Tda7293- 2Sc5200 - 2Sa1943 - 400W
Это че? Массовое помешательство? Обычно обострение в межсезонье - осенью или весной...
Ладно, господа стажеры – смотрите волшебство древних…
На схеме один усилитель МОСФИТ (он имеет ОЧЕНЬ приличный КПД), включен мостом – на желтой половине не инвертирующий усилитель, на розовой – инвертирующий. R32 – нагрузка, в данном случае это 4 Ом, питание ±40 В, на входе синусоида 200 Гц, амплитуда 1 В.
Подключаем двухлучевой осцил – синий луч на out1, а красный на out2.
Через 1,1 мС на out1 будет плюс 35,78 В, а на выходе out2 будет минус 34,73 В и ВСЕ это относительно НУЛЯ. Из этого не сложно сделать вывод, что к верхнему выводу резистора R32 будет приложено +35,78 В, а к нижнему –34,73 В, т.е. на выводах резистора будет 35,78 + 34,73 = 70,51 В, т.е. ОТ ПИКА ДО ПИКА 70 В. ЭТО ПРИ ПИТАНИИ ±40 В.
Желтая половина схемы отдает в нагрузку переменное напряжение амплитудой 35,78, розовая отдает почти столько же, но противоположной фазы – больше они не могут, поскольку верхушки синусоиды уже слизаны клиппингом. Если желтый усилитель отдает 35 и розовый 35, то естесно, что напряжение удваивается и мы получаем 70 В амплитуды, т.е. действующее значение будет 70 / 1,414 = 49,5 В, соответственно на нагрузке 4 Ома получим 49,5 х 49,5 / 4 = 612 Вт. На вскидку – этот усилитель при типовом включении, т.е. один вывод нагрузки на выход усилителя, второй вывод - на НОЛЬ-МАССУ-ЗЕМЛЮ-ОБЩИЙ и при питании ±40 В отдает честных 150 Вт.
О каких киловаттах идет речь?! Или переменное напряжение нынче измеряется не от точки перехода синусоиды через ноль, а от верхушки синусоиды до ее низушки? Оторвите язык и залейте в уши олово тому, кто научил такой дури.
Все измерения танцуются от НУЛЯ, и если у усилителя двуполярное питание, так и танцеваться должно значительно легче – амплитуда на выходе + 35 на пике положительной полуволны и –35 на пике отрицательной полуволны и это справедливо, если нагрузка подключена к нулю. Если это напряжение запустить через диодный мост, то получим постоянку величиной как раз таки эти самые 35 (минус падение на диодах), но это в случае если после моста будет конденсатор.
Если же диодный мост подключить между выходами усилителей, то как раз получим УДОВЕНИЕ выходного напряжения, но ни как не утроение и уж тем более не учетверение.
Ну и как можно было получить при питании ±20 В амплитуду от пика до пика 60 В? В этом случае выходное напряжение одной половинки моста должно составлять +30 В, а второй -30В. В противном случае это серьезнейшая заявка на патент вечного двигателя.
Тут одно из двух – либо СМОТРЮ В КНИГУ – ВИЖУ ФИГУ (Шкритек для чего нарисовал нулевую линию?), либо я понял как Китайцы свои ватты получают - как раз если на дине написанно 120W, то это реальных 30 Вт, т.е. в 4 раза меньше, что и соответствует действительности...
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
@det, Михаил, ты это, не нервничай... Я только хотел сказать, что в идеальном усилителе при питании +/-20 вольт напряжение пик-то-пик на нагрузке будет 40 вольт. При прочих равных и мостовой схеме на нагрузке будет 80 вольт пик-то-пик. И для этого не надо симмулятор.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
КАК?????? Как будет 80? Если я даже при питании +-40В 80 от пика до пика не могу получить.
При таких расчетах автомобильные мостовые микрухи должны 48 В на нагрузке давать, а я уж их пересмотрел не одню сотню, даже вот сегодня менял TDA8571 и СПЕЦИАЛЬНО проверил - пик-то-пик 12,4 В при питании 14,2В, а это 19 Вт.
Воткни оба конца щупа осцила параллельно нагрузке, и всё поймёшь. (если симулятор так воткнуть позволяет)
Изменено пользователем Seriyvolk
КАК?????? Как будет 80? Если я даже при питании +-40В 80 от пика до пика не могу получить.При таких расчетах автомобильные мостовые микрухи должны 48 В на нагрузке давать, а я уж их пересмотрел не одню сотню, даже вот сегодня менял TDA8571 и СПЕЦИАЛЬНО проверил - пик-то-пик 12,4 В при питании 14,2В, а это 19 Вт.
Вы меня че? Доканать решили???
КРАСНАЯ ТОЧКА это один щуп осцила, ЧЕРНАЯ - второй. Сколько между ними вольт?????????
@det, не надо два щупа. Ты одним померяй, подключив параллельно нагрузке. Прости, что предыдущим сообщением ввёл тебя в заблуждение, поправлю.
Вольтметр соит паралельно нагрузке?
Сколько вольт он показывает?
Полез в симулятор
Какая жесть.. :lol:
Seriyvolk, откуда там 80В возьмется и какая разница как мерять?! 35+(-35)=70В - простая математика.
Илья
Я устал... Пойду в Квейке кого нить убью...
Как-то так. Два источника синусоиды с амплитудным 20 вольт. Сдвинуты по фазе на 180 градусов.
Зелёный - V1
Синий - V2
Красный - напряжение на нагрузке.
Пик-то-пик - 80 вольт, видно невооружённым глазом.
