет форумчане!беда с тестером!!!дабы не создавать новую тему отпишусь сюда!не работает ни прозвонка ни сопротивления проверить,ни напругу-не реагирует.что может быть???ёмкость только можно проверить!случилось это после прозвонки проводов соседом!провода конечно не под напряжением были.
Если емкость измеряет, то АЦП жив - это хорошо. У тебя нет измерений, которые идут через гнеза V, com. Я бы проверил измерение тока ( предварительно проверив предохранитель), тогда ясно в каком цепи обрыв - V или com. Смотри крепления гнезд к плате, проводники от них. Но все равно проверь состояние дорожек под переключателем - можно сказать, что мерил диоды не под напряжением, а на самом деле в розетке сопротивление :)
Привет форумчане!беда с тестером!!!...
Заводился такой пушистый зверек и в моем тесторе. Дело оказалось в разъеме. Разъем хитрый, с переключателем. Если в разъем вставить щуп отличный от родного, то в переключателе отгибается язычок, цепь разрывается и измерения прекращаются. Короче, разберись с разъемом и верни на место, что там загнулось. Именно разберись и отремонтируй, а не замкни (разорви). Иначе он, зараза, проведет тест разъемов и откажется работать.
Тестор был серии APPA… Отличительная особенность – многоуровневая система защиты от дурака. К примеру, если вставить провод в гнездо амперметра и поставить переключатель на вольтметр – громко пищит, предупреждая о возможности аварии. Я свой сломал, когда пытался вставить в разъем ГИБКИЙ длинный провод, когда длины родного щупа не хватало.
К М890… это, скорее всего, не относится. Он простой, дешевый и у него тестирования разъемов нет. По крайней мере, у моего нет. Но ему уже 10 лет. Впрочем, могли и воткнуть, много времени прошло.
Изменено пользователем avv_rem
ток измеряет,ёмкость тоже,предохрон целый,получается по цепи V что-то!не пойму!дорожки под переключателем в норме!
Респект!!!и уважуха!починил!обрыв проводника от V
всем спасибо за помощь и участие!
Случайно нашел рекомендации по ремонту и схему мультиметра M890G. Качество поганое. Как книга назывался, понятия не имею. Обложки нет. Формат DJVU. Вся книга занимает 20Мб, поэтому выложить тут ее весьма проблематично. Разве только кто-то сильно попросит.
Мультиметр M890G схема ремонт.pdf
Эта схема есть и в брошюре " Д. А. Садченков. Современные цифровые мультиметры Солон-Р 2001" Качество схем неважное, работать с ними таяжко :( сложно понять логику коммутации переключателя.
  • 4 недели спустя...
Вот, нашел книжку, раз уж и название указали. Формат DJVU. Качество более или менее нормальное. Но у меня другая. У меня вообще похожа на сборник статей из журнала "Ремонт и сервис" или подобного.
Садченков Д.А. Современные цифровые мультиметры 2002г.rar
Недавно убил свой прибор самоиндукцией при измерении напряжения на катушке. Сначала прибор зашкалил, потом что-то щелкнуло,экран потух и запищал бипер. Есть смысл его ремонтировать?
  • 2 месяца спустя...
Проблема с тестером mf 890f. После измерения напряжения на преобразователе 12- 220 тестер здох- таким образом что мереть нормально может только емкость кодеров и ампери все остальное меряет с огромной ошибкой, кто подскажет где искать зарание благодарен!!!
Неисправен входной делитель - цепочка резисторов 9МОм - 900 кОм- 9 КОм- 900 Ом - 100 Ом, Может быть и ряд кратный 10, но это ничего не меняет. Напряжение и сопротивления измеряется через эти цепи.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
