Помогите Собрать Колонку
MoJIoKo
Мне кажется они все равны
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
  • Ответов 204
Изображения в теме
осталось уяснить куда паять плату №8
и
как сделать так чтобы она мигала в такт ?!
Мигать в такт она сама будет. :)
post-134325-0-47296600-1313174305_thumb.jpg -набросал схематично.Видишь стрелочки на схеме что я до этого давал,обозначающие вход от платы усилителя?Выводы 1 и 2 подключаешь к ним в любом порядке.Это эквивалент резистора и светодиода на схеме.
По поводу кабеля:купи миниджек 3,5 и распаяй сам экранированным проводом.
Изменено пользователем finn32
провода 3 и 4, это у тебя на динамики пойдут. Вот к ним и цепляй провода 1 и 2. Между проводом 3 и 1 поставь резистор. Да можешь и без резистора попробовать.
ну я так и думал :rolleyes:
вот тут парни с другого форума говорят что замена JS 1086-490 на 2 динамика Hornsonic
повлечет за собой ухудшение звука , цитирую слова :
"динамики от старушки 8 ом, нет смысла их лепить к усилку от колонки, он все равно не раскроет их потенциал" они предлагают вариант попроще , в колонке ничего не менять просто сделать корпус из нее и купить Блок звуковой активации для подсветки :blink: :blink: :blink:
и на обломках самовластья напишут наши имена А.С.Пушкин
Делай как больше нравиться. :D Вообще,если строго говорить,то требуется еще и расчет ящика при изготовлении и много других заморочек.А потенциал от твоего усилка итак невелик. :) Кстати 8 ом в паралель=4 ома.И вся комбинация динамиков будет 4 ома.А по-поводу купить,так купить можно и готовые колонки. :lol:
так тут в теме вообще один канал рассматривается. Второго JS 1086-490 у тебя нет? оставь так как есть, а на второй канал повесь динамик от Hornsonic, или два сразу. тут поэкспериментировать можно.
нравиться мне конечно ваш вариант так как не хочется те динамики выкидывать :(
но все таки как лучше сделать , чтобы звук и бассы получше :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
finn32
говорит что JS 0028-03 более высокочастотная , хотя по правде говоря красивее JS 1086-490 :D
но если она лучше то поставлю ее и 2 Hornsonic(а)
и еще , хочу уточнить 1 момент , на стр.3 Freespirit стрелочками нарисовал 3,4 к ним я цыпляю провода от другого динамика (Hornsonic) так ?!
Изменено пользователем MoJIoKo
К стати, конденсатор вот такая фигня --||--, которую ты не разобрал на схеме finn32, уже припаяна к одному из выводов JS 0028-03. Тут дело не в их красоте)) В общем оставляй всё как есть. А к выводам 3 и 4, подключай светодиоды. Найди разъём к которому подключалась вторая "неактивная" колонка, и к нему цепляй динамики Hornsonic.
на разъемах написано
1.L.SPK
2.SUB OUT
3.MIC
что то из 1 и 2 , точно не 3 и 4 :D
но я помню втыкал туда будучи не разобранную колонку с динамиком "Hornsonic" то ли тихо играло то ли 1 колонка играла или вообще не работала , втыкал и тишина (не помню точно) че делать ?! :(
1 - левая колонка, вот туда и подключай.
соединишь параллельно динамики Hornsonic, должно быть погромче
Изменено пользователем Freespirit
1-левый динамик 2-выход саба 3-микрофонный вход 4-выход(видимо наушники).Если предположить,что левый-это сторонняя колонка,то усилитель по умолчанию стоял в правой.
понял :)
завтра паяльник принесут + надо за кабелем сбегать (заменить) тот порванный. <_<
мне бы проверить все это дело ,как работает ... как я понял нельзя включать в разобранном виде , помню треснуло меня тогда не хило :D :D :D
схемы можно протирать муравьиным спиртом ?!
Зачем? o_O
нуууу я хочу протереть диодную схему и лампочки так как они в тараканьем говне :D :D :D
Ну я думаю можно, ничего с ней не случится.
К стати, не цитируй предыдущие посты полностью, а то придет дядя модератор и накажет
Видимо за сетевой ухватился. :wacko:
Не схемы,а платы.Обычным протирай,70-90%-ным.
Так у тебя одна в сборе есть колонка?
вместо JS 1086-490 у меня будит динамик Hornsonic , а можно и к этому динамику присабачу другой динамик Hornsonic (то есть от него проведу), так как не хочу в разъем втыкать смотреться будит галимо (шнур наружу) :P
тебя не поймешь, то тебе качество важно, то не хочу..
Какой шнур? У тебя же всё в одном корпусе будет, не должно ничего наружу
Да :D
да я хотел включить , нажал вкл кнопку и взялся за плату :D :D :D
у меня тока муравьиный , но в нем 70%
Я думал,ты моно просто хочешь замутить... :blink:
Для стерео нужно 2 одинаковых колонки на одинаковых динамиках.
Можно,но очень осторожно и на воздухе,помни,что метиловый спирт-ЭТО ЯД!При длительном вдыхании паров возможно отравление.Лучше уж тогда ацетоном.
так у меня 2 одинаковые были я просто 1 тока разобрал а 2 оставил , в них обеих динамики "Hornsonic" или ты имеешь виду еще 1 конструировать надо ?! :blink: :blink: :blink:
ацетон так ацетон :D :D :D
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
