Электронные Часы Vst 719-3
Приветствие.
Купил с рук электронные часы, модель VST 719-3. Полез внутрь- хотел удлинив шлейф, повесить на стенку дисплей. В процессе удлинения, сделалось так: 60386112.jpg
На кнопки реагирует неоднозначно,все время шумит динамик , при замыкании полоски "ON", пищит иначе.
Внутри был разъем под элемент девяти вольт, в поисках "куда его подключать", мог сжечь чего. Часы на микросхеме LM8560, она стоит 160р. Кварцевый генератор не нашел:
Прежде чем ехать в магазин, решил спросить о проблеме вот здесь. Шлейф припаивал старательно, шатаний нет. Буду благодарен любой информации.
Изменено пользователем sowcops
а индикатор родной оставил?
Я еще ничего не менял. Откровенно говоря, на него в списке покупок места не выделил :)
Пробовал тыкать проводком от него по клеммам микросхемы- реакция индикатора присутствовала.
Интересуюсь- как его можно проверить?
Ну если до ваших экспериментов все было в норме,часы работали-то искать только косяк :) в ваших действиях,а что еще подсказать..???
Писал же про тыкание батарейкой :)
Проводки прозвонил тестером, напряжение с транса- проверил. Логика приводит к начинке.
Косяк- косяк, мне в магазине что спросить?- вопрос. Определить бы поломку или узнать, как определить.
Ну тут опять возникает один вопрос-до переделки проводов(шлейфа) часы функционировали или нет-если работали-то ищи свой косяк,если нет то тогда другой вопрос :)
индикаторы в этих часах обычно с общим катодом,на них подается "минус" с источника,а вообще-смотри даташит на микросхему
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Кварца там нет. Синхронизация от сети. Разъём под 9 Вольт - резервное питания микры, при пропадании 220. При удлинении проводов ничего не напутали ? Если индикатор исправен ( судя по вашей реплике - исправен), то микросхему под замену.
P.S. Индикатор от этих часов ?
Изменено пользователем fant
Индикация здесь динамическая (два общих, попеременно переключаются частотой сети 50Гц). Кстати тактовая частота тоже берётся от сети, потому и кварца нет. Судя по картинке включена только половина индикатора. Включенные сегменты со временем меняются ? Если да, то часы идут и копать нужно цепь индикатора, если же постоянно включены одни и теже, то либо микросхема неисправна, либо нарушена цепь подачи синхроимпульсов с трансформатора.
Круто! А как происходит синхронизация при пропадании сети? Или зачем тогда батарейка,если всё равно тактовой частоты нет ?
да-да, работали. Иначе поехал бы да вернул, не открывая.
Что есть резервное в данном контексте?
Индикатор стоял этот, это же б/у, мне не определить. Правда часть проводков была припаяна за зря- некоторые контакты никуда не шли- то на индикаторе пустая площадка, то на плате.
нет, сегменты стационарны. На кнопку загорается точка, цифры- не реагируют ни на время, ни на кнопки.
Пожалуйста, по-подробнее. Очень интересует.
Спасибо! Изучу, если не поможет замена микросхемы. Бритва Оккамы, этот парень.
Всем большое спасибо! Поеду за микросхемой.
С обмотки трансформатора переменное напряжение 50Гц подается на 25-ю ножку МС. Эти импульсы используются для подсчета времени (в качестве тактовой частоты), а также для динамической индикации. На два общих катода индикатора попеременно подается напряжение (прямо с транса), а микросжема синхронно с этим меняет состояние анодных выводов индикатора. Для начала проверьте осциллографом наличие импульсов на 25 ноге.
При пропадании 220в часы останавливаются(с прекращением индикации),а по появлении 220в продолжают ход с момента остановки,прекрасная возможность узнать сколько часов был отключен холодильник :D
Мысль интересная, но неверная. ( Плюсик уберите :) ). Согласно даташиту при пропадании ведущей частоты ( нет 220) работает внутренний генератор. Потому и синхронизация, а не задающая частота.
Зеркально индикатор не получилось припаять случайно? Микруха имеет свой генератор,очень кривой,т.к. время уходит от батареек сильно,хотя и от сети тоже не шибко точно ходят.Спалить её надо постаратся,у меня ни разу не получалось.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
МС чего ты взял? Если плата на индикоторе двусторонняя,то мог и не заметить!
Было такое :) тогда индикатор совсем не светился- перепаял.
Если у микросхемы есть генератор, значит и 9В к месту?
Hambaker, все дорожки на одной стороне. Пассивных элементов над теми контактами нет.
"Напортачить" там сложно. Обычно платы ( индикатор и часовая) разводятся под распайку ленточного шлейфа, т.е. паяется один в один. Только если действительно совсем перевернуть. И, что интересно, под эту микросхему индикатор со спец разводкой применяется. У меня на основе этой микры собрана примочка управления аппаратурой. Работает уже лет 15. Раньше точность была никакая. Частота гуляла. После модернизации сетей не более минуты в месяц, два. И за это время одна микросхема просто тихо сгасла. Запаял с донора, работает дальше.
Заменил микросхему. Перепаял плату- все дорожки, проводки в норме. В итоге добился результата- на экране цифры(кое-где линии тусклые), на кнопки реагирует, но некорректно- при запуске часов, левые цифры(часы) сменяются с частотой секунд. Кнопками творится что-то необъяснимое. Думаю, подключил неверно.
микросхема LM8560
дисплей ST-18021A
Спрашивается- куда за схемой лезть?(та, что была приведена в ответах, имеет меньшее число контактов; в моем случае их 20)
А какое напряжение с транса выходит?! а то у меня трансформатор взорвался как хопушка, надо менять, думаю что делать.....
Обмотка 10 В со средней точкой. Т.е. два по 5 В.
sowcops у меня была подобная картина (точно не помню, вроде точно такаяже) на дисплее при неправильном припаивании проводов питания с трансформатора. По замерам моего трансформатора 20 вольт на выходе вторичной, т.е. по 10 с одним общим. Те между которыми 20~ вольт переменки соединяются с диодным мостом а общий на + батарейки (кроны)другим словом к плюсовой стороне конденсатора (фильтрующего). Проверь свое соединение. Если получится отпиши в мыло...
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,купил часы VST- 719C,в них стоит микросхема" плямба " на квадратной панельке это LM8560 или нет?И как регулируется яркость свечения индикатора?
Скорей всего.Яркость регулируется двумя полуваттными резисторами в цепи питания индикатора.
Изменено пользователем Mahno
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
