нет на счет поиздеваться я даже и не думал.приеду домой доделаю печатку по вашим советам.выложу ее снимок .а распрашиваю потому что уже сжег микросхем 5-6 ну и транзисторов пару на каждую микросхему.а про иип я читал но как то что то сложно для меня не совсем все понятно.скажите для чего два резистора которые стоят после электролитов на выходе?
  • Ответов 212
Изображения в теме
Чтобы слегка подгрузить выход. Иначе на холостом ходу напряжение может сильно возрастать.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
нет, не правильно. вся RC-цепь подключается к первичной обмотке, а не только конденсатор.
то что, никогда не видел существующих схем? если берешься делать свою схему, то делать нужно на основе общих принципов построения схем, а не изобретать собственный велосипед...
что - как? как смотреть существующие схемы? находишь их на форумах и смотришь, как они сделаны.
или ты решил над нами поиздеваться?
Это было понятно ещё на 6-ой странице :D
что за вырезки из платы ты даешь? мы что, должны догадываться, какое место ты в плате вырезал?
RC-цепь - подразумевает последовательное соединение R и C.
и что еще, опять мы за тебя должны найти схему полумоста, и тыкнуть тебя в нее носом?
Именно так. Так понимаю, в 160 посте просто не было пятачка под точку соединения конденсатора и резистора снаббера, но имелось в виду, что они соединяются последовательно. Делайте ужЕ.
а криво и косо рисовать - это такая творческая черта художника?
тебе-то самому приятно смотреть на свой кривой рисунок?
работать, может, и будет. но лучше сделать еще одну доработку.
минус от 4 ноги 2153 и от электролита по питанию пусти отдельным проводником к истоку нижнего ключа. а не через короткую перемычку на силовой проводник.
силовой минус и минус питания 2153 должны сойтись на истоке.
я сказал, отделить вместе с конденсатором по питанию, который у тебя 220 мкФ, если правильно разглядел номинал.
а ты конденсатор оставил на силовом проводнике.
расстояние между проводниками - на твое усмотрение. какое ты сможешь выполнить.
ты так и будешь невнимательно читать, что тебе пишут?
ну, вроде, все. можно делать.
