  • Ответов 212
Изображения в теме
Преобразователь очевидно "захлебывается". Какой номинал имел в оригинале резистор питания микросхемы (тот, что сейчас 60 кОм)? Кстати, откуда такой номинал? В ряду Е24 его нет.
Это похоже на интермодуляцию. А что вы хотите, если даже тестер бесится?
номинал был 47 ком но я такого не нашел а где 30 ом там было 26 ом
вот на счет тестора, может это имеет значение но при прозванивании диодов в схеме из сопротивление растет меняю щупы местами он пищит на короткое замыкание на показывает отрицательный параметр его сопротивление тоже растет когда доходит до нуля то писк перестает и сопротивление продолжает рости
Номинал правильный. По даташиту, максимальный рекомендуемый ток 5 мА.
Представляю какие фронты на затворах с такими номиналами... Вместо 30 Ом ставь не более 10 Ом, но и не меньше 4,7Ом. А 60 кОм замени на 47кОм или 51кОм. Вообще до 30 можно смело снижать, только мощность резистора придётся увеличить.
Rockeshnik, что толку менять резисторы, если микросхема такой ток выдать не в состоянии?
И как это может отразиться на помехах? Нужен качественный фильтр по выходу.
200 мА в импульсе для IRF840 мало что ли на такой частоте? Там же не на мегагерцах IGBT заряжать. Я говорю из личного опыта, таких БП много насобирал, именно на этой микросхеме с резистором в цепи питания и с самопитанием от силового трансформатора. На невысоких частотах эта микросхема нормально работает с номиналами которые я указал. Неверящие могут взять овцеллограф и проверить.
А тут уже разговор не о помехах, а о работе силовой части. А на счёт помех у меня картина такая - если автор применил диоды как в схеме FR307 1000В 3А то с такими банками в фильтре, они скорее всего уже сдохли. Бп начинает работать на К.З. но так как резистор в цепи питания микросхемы достаточно большого номинала, из-за падения напряжения микросхема вырубается и включается снова при достижении напряжения запуска. Далее процесс повторяется.
danyobil, проверь диоды отключив один вывод каждого от схемы.
Изменено пользователем Rockeshnik
не 47 не 51кОм у нас в магазинах я не могу найти
не высокие частоты это до скольки ?? как мне приделать к своей микросхеме самопитание микросхемы??
Резистор можно набрать из последовательно или параллельно соединенных иного номинала.
Я тебе давал схему на первой странице. http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=130522 верхняя обмотка слева на трансформаторе вверху. С двумя диодами и красным резистором.
ты не ответил, каким образом у тебя резистор записан 60 кОм.
если это ты купил 62 кОм. то поставь две штуки таких параллельно. у тебя получится примерно 30 кОм. и тогда самопитание может не понадобится.
Во первых, если бы сгорел хоть один диод, из блока давно пошёл бы густой дым. Во вторых, о каком падении напряжения речь? По 300 вольтам? Ведь микросхема питается именно от них?
danyobil, Чтобы убедится в нормальной работе схемы, достаточно измерить напряжения питания микросхемы и на средней точке сетевых электролитов. Кстати, параллельно им нужно подключить резисторы по 150-220 кОм.
как проверить питание микросхемы?
а про какие именно диоды идет речь?? на питание идет диодная сборка на 10А . а вот а вот диоды которые выпремляют напряжение со вторичке FR307
Маловато. Нужно, всё таки, уменьшать резистор питания. Должно быть около 12 вольт.
danyobil, сделайте пока как говорили уже все, подключите параллельно 60 кОмам ещё один резистор от 50 до 100 кОм, и проверьте питание микросхемы.
