Tda7293- 2Sc5200 - 2Sa1943 - 400W
если симулятор так воткнуть позволяет
он уже так втыкал... :)
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Поделюсь своим опытом. Раскачал ТДА7295 при питании +/-24В по осцилу от пика до пика амплитудного 46В !!!
Ну что можно сказать по этому поводу...
Наверное осциллограф требует поверки. :)
Ха -ха ... я метролог... и осцил с поверки ... :D
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
@Black-мур, да причём тут поверка, человек выразился неправильно. :) Если убрать слово "амплитудного" то всё становится на свои места :)
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
А ты наверное считаешь себя мудрым старцем раз на слове "ребенок" и на возрасте собеседника так зациклен:
Ты уже как ребёнок оправдываться начинаешь
лучше успокойся, да умных дядек почитай.
Nem0, детский сад
Я еще не так давно действительно был ребенком и мне не стыдно им еще иногда быть, а вот твои слова напоминают слова закомплексованного в направлении возраста человека. Детство или молодость плохо сложилась, молодость прошла не успев начаться, женился по залету? ;):D
Да ты прав, но только в методике измерения. Если смотреть осцилом, то в некоторых случаях будет так как ты описываешь. Но к измерению мощности УМЗЧ твои слова отношения не имеют - это я тебе показал на примере лампочки и резистора.
Илья
Ладно, господа офицеры, давайте итоги подвоить, потому как склоки наши и взаимные антипатии молодняку пользы не принесут. Посему предлагаю компромис без выяснения абстрактых величин.
Все согласны с тем, что при типовом усилителе, напряжении питания +-40 В амплитуда выходного переменного напряжениея не сможет привысить 40 В относительно нуля?
Все согласны, что при мостовом включении амплитуда на нагрузке удваивается, следовательно выходная мощность становится почти в четыре раза больше (увеличивается падение на открытых оконечниках)?
Все согласны с тем, что действующее значение переменного синусоидального напряжения составляет Uамп / 1,414 и мощность считается по действующему значению, а не по амплитудному?
Коли так, то просьба к модерам сии величины переместить в первый пост и пусть любители усиляшок 7293 + 1943-5200 и дальше развлекаются, но речи о призрачных киловаттах не ведут...
Опечатался... И ксати +-40 В на 7293 я бы не стал подавать,потому как в последних микруха нет ни защиты от перегрузки, ни защиты от перегрева, кои были обещаны в даташниках
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Добавлю и что формулы верны... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=90034&view=findpost&p=1306428
С Уважением
Все согласны с тем, что при типовом усилителе, напряжении питания +-40 В амплитуда выходного переменного напряжениея не сможет привысить 20 В относительно нуля?
Я не согласен. (ай, Михаил уже исправил :D )
Все согласны с тем, что действующее значение переменного напряжение составляет Uамп / 1,414 ...
Если для синуса - да, иначе не согласен.
Не-не-не, у меня лично всё хорошо, спасибо. :D Просто в твоих словах и действиях угадывается неокрепший, мнительный и зачастую необоснованно самоуверенный юнец. Как видел - так и написал. Уж прости, но привык говорить правду.
Ну вот действительно правду сказал, и ниже тому подтверждение! :lol:
Я не согласен.
Никто ничего не пишет, а Seriyvolk пытается доказать нам правильность своего бредового утверждения
ПС: Коментариев к моему посту выше не будет? ;)
Илья
Разумеется для СИНУСА, мощность в прямоуголке только в атомагнитолах пишут почему то... :)
Ну хватит уже подначивать друг друга - выяснил уже вроде как уже, дайте народу формулы для пользования, а ПИК-ПИКи пусть остаются там, откуда пришли - в АВМ, ну если в них есть необходимость - в импульсниках...
Ну, коли кто-то не согласен, можно привести пример из "Справочная книга радиолюбителя - конструктора" за 1990г. Издательство - "Радио и Связь". Не думаю, чтоб такую ахинею несли на весь бывший СОЮЗ!!!
