Светодиод Xm-L Star 1000 Лм И Драйвер.
Скоро пришлют мне светодиод Cree ® XLamp ® XM-L LED
Документация
Цель использования - велосипедная фара, которую еще буду делать. На велике стоит аккумулятор 12 вольт 1.3 ампер/час.
Сразу, дабы не убить его, хочу спросить:
Его (аккумулятора) хватит для питания диода?
Можно ли его подключать на прямую без драйвера?
И если не трудно, помогите пожалуйста мне со схемой драйвера для стабилизации напряжения. Есть катушка с мат платы. И подойдут стабильники, что там есть?
Можно без драйвера через резистор,но это очень не экономично,темболее АКБ маленький.Нужен драйвер с хорошим КПД.Судя по кристаллу он высоковольтный?
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno, По документам, то до 5-ти вольт работает.
Максимальный световой поток - 1000 лм
Максимальный ток - 3000 мА (рекомендуемый рабочий 350...2500 мА)
Мощность - 10 Вт.
Изменено пользователем Ruskat
5 вольт это обратное напряжение,нужное 2,9-3,3.Драйвер необходим,тема на днях была похожая.Дорогой и есть ли оптика?
Mahno, Другу дал деньги, так как он в Киев поехал. Дал ему номер этого магазина. цена 80 грн. Там же предлагают и отражатель за 56 грн и дровер (драйвер) за 64 грн линза за 32 грн.
И чтобы из 12 вольт перегнать в 3.3 вольта мне нужен резистор на 0.0029 ОМ?
Как на меня там бы одной линзы хватит.
Допустим потребление будет 1А то Акб хватит на час.Как выход менять или СД на 3 ватник или АКБ.Я б сделал первое
Преобразователь сократит потребление в 2-2,5 раза,уже для акб не плохо.Просто резистор не есть хорошо,ток будет прямой.Такой АКБ на велике долго не проживёт,сильный удар и он оборвался внутри,бери пачку пальчиковых или других подобных.Цена вполне нормальная,у нас похожий 10 ватт 270 гр. :blink: драйвер http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88806&st=0
Лучше линза-отражатель та что предлагает производитель и не нужно брать с малым углом луча,они меньше света пропускают,чем больше диаметр линзы тем лучше.Драйвер пойдёт любой если по току тянет.
дрова на такие свд делал, правда повышающего типа 3.6>6.6Впримерно, свд ссоединены последовательно, на каждый свд по 1.5А припадает, но меня не радует одно, КПД, как бы для однотактника неплохо, но я хочу сделать чтобы был 1элемент литий-ионного аккума и 1свд на выходе и макс ток до 3А причем драйвер нужен именно Buck-boost типа, и собираюсь я делать его на TPS63020 и в обратную связь ввести ОУ который усиливает напряжение на токоизмерительном резисторе, по даташиту ключи этой микрухи расчитаны до 4А и рабочая частота 2.4МГц кажеться. Чуть позже хочу набросать схему и вам показать на обкуривание
как то так, хочу ещё посоветоваться как правильно развести землю, что скажете?
Изменено пользователем twain_32
Посоветуйте пожалуйста максимально подходящий рефлектор для светодиода XM-L T6 для равномерного рассеивания света вблизи и вдали.
Пример:
Чтобы было что-то похожее на Olight SR90 Intimidator
52c6a3207eae.jpg.
Подскажите пожалуйста, как сделать плавную регулировку напряжения на 2 XML-T6 от минимума к максимуму?
Я подключаю так: Вход плюса на свд-1. на его контактах лежат щупы тестера, с помощью которого я слежу за напряжением. Далее выход минуса от свд-1 через полупроводниковый диод на свд-2. минус подключен к питанию. Подключил на + свд-1 советский подстроечный резистор на 125 ВТ. подача напряжения - 12 вольт 2 ампера.На тестере показывается напряжение, которое было максимальным - 3.35 вольт без резистора. С резистором на максимуме було 3.28 В. СВДы приложены к процессорному радиатору с поддувом для безопасности.
