Tda7293- 2Sc5200 - 2Sa1943 - 400W
Мостом, от пика до пика. Что странного?
Так он по пикам расчитывает мощность что ли? :D
2 pako:
Кому твоя P.M.P.O. мощность интересна то? Если все нормальные люди оценивают работу по ДОЛГОВРЕМЕННОЙ (DIN ну или RMS :) ) мощности?
В пике любая балалайка отдаст чудовищные гигаватты. Только звука в ней не будет. Так ...перделка.
А голову мою ты не трогай. Ты, судя по стилю, сам с горшка все не слезешь.
Изменено пользователем Ulis
2 pako:
Я вырасти одно поколение и теперь второе нянчу - поэтому хорошо знаю как ведут себя дети, особенно необразованные...
Не постесняюсь: моя "балалайка" долговременно, более часа дает на эквивалент 4.3ом - 46В амплитудного по осциллу от пика до пика,
синус 1 кГц и более в полосе до 16кГц без видимого ограничения и искажения синусоиды.
Формула мощности: при Uпит +/-24В стабилизированное без просадки - Uамплитудное выходное делим на 2, возводим в квадрат и делим на 2R нагрузки,
получаем (46:2)^2:(2х4.3)=61.5Вт
думаю для моста будет аналогично: (92:2)^2 : (2х4.3)=246Вт... в реале не проверял...
Пинайте... , только не сильно... и свои формулы расчета по выходному напряжению от нагрузки плиз...
Ко всем с УВАЖЕНИЕМ... ни чего личного...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
ЖЕСТЬ!
P = Uвых х Uвых / Rнагр, только под Uвых подразумевается действующее значение, а это Uдейств = Uампл / 1,414
Но улыбочность не в том...
Как при питании +-20 В, получилась амплитуда в 60 В???
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
2 lazertok:
В мостовом включении каждая половинка моста видит половину сопротивления нагрузки, а то у тебя получается, что мощность учетверяется - КПД 200% (утрированно) :D
Тогда что, у меня получается почти 240 Вт при 46В по осциллу получатся??? формулу полную плиз... а то со стула упаду... :)
я то думаю, что у меня так нагрузка разогревалась как утюг, плюнешь шипит... просто ощущения, что дури там хватает...обмотки поют... :D
С Уважением
Ребята не ломайте голову просто возьмите П. Шкритека "Справочное руководство по звуковой схемотехнике" (Глава 13. Усилители мощности) там есть всё
Det, у него при питании +-20 мостом получилось от пика до пика 60 В.
Мощность так считаем: (ессно, от пика до пика никого напряжение не интересует, так просто удобно снимать показания с осца)
60/2=30 В амплитудного, 30/1,414=21,2 действующего, 21,2*21,2/5=90 Вт
Лучшее, конечно, впереди!
ЖЕСТЬ!
тогда (46:1.414)^2 : 4.3=246 Вт !!! так что ли???
SaMaHa...а у рако я считал так по своей (60:2)^2 : (2х5)=90 ...как видим по моей формуле тоже самое... :D
Так чьи формулы правильные??? ...давайте определятся!!!
лично мне нужно чтобы вычислять мощность реально глядя по осциллографу на амплитуду сигнала,
это на мой взгляд будут самые объективные измерения... ;)
С Уважением
Pont 007 ..не убедили, формулу от амплитуды по осциллу плиз...
С Уважением
От пика до пика надо делить на ДВА!!!!
специально рисовал кому то картинку...
А в мосте - мощность полумостов удваивается, если раньше не сдохнет от перегрузки по току.
От пика до пика? Вообще то ОБЫЧНО танцуют от нуля, но если уж удобней от пика, до пика...
Амплитудой является мах значение от нуля до пика. От пика до пика это удвоенное значение амплитуды. ;)
Det опередил. Я уже писал, по осциллографу удобнее снимать пик-то-пик. Естественно, потом надо делить пополам. А потом еще на 1.414 чтобы получить действующее.
Изменено пользователем SaMaHa
По моему спорим об одном и том же... принимаем на выходе по осциллу амплитудное от пика до пика 60В, нагрузка 5ом - считаем:
по формулам:
1. lazertok (U:2)^2 : (2xR)=(60:2)^2 : (2х5)=90вт
2. det, SaMaHa (U:2):1.414)^2):R =(60:2):1.414)^2):5=89.97вт
3. Ulis (U:2)x0.707)^2):R =(60:2)x0.707)^2):5=89.97вт
исправил формулы ... теперь правильно кажись...торопился...
Раз так, на том и остановимся.
Все формулы правильные и имеют быть к месту при вычислениях мощности УНЧ по значениям осциллографа и нагрузки.
С Уважением
а лучше этот усилятор не станет )
у меня лично чисто практический интерес, получить максимум мощи от ТДА-шки в зависимости от схемы включения и питания, при её стандартном качестве звука... не более.
С Уважением
Повторитель в кривейшем из возможных подвида класс-В понижает и её "стандартное качество звука", но мысль я понял.
Ulis ...для качества я стараюсь собирать другие Уси... этот для вопросов: "А сколько он/она/с ней... может дать на выхлоп?"
С Уважением
Уважаемый вы хотя б имеете хоть какое-то представление о чём говорите, или вам просто постов набить побольше (по простому в -лужу пёрнуть)?
pako ....так как на счет формулы по мощности??? ;) ...
С Уважением
Не сдавайтесь, выжмите из неё всё, что можно, только поделитесь результатами!!! :) Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
kosmas ... я уже показал выше при +/-24... 46В на 4.3 ом, других схем пока не видел чтобы столько давали при падении в 1вольт на выходных... ткни носом ... не обижусь :)
УПС... не здавайтесь...прочитал как не задавайтесь... слепой уже стал... +3.5
С Уважением
