Подсветка Пк
Памагите пажалуста,просто раньше моддингом незанимался и нечего в голову неприходит,может просто всё внутри светодеодами обвешить!
Вот ссылки... посмотри... почитай:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Удачи.
Я имел ввиду как сделать чтоб она харашо выгледела и харашо освещала системник!
Ну как нравится, так и делай.Експериминтируй.
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Сложно что то советовать... у каждого своё представление о "красоте".... Я вообще предпочитаю функциональность, т.е. все изменения и допорлнения должны иметь фунциональную нагрузку улучшающую или облегчающую работу за компьютером... Например - у меня в корпусе ситемника вместо одного светодиода индикатора включения была установлена система плавно измеяющай цвет подсветки передней панели во всём видимом цветовом диапазоне... Так вот я её отключил, т.к. на нервы действовала, и особенно ночью... А вот подсветка на кулере процессора от ZALMANa работает функционально, и я по свечению могу судить об оборотах и в ручную их корректировать...
P.S. Ну и на последок... системник не должен выглядеть "новогодней ёлкой", но это моё субъективное мнение и я его ни кому не навязываю...
Я выбрал 2 цвета это крвсный и оранжевый,подсветка системника оранжевай а подсветка кулеров красной!Устанавил падсветку наушников,микрафона и USB!
Изменено пользователем VIRTUS_PRO
Тебе еще не надоело? Ну в етот раз хоть фото выложил
Ну а по теме - я бы поставил блок индикации чего-то(стрелочный или светодиодный)
Изменено пользователем KaskadZ
А можешь примерно сказать, что ты именно хочеш?
И зачем темы плодиш http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91030&st=0&p=988436&fromsearch=1entry988436, охота на бан нарватся? Ето ведь походу третья?
предлагаю как это обычно принято наклеить кучу наклеек разных цветов от жевачки "I love You" и наляпать сверхярких светодиодов разной мощности и цвета, можно по центру еще кулер впиндюрить, так будет круче)))
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Я думую переместить кнопки запузка и рестарта в другое место,а замест их поставить кулер,ну как идея?Я тока нкзнаю как эито зделать!
зачем вам это нужно?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Я бы взял кусок оргстекла, обработал его, поставил вентилятор у жёсткого диска, подсветку - автоматически включающуюся при темноте и несколько индикаторов: напряжение 5 и 12 вольт, загрузка проца... Это было бы классно.
Только одно но - это всё надо суметь сделать) Что бы и работало и качественно выглядело :rolleyes:
Или купить что то типа такого, но опять же переделать под себя http://bluesea.com/files/resources/product_images/8251.jpg
Изменено пользователем дямон
Харошая идея насчёт индикаторов напряжение 5 и 12 вольт,но индекатор загрузки проца ставить небуду,лутше паставлю индекатор загрузки HDD просто легче!
В чём сакральный смысл индикаторов напряжения ? Не понимаю. Если какого - либо напряжения нет, то комп просто не запустится. У нормально работающего компьютера эти напряжения неизменны по времени и величине. Т.е. имеем ( в стрелочном варианте) две " головы" со статичными стрелками. В светодиодном варианте - индикатор и так есть.
Можно индикатор проца, оперативки, индикатор выходной мощности усилителя
Кулер с подсветкой. У знакомого спереди две фары стоят
Для посмеяться.Мой системник.
По опыту - привод то же лишний. За год использовался лишь раз. Когда ставил систему. "Градусник" поставил, что бы хоть как-то оживить "коробочку". :) Системник не видно и не слышно.
Изменено пользователем fant
