  • Ответов 212
Изображения в теме
danyobil, попробуйте подать 12 Вольт на 2153 от маломощного отдельного источника питания, померяйте потребляемый управлением ток. Не забывайте, что схема гальванически связана с сетью. Остались ли помехи?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
пробовал питать от отдельного блока отключал и с резистором который который идет на на питание микросхемы изменений не каких не было. Сейчас рванула у меня микруха и резистор который идет на транзистор.
Изменено пользователем danyobil
ОФФ Видать, сильно рванула 2153 . Пострадавший аж заикаться начал.
то, что к теме не относится. оффтопик.
При намотке исходите из плотности тока 4 - 5 А/кв. мм. Какие проблемы то вообще, Starichok написАл программы расчёта трансформаторов и дросселей в том числе. Скачиваете и считаете.
Изменено пользователем Serg SP
а как подсоединять трансформатор??? есть разница к чему подключается начало а к чему конец обмотки первички ??
просто на схеме не обозначено
потому что лень скачивать архив и распаковывать.
дал бы картинку, посмотрели...
бутстрепный диод перенеси вверх, над 2153, он там поместится. нехорошо иметь лишнюю длину проводников там, где можно ее не иметь.
конденсатор, который последовательно с первичкой перенеси в среднюю точку электролитов. по крайней мере, так делается во всех комповых блоках.
параллельно первичке ставится снаббер, RC-цепь. можно тоже по аналогии с комповыми блоками поставить 100 Ом (1-2 Ватта) и конденсатор 1нФ, не менее, чем на 400 Вольт.
Нет, не так. Starichok имел в виду не схемное расположение этого конденсатора, а компоновочное на плате.
конденсатор остается последовательно с первичкой. но должен быть подключен к средней точке, а не к ключам.
Да. Таким образом, он устраняет такое неприятное и опасное для силоых транзисторов явление в двухтактных ИИП, как одностороннее подмагничивание сердечника.
danyobil, вы пытливый и не ленивый человек (раз уж печатки всё таки сам рисуете). Но почему вы не желаете что-то почитать по иип и всё приходится вам разжёвывать? Только обижаться не надо.
Снаббер (успокоитель в переводе с анг) служит для уменьшения колебательных процессов в трансформаторе (и не только) при переключении транзисторов иип. В полумостовом иип ставится параллельно первичной обмотке трансформатора. представляет из себя последовательно соединённые конденсатор и резистор. Поставьте, как в комп. БП: R = 100 Ом (2 Ватта), С = 1 нФ.
я уже это самое писал:
или ты решил над нами поиздеваться?
