Tda7293- 2Sc5200 - 2Sa1943 - 400W
уважаемые граждане!!! я диджей и денег на унч у меня нет, вот сделал печатку из головы, проверти пожалуйста, если есть какие нить вопросы и предложения я вас выслушаю заранее спасибо.
tda7293- 2SC5200 - 2SA1943 - 400w.zip
Изменено пользователем rw6mon
"выуче рускей езык..." где печатка то? а все появилась...
Изменено пользователем kirill111990
с уважением, Кирилл.
А схема уся хде?
схема уся в голове стандартная tda7293 в параллель и транзюки
поедеи обвязка вся правельная по даташиту а может что напутал
Мне кажится что +-35вольт не хватит для 400ваттт :huh:
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
ну максимум 40 вольт можно мне 300 ватт хватит на ней сателиты качать
хотя пара транзюков это 100 ватт если посчитать по схеме должно получится 500
а правельность печатки может кто нить проверить?
Да не будет там столько по закону ома. Даже при +/-45 на выжать больше 160 из этой схемы, по тому что хоть 80 транзисторов в паралель поставь, амплитуда сигнала не увеличится, так как зависит от напряжения питания. Чтобы получить заявленую тобой мощность надо +/-60В питания. Самый эконосмный вариант для тебя Усь Холтона. Детали там копейки стоят, качество лучше чем эта ТДА, в наладке фактически не нуждается.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
спасибо вам большое а данная схема будет жить??? или нет???
Не уверен, что запаралелиные микросхемы с транзисторами на выходе заработают вообще. Моё личное мнение- 1 штука 7294 плюс 1 пара 1943/5200- это максимум что возможно выжать. Можно попробовать конечно в мост, но всё это в наладке и разводке платы будет сложноее чем Холтон, не говоря о том как всё это будет играть. Выходной каскад в классе В, да ещё и в мост, это бред.
Лучше загляни сюда
Я бы её не лучше не собирал, легче одну только 7293 без выходников, столькоже почти мощи будет как у тебя в схеме.
Лучше холтон сам его скоро буду собирать.
Вот если надумаешь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17928
Блин, опять обагнали :D
Изменено пользователем m777dv58rus
Гдето была недавно тема про этот усилитель, а можно и ланзар попробывать там тоже выходники стоят 2sa1943 и 2sc5200
эти транзюки IRFP240 и IRFP9240 стоят в холтоне , можно заменить на 2SC5200 - 2SA1943????
холтон 600 Вт.rar
Можно вроде(точно не помню :lol: )... я гдето в теме читал, в посте №12 я тебе ссылку скинул, почитай мошт найдёшь.
Можно вроде... я гдето в теме читал, в посте №12 я тебе ссылку скинул, почитай мошт найдёшь.
хочу попробовать ради интереса на этой тда собрать заведется он или будет бабах?
У меня 2 tda7294 были бабах :D , но до бабаха поиграле обе 2 минуты хоть и питалово было на +-15вольт.
Это у вас позывной? странно, сдавая экзамен на лицензию вроде бы должны были уяснить разницу между полевыми и биполярными транзисторами :)
Feel the difference! ©
Ну Блин ясное дело , что смене с полевых на биполярные схема изменится :) .
rw6mon полевики в этом варианте предпочтительнее так как у них намного бОльшая перегрузочная способность, их значительно сложнее спалить. Тем более они дешёвле Тошиб. Потом, заниматься модификацией схемы надо во-первых с чётким пониманием того, что ты делаешь, а главное ЗАЧЕМ. Какие веские причины ты можешь назвать в пользу смены типа выходного каскада?
2SC5200 - 2SA1943 - rw6mon у ланзра такие выходники стоят.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296 вот про ланзар.
я за то что умудрялись люди лепили на место тех транзюков 5200 и работала, при мне мужики курочили усь work и заменили все на 5200 и все работало
стирай быстре че написал а то , ща ругатся будут :D
ТОгда это уже не буден иметь название "Холтон" не находите? вам что мало схем в которых сразу стоят биполярные? при чем здесь тогда Холтон? ниче не понимаю... :lol:
