Видеокарта Nvidia Gf 7600 Go
Необходим трезвый адекватный совет!!!
определив по нескольким признакам,что сгорел имеенно видеочип,я стал задаваться двумя вопросами
1. есть ли смысл менять видюху на старый ноут??? тем более более новые и мощные видеокарты могут не согласоваться на 100% с оборудованием. Плюс в том,что цена гораздо ниже,чем у варианта в пункте 2
2. если возможность самому поменять видеочип??? это было бы довольно неплохо...
Признаки неисправности чипа: на монитор ноута только серый экран с разноцветными вертикальными полосами. При подключении стационарного монитора выводятся те же полосы,но весь процесс загрузки ноута и в конечном итоге раб.стол полностью виден.
Подскажите пожалуйста вариант выхода из сложивщейся ситуации. Заранее благодарен
по вашему описанию чип не сгорел, а скорее всего отпаялся ввиду тяжёлого теплового режима при эксплуатации.
паяльный фен имеется?
тогда одна дорога, в сервис...
не редко такая фигня на ноутух встречается если на них в игры много играют, и годами ни кто не чистит, а грязи там скапливается ОГО-ГО...;)
