Не Включается Dvd Плеер
При осмотре обнаружил сгоревший резистор. Подскажите как узнать каким заменить? Схему не нашел - наверное слишком китайский майфун и интернет про такой не слыхал...post-81241-0-86318000-1312304200_thumb.jpg
На вид резистор не "сгорел", попробуйте проверить должен быть низкоомным.
Просто так резистор не накрывается, нужно проверять всю цепочку, почему конденсаторы грязные?
Полюбому как минимум один из полевиков сдох а может и два сдохли, первый раз вижу чтобы в ДВД такое сдыхало обычно лазерный диод сдыхает с процом проблемы но такое интересно что с ним случилось - то, а полевики скорее чсего играют роль ключей для подачи питания
Изменено пользователем Электронщик
Не знаю - судя повсему ус-во ремонтировалось уже, может небрежно канифоль мастер намазал, а может и "вытекли". Попробую выяснить...
Что за микросхема U502? Я бы проверил ее и нагрезку после микросхемы и резистора - Омметром на наличие КЗ
Ну это вроде по силам... Вечерком гляну
Могу конечно ошибаться, но похоже его(проц) тоже перепаивали!..)
на вид он как раз сгорел и по любому нуждается в замене, но вот от чего он сгорел надо выяснить...
это не грязь :D это клей ;) если обратили внимание кварц, выше на фото, тоже этой гадостью намазан...
а кстати название у этого DVD есть?
Изменено пользователем 1_elektronik
на вид
вот именно это только на вид, но как показывает практика подгорелые резисторы надо менять, меньше проблем будет.
а вообще не пойму что к резистору то прикопались? надо узнать от чего он сгорел, а что бы это узнать необходимо произвести замеры!
Это две КРЕНки, наверняка для питания платы ДВД обработки,пару раз на хундаях такое было,просто сгорел и всё,причину так и не нашёл,тупо заменил,повторно не приходили.В моём случае был на 10 Ом.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
резистор сгорел 100%. А виновата, похоже, U502 - на маленьких ногах сопротивление 5 ом. Учитывая, что мерял сильно китайским мультиметром, можно сказать кз. Вторая, рядом, точно такая же(надписи одинаковые на корпусе) и показания омметра сильно разнятся. Значит одна из них точно не исправна. Завтра, постараюсь купить и заменить...
Есть! На самой панельке написано pioneer HD-8158, а на плате HD9928DVD-MB03A. Больше ничего не нашел...
Чет сразу не получилось купить, в магазине говорят нету такой. Я так понял, эта 78mo5 это пятивольтовый стабилизатор. Поясните, пожалуйста, это одно и тоже, что я нашел?!
1
2
3
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