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Хочу формулы мощности для синуса, а не слюни...
С Уважением
Да хоть практолог.
Для УНЧ не может амплитудное значение выходного переменного напряжения(по синусу принимаем максимум 10% грязи) превышать напряжение питания за минусом напряжения насыщения выходных транзисторов.
Вот тестер скорее всего не врёт, так как(не знаю модели) возможно и измеряет размах пик-ту-пик, т.е., 16 В амплитудного.
Фсё - хоть заобмеряйся.
Хочу формулы для синуса, а не слюни...
Да вот же, отрывок, чуть выше! :)
@kosmas, плохо ссылку мою изучал, плохо... При однополярных импульсах напряжение Peak-To-Peak будет равняться амплитудному. В книге всё правильно. Молодец. А теперь читай дальше, про переменное напряжение. Ответишь, поставлю оценку. Пока садись.
Мощность для синуса равна площади фигуры образованной функцией синус, чтобы найти площадь фигуры нужно вычислить определенный интеграл функции от которой образована фигура в данном случае от синуса
Еще одно подтверждение моей теории насчет серого волка
Илья
Эка как глубо!
У него осцил с поверки, померять амплитуду синусоиды относительно земли. Разделить 1,414, получит действующее, если мост, то результат действующего удвоить, а дальше куда хош суй :)
Я пошел трасн мотать, да кино смотреть. Так и не успел ни кого убить, теперь монстры в Квейке ходят не битые :(
+ за юмор :)
Илья
Ясно товарищи, что вам ничего не ясно. Итого, сначала. Имеем усилитель. Питание +/-50 вольт, нагрузка 4 ома, резистор.
Допустим, что на выходниках усилителя при полной мощности (неискажённый синус) падает напряжение 2 вольта на каждом.
А теперь можно и посчитать. На осциллографе мы увидим напряжение синусоидальной формы со значением Peak-To-Peak (от нижней верхушки синуса до верхней) = 50+50-2-2=96 вольт. Следовательно амплитудное в 2 раза меньше = 48 вольт. Действующее ещё меньше 48/1.41=33.95V
Теперь можно посчитать мощность 33.95*33.95/4=288.2 Вт.
А теперь все желающие могут пересчитать своими методом и убедиться.
Проверим на примере ОМ2. На выходе синус награни клиппинга.
Что-то расхождение в 120Вт у меня получается..
Илья
det, так и коэффициент пересчёта 1,414 имеет быть место только для синусоидального напряжения; для 10% грязи он уже неверен - не синус.
И поскольку, как выясняется синус у всех разный, проще перейти к упрощённой формуле от питания., т.е., (Uпит - Uнас) 2 / 2Rнагр., где Uпит - напряжение питания для одного плеча, а Uнас - соответственно напряжение насыщения для транзистора ВК этого плеча(не в клипе, а хотя бы при 1%-ах грязи - синус).
Коллективно считаем-с, что получается при +/-24В на 4 омах. :D
Ребята ну книжку почитать -никак? Вы 10 страниц пытаетесь извратить прописную истину при этом не понимая почему в мосте двойная амплитуда питания...
Знаете кроме слов матерных ничего не могу сказать.
Seriyvolk - в знак признания снимаю шляпу, меня на такое не хватает...
Мои формулы: измеряем...Rнагрузки=4 ом, питание +/-24В. синус на выходе УНЧ.
1. по осциллу Peak-To-Peak Pвт=(U:2)^2:(2xR)=(46:2)^2:(2х4)=66вт
2. по тестеру Pвт=U^2:R=16.2^2:4=65,61вт
пинайте....
... молодежь учим, а три дня точных формул не можем дать...
С Уважением
Вы не учите, а пытаетесь доказать что все знаете.. Надеюсь понятно в чем разница этих выражений.
Илья
