Линейный Вход Для Автомагнитолы
kolya93
Ребят нужна помощь не как не соображу опыт пока ещё не велик. Хочу подключить линейный вход имеется автомагнитола daewoo akf-8035 е и схема тоже есть.
Может кто сталкивался с проблемкой такой?8be9eac46841c887dbe78a5593f413d3.rarвот схема
Изменено пользователем kolya93
Зачем темы дублируешь? :angry:
Не могу схему конвертировать,поэтому объясню на словах:если умеешь читать схемы,то микросхема,обозначенная IC302,выводы 1,11,23,13-входа для сигнала.Снимаешь крышку,подпаиваешься к выводам и вуаля.Токмо через кондеры есс-но.Хотя они там есть на плате,только на картинке позиционные номера не разобрать.
Изменено пользователем finn32
@finn32, не по тому пути направляете вопрошавшего. Зачем подавать сигнал напрямую на УМ ? Есть же прекрасная возможность дать сигнал на коммутатор\регулятор. 501 микра. Выбираете вход на который собираетесь подавать сигнал. Тэйп или тюнер ( на схеме всё чудненько видно). Через кондёры ( правильно) подаёте сигнал, не забыв отрезать входящий сигнал или запаяв через разъём с возможностью коммутации сигналов.
Делов на 15 минут. На форуме обсуждалось мульён раз. Даже сейчас пишУ на автомате. Может всё же кто создаст ФАК по подключению "линейки" на девайсы ?
Изменено пользователем fant