Вот тока от резистора горелым гдет на 90% мощности горелым тянет. Как схему плавного регулятора собрать, чтобы не дымел резистор?
Странно что дорогие светодиоды ещё не сгорели :blink: Регулятор со стабилизацией тока нужен,в разделе питание есть тема про питание светиков,бегом читать :rtfm:
Вот тоже думаю заказать себе такой, вопрос только в том есть ли к нему готовый драйвер, питать думаю от 4.5в(прокачка старого фонаря)
XMLAWT 1000-Lumen LED Emitter White Light Bulb (3.0~3.5V)
- Bulb type: XMLAWT-0-1A0-T60-00-0001
- 1000-Lumen ultra bright white light output
- Working voltage: 3.0~3.5V
- Working current: 3000mA
- Aluminum plate: 20mm
Вот к примеру такой драйвер годится или его надо немного доработать..
2.7V~6V 3W Cree Circuit Board for Flashlights (15mm*2.7mm)
- 1*Cree 3W regulated power output
- Output current: 700mA with P4 emitter; 1.0A with Q5 emitter
- 15mm diameter base, 2.7mm overall depth
- Voltage: 2.7V-6V
- Fully regulated circuit design
Для питания светодиодов XM-L, Cree MC-E, кластеров ХМ-L, XP-G
Выходной ток от 0.5А до 3А (по требованию)
Рабочее напряжение - 6...20В
Размер платы - 24 на 30мм.
Кто в курсе, как на него втыкнуть резистор, как здесь: peg_pl.jpg ?
И можно ли красный конденсатор 100мкф 25В заменить на 1000 мкф, 25В?
Просто справшиваю потому, что стандартный конденсатор в красной пленке, а у меня в черной. Что это значит?
    • именно так и есть их пишут теоретики, которые практически с этим не сталкивались, а знают об этом со слов других и часто пишут откровенные глупости я уже приводил пример из своей практики  одно дело заземлить корпус электроустановки и совсем другое рабочее место или ванну в которой, находящийся в ней человек, при случайном касании например провода с нарушенной изоляцией, получит гарантированный удар эл. током и хорошо если без фатальных последствий
    • Вы вбили магнитную проницаемость всего 200, вот и получили ток намагничивания первичной обмотки под ампер. Очень маловероятно, что силовой феррит с такой низкой проницаемостью. Измерьте ток намагничивния. От магнитной проницаемости сердечника его габаритная мощность зависит слабо. А вот ток намагничивания - сильно. Вот ваш же рассчёт для типовой магнитной проницаемости 1800: Как видите, намоточные данные трансформатора практически не изменились. Вас смущает, что неизвестен материал сердечника. Ничего страшного. Марка материала влияет больше на величину потерь в сердечнике в зависимости от частоты. Максимально-допустимая амплитуда индукции у всех силовых ферритов примерно одинаковая, около 0,3 Тл. Предположим, что материал похуже, чем N87. Так как запас по габаритной мощности есть, на всякий случай можно немножко понизить частоту. Число витков первичной обмотки возрастёт не сильно: Зато на частоте ниже 40 кГц даже паршивенький материал будет сносно работать. И 50 витков первички - удобное число. Ну и ещё раз: измерьте ток намагничивания первичной обмотки - ток холостого хода. Во-первых, он должен получиться приемлемым, а во-вторых, прикинете магнитную проницаемость сердечника, чтобы не переживать из-за неизвестности.
    • Жесть, вот это внимательность у вас. Как вы только замечаете такие мелочи ))  Кстати, может посоветует кто, что можно установить по размеру взамен сломанного выключателя? С завода там какая то адская конструкция (( Хотелось бы подобрать по размеру чтобы подходило и ничего не пилить.  Разговаривал с продавцами запчастей на авито, один человек хотел мне помочь, но не смог выкрутить шпильку, которая держит рычаг.