А ты, космас, прежде чем минуса ставить - бегом изучать электротехнику, двоечник-поддакивала.
Seriyvolk, какая разница как подключать. Смоделировал ситуацию - смотри картинку.
Левый осцил подключен как ты и говорил параллельно нагрузке - показывает 67,8В. Каналы правого осцила подключены к левому и правому выводам нагрузки одним концом и другим на землю - показывают 33,9В. Итого сложив 33,9+33,9=67,8В. Так в чем проблема?
На это можно сказать одно - выкинь свой симмулятор или научись им пользоваться.
Илья
Так в чем проблема?
Проблема в том, что ты либо не понимаешь, о чём сейчас идёт речь, либо не знаешь, что такое измерение Peak-To-Peak.
Peak-To-Peak - это величина от минимального значения функции до максимального.
Речь идет о том, что ты пытаешься доказаться, что при питании мостового усилителя +/-40В на выходе будет 80В переменки от пика до пика. Так не будет там 80В переменки т.к. даже в самом лучшем случае там будет (40-1,2)+(40-1,2)=77,6В и это значение является, значением от пика до пика. При этом амплитудное значение будет в два раза ниже 77/2=38,5В, а действующее значение будет - 38,5/1,41=27,3В. Итого 200Вт на 4 Ома. Если не веришь в напряжение - измерь мощность.
Илья
@Nem0, ответь, сколько Peak-To-Peak в розетке 220?
@Seriyvolk, вот уж, не сомневался в вашей компетенции. При питании +-20 вольт, получить 80 вольт переменки на выходе!!! :lol: Это, когда, от полюса и до полюса - максимум 40 вольт!
@Seriyvolk, ничего личного, но у меня просьба к вам, почитайте на эту тему или, на крайняк, в гугле. Сегодня специально, замерил осцилографом, на выходе УНЧ, показание 20 вольт, 50Гц. Замеряю миливольтметром В3-38, показывает напряжение ≈ 14 вольт! Это, говорит о том, что осцилограф показывает амплитудное (мгновенное) напряжение, а дествующее будет 20/1,41 получаем - эти же 14,18 вольт! В мостовом включении этого уся, мы получим - 28,36 вольта действующего. т.е., в мостовом включении, увеличивается выходное напряжение и при той же, обращаем внимание - при той же нагрузке, мы получим мощность в 4 раза больше. Об этом, тут было сказанно не раз!
Nem0, он говорит при +-20 вольт получит 80 вольт переменки :D
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Вот, вот. И я о том же...
Но есть более глобальный вопрос - КАКАЯ Б придумала мерять не от земли? Впоймать и казнить через табит!!!
Молодняк в этом путается вот и получается, что на TDA7293 с одной доставленной парой 1943-5200 мостом они киловатты снимать собрались...
@kosmas, многабукафф. Изучай.
@Nem0, не молчи. Я жду.
220В - действующее значение. 310В (220*1,41) - амплитудное. 310В/2 - от пика до пика. Итого от пика до пика - 155В.
И в заключении тот же тест только с источниками постоянного тока. У нас два источника постоянного тока 35В, включены мостом на резистор 4 Ома. Параллельно резистору получается 70В. Почему тогда не 140В?
Илья
Peak-To-Peak величина абстрактная, согласно ей в розетке будет 620 В, но этих вольт там НЕ БУДЕТ НИКОГДА, поскольку они не находятся по времени в одной точке, посему внедрение сей величины, использование и пропагандирование есть зло!
@det, Я про киловаты и не говорил. Здесь шла речь о способе измерения, вот и решил внести ясность. А, как оказалось, дохрена "знающих" (не тебя имеюю в виду) даже не в зуб ногой о таких измерениях, хотя они используются довольно часто, в импульсной технике, например. И бьют себя пяткой в грудь, что прав только он, несмотря на давно описанные принципы данных измерений.
@Nem0, детский сад. И ты мне ещё говоришь выбросить симмулятор? :lol: Ржунимагу :lol: :lol: :lol:
Михаил, пять!
Вот и изучай! Если заслуженно, то и получи минус. Такого бреда, я еще не встречал в жизнии
+/- 20 вольт - это в сумме 40. Мост при 40 вольтах питания в идеале может выдать 80 вольт пик-то-пик.
:lol:
:lol:
И что смешного? Я ещё раз могу повторить, чтов случае идеального мостового усилителя с питанием +/-20 вольт на нагрузке будет 80 вольт пик-то-пик.
Ты по ссылке ходил? Внимательно читал? Не выноси свою техническую безграмотность на всеобщее обозрение, лучше успокойся, да умных дядек почитай.
Nem0, детский сад. И ты мне ещё говоришь выбросить симмулятор? Ржунимагу
Действительно, посмотрел осцилом и получил значение 622В.
Но все же правильно говорит det: от этой величины ничего не зависит. И все равно все что ты насчитал полны бред и симулятором пользоваться тем не менее ты не умеешь.
Попробуй включить лампочку в сеть через диод и сколько на лампочке будет вольт? Таким образом мы отрезаем нижнюю пловинку волны синуса. По идеи если от пика до пика у нас 620В, то после диода мы получим амплитруду 310В или действующее 220В, а что на самом деле мы там имеем? А на сомом деле осцил нам покажет 310В, но вольтметр покажет всего 155В и даже не 220В.
Илья
Попробуй включить лампочку в сеть через диод ...
Ты уже как ребёнок оправдываться начинаешь :lol: Угрызнуть больше не за что? :lol:
Я писал об измерениях, и всё, что хотел сказать - сказал.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
