C/d Sony X 505Es
Начинает крутить вправо,через несколько сек.останавливается и раскручивается влево.Все питания в норме,датчики Холла,работают,лазер светит.Может кто встречал такой дефект?Подскажите пожалуйста.
Начинает крутить вправо,через несколько сек.останавливается и раскручивается влево. Может кто встречал такой дефект?
Встречал, когда резистор приемника лазерной головки в убитом аппарате пытался крутить. В итоге поменял головку и все стало О.К. :rolleyes:
можно попробовать отрегулировать голову подстроечником(предварительно пометив маркером его изначальное положение)если не поможет-смена головки
Не вздумайте даже прикасаться к "голове". Там три переменных резистора. Тронете любой - неделю провозитесь с его настройкой. Сама "голова" - KSS272A - неубиваемая.
Для начала проверьте все режимы по питанию. Номиналы есть в сервис-мануале. Если таковой отсутствует, пишите, выложу (4.7 Мб).
бредовая затея... если голова начала дохнуть, то и после регулировки не долго протянет...
серьезно? :)
Таких не бывает,стоит в неё подуть не удачно и прощай. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
серьезно? :)
нет пошутил :D
что делаете при регулировке головы? правильно увеличиваете ток питания лазера, а он то начал дохнуть при нормальном токе, а тут ему на кушай сколько хочешь :D и деградация лазера ускоряется ;)
а говорят неубиваемая.да,ток можно увеличить.на время.сколько проработает конечно неизвестно.судя по моему небогатому опыту к примеру вот дома лазерник пионер после регулировки пашет лет 6(не скрою,в последнее время слушаю редко,только фирмячие cd).на работе sony cdp 570 досталась когда то в ужасном виде,восстановил,используется года 4 как фон при показе усилков,тоже ток регулировал.ничего,живы все.может у автора не выйдет ничего хорошего,не спорю.но такой способ имеет право на жизнь,согласитесь.соневские головы в принципе неплохи и надежны,дрессировать можно.другое если нет опыта у автора,в ES лезть не надо конечно.в ремонт надо,если конечно нужен проигрыватель CD.P.S.а че молиться на эти лазеры,что ли?это расходники всего лишь
Бывает ток лазера меняется от "ухода" параметров обвязки. Восстановление его номинального значения может вернуть к жизни аппарат. Естественно под инструментальным контролем, а не "вслепую" вращая подстроечник.
На этот счет есть поговорка. ;)
Этот "расходник" для 505-й стОит от $150. И то, не факт, что сразу найдете продавца. Это оригинальные "головы", где стеклянная линза и очень "чуткий" приемник. И это последнее, что "умрет" в этом проигрывателе. По дефекту выше уже писАл. Первым делом нужно проверить контрольные точки.
ну все правильно.надо было клиенту,выписали из Германии.и что 150 зелени верно плюс доставка,вот и вся вечная головка.в прошлом году было.
Добрый вечер всем.Спасибо за отзывчивость.Технику чиню давно,так что косяков не наделаю.Лазер 100% никто не крутил
и крутить не будет.В том-то вся и беда,что питания все в норме,кроме питания аудио конвертера.По схеме и на плате написано +7В.По факту имеем почти +13В.В схеме +7В идет со стабилизатора,на плате с отдельной обмотки трансформатора,
просто через мостик и конденсатор.Такое вот несоответствие схемы и изготовителя.Хотя конвертер и завязан с драйвером,я
на него не грешу,апарат ведь работал до сих пор,хотя очень мало.Лазеры у этих апаратов правда дохнут очень редко,
в основном по вине потребителя,здесь не тот случай.Хотя только-что вспомнил,хозяин в керамические ножки апапррата
сделал титановые шипы.Может что-то повредил механически или уперся винтом в плату.Завтра посмотрю.Пока ничего больше не трогал,не имел времени.Сервис мануал,имею,а вот идей не имел,с вами пообщался,появились идеи.
Всем спасио и удачи.
