Помогите Собрать Колонку
MoJIoKo
Привет всем ! :drinks:
пишу с просьбой обратить внимание на мою тему в форуме , в данном случаи помощь в конституировании колонки (дизайне) , соединений схем , динамиков и проводов .Основная проблема такая: как с помощью подручных материалов собрать аудио колонку хорошего качества и звучания?! как вы все поняли в этом деле я ноль , но я быстро научусь. :blush: Выслушаю все рекомендации по поводу дизайна самих колонок и проектировке (пайки) схем , какие детали лучше оставить а какие выкинуть и купить , куда припаять ,как соединить и т.д ... одним словом хочу из этого всего сделать 1 колонку :D
Данный проект я представляю так : колонка из легкого дерева покрыта морилкой с лаком и панель из диодов и черного орг стекла.
Динамиков у меня всего 4 :
1. - 2шт.с диаметром 15,5см (Hornsonic 8Ω 16k25 12-15w)
2. - 1шт.с диаметром 10,5см (JS 4Ω 10w1086-490)
3. - 1шт.с диаметром 4см (JS 4Ω 10w 0028-03)
также в наличии 2 комплекта от старой магнитолы и 1-ой колонки.
собственно выкладываю фото всего что есть в наличии(если понадобиться , то могу выложить другие фотографии , с других ракурсов , для детального просмотра схем и т.д)
и на обломках самовластья напишут наши имена А.С.Пушкин
  • Ответов 204
Изображения в теме
посмотри на cxem.net программы тебе именно корпуса корпуса нужны
Изменено пользователем CoPPeR
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
То есть Вы хотите собрать именно 1 (одну) колонку? Не пару (2шт.) для стерео? Тогда просто делайте ящик габаритов какие Вас устраивают, (желательно побольше) вставляйте динамики, подключайте их последовательно-паралельно и все. Можно будет распушенной ваты в корпус напихать, поэксперементировать.
А что там за блямба на проводочках к дину Hornsonic приделана (на фото непонятно)
да хочу 1 колонку (парень посоветовал такой дизайн)
дело в том что не знаю что с чем соединять , что оставить что выкинуть что подойдет а что нет... :(
блямба - это пьезокерамический динамик для высоких частот :rolleyes:
Изменено пользователем MoJIoKo
Собирай двухполоску Hornsonic 8Ω 16k25 12-15w на НЧ,JS 4Ω 10w 0028-03 на СЧ-ВЧ,через конденсатор 0,5МКФ.Светодиоды зачем?
можешь впараллель к JS 4Ω 10w 0028-03 присобачить.Псевдо 3-х полоска получиться,как в муз. центрах. Изменено пользователем finn32
диоды хочу на панель поставить (будит красиво)
там правда 2 схемы с диодами
1-зеленая работала тока тогда когда переключаешься на радио
2-красная мигала под музыку
хотелось бы оставить обе схемы чтобы 1-ая работала просто а вторая находилась чуть ниже , мигала , возможно такое ?!:rolleyes:
Ув.finn32
а вы можете попроще объяснить что и куда :blush: :blush: :blush:
Что значит просто работала?Постоянно светила?Если да,то на нее надо подавать питание.
Чтоб мигала-это можно-соеденить впараллель с НЧ динамиком через резистор.
да чтобы постоянно светила :rolleyes:
если не трудно в "paint" накидай скетч того что ты предлагаешь сделать (дизайн)
Не-е,дизайн сам продумывай,я не дизайнер. :) А вот как чего соеденить накидать могу.
Оооо пожалуйста нарисуй , спасибо огромное :wub:
получиться все динамики задействовать ?!
или хотя бы 2шт. Hornsonic и JS 1086-490 ?!
Ув.CoPPeR
простите но я новичок и для меня это все дело как на китайском языке :(
R1 - ???
К - ???
посередине - ???
надеюсь вы поймете и не будите сильно кричать , игнорить и гнать с этого сайта. заранее спасибо
R это сопротивление к"-" к минусу питания по середине светодиод
Резистор надо будет подобрать по яркости светодиода(ов)
Мигать будет в такт музыке.
понятно спасибо :rolleyes:
я вот сейчас посмотрел и заметил что на старой схеме (та что с диодами) , отсутствует кабель с разъемом в пк , что делать в данном случаи?!
раньше это был радио приемник , который работал как от батареек так и от сети
Фотку со стороны дорожек скинуть можешь? а еще с верху
огромное человеческое спасибо finn32 :wub:
1.можно вместо JS 0028-03 поставить JS 1086-490
2.можно между JS 0028-03 и Hornsonic панель для диодов впихнуть ?!
3.пищалок у меня 2 так как динамиков Hornsonic тоже 2 , как быть в этом случаи , от чего его тянуть *?!
4.какой блок лучше , тот что на 1-ой или на 2-ой фотке (в начале темы)
каких именно схем?! та что с диодами ?!
как вообще называется вся это комплектация с блоком питания УНЧ диодами и т.д :lol:
или этот вопрос вообще не ко мне :lol: :lol: :lol:
да та что с диодами
2- MoJIoKo
1.Можно,но не нужно
2.Недопонял что-то.Как это все в корпусе разместить сам подумай,проводов то не жалко небось? :)
3.Пищалки-это бутафория в основном.Хочешь симметрию,как у тебя на эскизе,вторую можешь просто впихнуть,но не подключать.
4.Вот тут-то и кроется основной вопрос:зачем тебе блок и что ты имеешь ввиду,блок питания?
Какая из них,третия?
Это все по моиму китаиское радио
CoPPeR,а что ты хочешь там увидеть?Планка с 3-мя светодиодами,соединенными параллельно и включенными через гасящий резик.Обычное китайское барахло.Весь смысл в том,что чтобы диоды постоянно светились,нужно постоянное напряжение.
А усложнять конструкцию вводя в нее БП только для питания 3-х светодиодов-нерационально.Если уж так принципиально надо,то можно применить батарейку,предусмотрев под нее колодку в корпусе.
