Помогите Собрать Колонку
MoJIoKo
  • Ответов 204
Изображения в теме
Надо было не разбирать,а обе подключить к усилку от комповских колонок.Получилась бы система 2,0 для компа.Кстати комповские колонки с сабиком были?
светодиоды тоже звук портить будут к стате
Не будут.Сопротивление прямого перехода до 650 ом,да и то через полуволну.Но без резика не стоит включать.Выходной ток до 0,5 а спалит их на раз.
Изменено пользователем finn32
Какой шнур? У тебя же всё в одном корпусе будет, не должно ничего наружу
вот смотри на фото все ровно идет и разъемы будут торчать из дерева , если я воткну туда шнур с динамиком (который внутри колонки)как это будит смотреться :blink:
Изменено пользователем MoJIoKo
и на обломках самовластья напишут наши имена А.С.Пушкин
Ну я пробовал подключать, мне чето не понравилось
MoJIoKo, а зачем разъёмы должны торчать из корпуса? Я думал всё внутри будет
нет только 2 (1 главная и 1 просто с динамиком , но 2-ую я отдал та что с динамком)
резистор это типо предохранителя или что ?!
его надо к чему припаять ?! :rolleyes:
Резистор это типа сопротивление. Силу тока уменьшает. а припаять его надо на один из выводов светодиодов (на красный или черный провод)
а ну ладно , точно зачем они нужны наруже , разъемы для наушников и микрофона спереди есть , так что пусть внутри будут :D :D :D
Резистор-это сопротивление.Он ограничит ток на светодиоды и защитит их от выхода из строя.
Я ж тебе рисовал,припаивается последовательно со светодиодами.
Можно через электролит развязать на 470 мкф,если искажения появляются.
я вообще через геркон и тиристор делал. но у меня и лампочки на 220в были))
:D Вы ж понимаете,что я про простейший случай,как здесь. :)
а какое сопротивление мне нужно ?!
Не все так просто,надо подбирать по яркости светодиодов.Навскидку 1-1,5 килоома.
Эээээээ....не обижайте мои лампочки :angry::lol:
так мне чтобы поярче :lol:
Чтоб поярче,надо подобрать,чтоб подобрать,надо знать как,чтоб знать,надо учиться.Такая,брат логика...За тебя никто не сделает,а без знаний все советы впустую.
яркость будет зависеть от громкости
То-то и оно.Подбирать надо так,чтобы на пиках сигнала,диоды горели максимально ярко,но не сгорали при этом.
MoJIoKo, яркость будет зависеть от громкости)
:blink: :blink: :blink: не серьезно ?! :o :o :o
А чего ты удивляешься?Они ж будут МИГАТЬ!
ну я не знал что от силы звука они ярче будут :huh:
блин куплю на 1,5 сгорят нахер и потом иди ищи эти лампочки на рынке :(
а я куплю поменьше 1 кило ом :P:lol: :lol: :lol:
от поменьше ещё быстрее сгорят))
да что их искать-то? их на каждом углу полно))
Изменено пользователем Freespirit
Не-е.Тут зависимость такая:чем больше сопротивление,тем меньше ток.Закон Ома в школе учил? :)
ОН РУЛИТ! :rtfm::yes:
я распи**ем в школе был парни :lol: :lol: :lol:
какой закон вы че , я в это время девчонок на задней парте кадрил :lol: :lol: :lol: хотя можно было бы и догадаться <_<
мне сразу на 1 кило ом не понравился , буду брать на 1,5 :lol: :lol: :lol:
слушайте а можно динамики баллончиком покрасить ?! хочу в черный цвет :rolleyes:
Бери тогда уж 2 штуки:один на 1К,второй на 1,5К, мощностью 0,25-0,5Вт.
Эти можно. :D
понял :rolleyes:
Эти можно. :D
типо не жалко ?! :lol:
их можно полностью красить даже эту мембрану ?! :blink:
я хочу тока "Front" вид :rolleyes:
