Усилитель The End Millenium
Lexus меня так заинтриговал, что очень хочется собрать сию конструкцию. Сейчас нарою даташиты, попробую набросать печатную плату. Заодно по возможности попробую найти дефицитные детали.
Схема: The_End_Millenium.pdf
2 Lexus: А первоисточник схемы где? На сайте, что указан наверху документа?
P.S. Какие там параметры усилителя?
Не могу понять: S1D и S2D это вообще что такое ??? По поиску мне выдали даташит на диоды...
Мда, с комплектующими действительно туго, но есть вариант попробовать оставить заявку на заказ.
Изменено пользователем ~D'Evil~
Флудить начали отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8539&st=20 :D но тема интересная, так что я не против.
Вот некоторая информация оттуда, думаю Lexus будет непротив:
Я тоже сначала опустил руки, но сейчас уже подобрал многим транзисторам замену. Самой большой проблемой оказалось найти аналоги не входным транзисторам, я как раз Z - транзисторам S1D и S2D, поскольку с такими параметрами (300v, 500mA, 50MHz, hfe=40, Ck=6pF, Low Noise, планарный корпус) ни у одной из фирм доступных транзисторов нет. Правда, на замену есть неплохие транзисторы 2SA970/2SC2240, но имеющие меньший ток коллектора (100мА вместо 500мА). В принципе, их применение допустимо, поскольку ток покоя в данной схеме этих транзисторов находится в пределах 20мА. Это несколько снизит граничную частоту и увеличит шумы каскада. Но, учитывая, что данные транзисторы имеют больший запас по Fгр и hfe, чем S1D и S2D, а также имеют меньшую выходную емкость (3pF вместо 6pF) и также являются Low Noise, попробовать можно. Приблизительные аналоги следующие:
2SA1455k/2SC3722k - 2SA992/2SC1845 (очень хорошие транзисторы, корректная замена)
S2D/S1D - 2SA970/2SC2240 (эту замену я описАл выше, постараюсь подыскать другие)
2SB1186A/2SD1763A - 2SA1930/2SC5171 (замена даже лучше исходных
Выходные транзисторы смысла менять не вижу, очень хорошие приборы, хотя при желании можно попробовать заменить на 2SA1302/2SC3281.
Все остальные компоненты также есть в продаже в Чип - Дипе.
В прошлых постах я бегло пробежался по ответу о моей симпатии к The End Millenium, постараюсь сформулировать ответ корректнее. Одно из немаловажных преимуществ данной схемы - она практически полностью может быть выполнена на SMD, а значит, при грамотной реализации проекта можно добиться эффективного снижения наводок и шумов. Балансный вход также имеет преимущество перед небалансным, это очень часто описывается в технической литературе, поэтому заострять внимание на этом не буду. Единственный недостаток – усложнение схемы предварительного усилителя, на его выход придется установить SSM2142.
Схема полностью симметрична, за нулем следит интегратор, который подключается не на вход (как обычно), а в каскад задающий смещение. Отсутствие ОООС дает простор для замены транзисторов без какой - либо частотной коррекции в схеме. Опять же, даже без ОООС усилитель имеет широкую полосу частот (500kHz по -3dB), отклонение ФЧХ на 20 kHz – минус 2 градуса, низкие искажения. Чего еще надо?
О самой петле ОООС можно говорить много, но теория подтверждается практикой, а на практике я твердо убедился о вреде обратной связи в выходном каскаде, когда измерял выходное сопротивление УМЗЧ с ОООС (транзисторный) и без ОООС (ламповый) на различных частотах. Для тех, кто никогда не проводил подобные измерения, опишу их методику и результат. К выходу испытуемого УМЗЧ через мощный резистор номиналом 4…10 Ом подключается выход второго УМЗЧ (требующегося для измерений и имеющего выходную мощность не меньшую, чем измеряемый). Земли соединяются, вход испытуемого УМЗЧ заземляется, а на вход второго подается тестовый сигнал (синус, можно и меандр для эксперимента). Амплитуду напряжения на выходе второго УМЗЧ желательно задать не меньше 20v (для удобства). Затем осциллографом (или точным милливольтметром) меряем падение напряжения на резисторе и напряжение на выходе исследуемого УМЗЧ и по закону Ома считаем выходное сопротивление на тестовой частоте. Так вот при измерении напряжения на выходе УМЗЧ с ОООС появляются такие формы напряжений (даже из синуса), что становится плохо. Громаднейшая нелинейность налицо. О форме меандра говорить вообще сложно, язык не поворачивается назвать это меандром. Отсюда, видимо, и неприятный звук УМЗЧ с ОООС даже при великолепных ТХ.
УМЗЧ без ОООС может искажать форму тестовых сигналов, но значительно меньше (синус вообще чистый) и даже меандр, чаще всего, похож на самого себя. И звук у таких аппаратов, при худших ТХ, практически всегда лучше.
Желающим советую в этом убедиться самостоятельно. Правда, данная методика не подходит для инвертирующих усилителей.
и вот еще...
Я снова задумался.
Выходной каскад работает в классе АВ, иначе 120 Вт/8 Ом не видать, как своих ушей. Параметры следующие:
АЧХ (-3 дБ): 0-500000 Гц
ФЧХ (20 кГц): -2 градуса
Кг: 0,0017%
Rвых: 0,15 Ом
S/N: 110 дБ
Не верю в такие низкие искажения - думаю неоткуда им взяться там.
Не менее0.01% ИМХО. А вообще странные режимы - токи очень малы - непонятно зачем так сделано.
Таа неее....
Не прокатывает. Эта контора просто база данных продавцов компонентов. Соединяют тебя с продавцом и берут себе определенную мзду.
Халява не получилась :(
Таа неее....
Во всяком случае ненадо парится где взять можно узнать их посдников и заказать. Или во всяком случае прям у них.
Приветствую всех!
~D'Evil~, подумав, я все - таки решил не собирать данное изделие. Здесь мнение Olegyurich'а я разделяю, сложно получить от двухтактного УМЗЧ класса АВ без ОООС такие низкие искажения. В симулятор, правда, схему не загонял, в библиотеках нет таких транзисторов. С приобретением компонентов за границей, лично у меня, возникают проблемы, по счетам переводы не принимаются, а карты обслуживаются только те, которые в нашем регионе не действуют.
Хотя, желание послушать данный усилитель все же есть. Пока ищу что - нибудь интересное, заодно работая над ламповиком.
Поигрался немного с этой схемой в симуляторе. Результаты как по описанию. Фаза - минус 2 градуса на 20 кГц, полоса пропускания около 500 кГц, вот только THD получились 0.02%. По симулятору схема очень чувствительна ко всем транзисторам. Остальные мои любимые тесты схема прошла на твердую четверку, а некоторые и на 5. Все - таки интересная разработка. Где только достать оригинальные транзисторы? :(
Все эти параметры можно получить и на более простой схеме с более доступными транзисторами. Взять хотя бы Lynx14.
А что непонятного в сдвиге фазы?
А можно ссылку на сам Lynx 14 а то я на сайте не нашел этот усилитель
К чему это вообще относится? Это случаем не эффект "ступенька" ???
Lynx 14 - он же Lynx 16.
http://lynxaudio.narod.ru/article.htm
У любого устройства есть АЧХ и ФЧХ. АЧХ показывает изменение модуля к-та передачи. ФЧХ - изменение фазы, или задержки сигнала определенной частоты. Например для фильтра первого порядка в точкке спада на 3 дБ, сдвиг фазы составляет 45 градусов.
Или если посмотреть по другому эта частота задержана на 1/8 периода по сравнению с сигналами в полосе пропускания(не на границе). Т.е. если сдвиг фазы мал, то сигналы всех частот доходят одновременно и это хорошо.
С THD я немного перестарался. Пока проектировал и заменял транзисторы, не обратил внимания на ток покоя выходников, который с 350 мА уплыл к 3,3 А :) Вернул ток на место и THD возрасло до 1%, а IHD отображает сильное преобладание нечетных гармоник. Выход все же есть, можно понизить напряжения питания и поднять ток покоя до 2,5...3А. Да уж, мощный и качественный - понятие для двухтактных УМЗЧ класса АВ мало применимо.
С точки зрения УМЗЧ как устройства - да. Но если "поглядеть" еще и на структуру АС, своеобразное строение которых таково, что (в большинстве случаев) ВЧ диапазон доходит до слушателя раньше, чем НЧ, сильно "заморачиваться" со сглаживанием ФЧХ усилителя в области ВЧ вряд ли стОит.
Меня часто заставляют задуматься положительные отзывы о данных изделиях Дмитрия, но до серьезных намерений пока еще не дошло. :)
Ну 1% -это что-то многовато, и если так, то это полное фуфло. Я Линксы моделировал при токе покоя 300 мА, получалось менее 0.1%
на 100 Вт.(без общей ООС). Насчет фазы согласен, но необходимый минимум д.б. соблюден - скажем 20-20000 Гц не более 5-10 градусов, в принципе если колонка грамотная то ее можно свести к не сильно большим значениям.
Я так уже понял, что усилитель не настолько хорош...
А что вообще лучше собирать? Я конечно понимаю, что однозначно ответить нельзя, т.к. у каждого свои понятия о звучании, но все же. Я вот последнее время подумываю о классе А. Что скажете? Мощи 20Вт, мне вполне хватит (тут хоть на трансформатор разоряться не надо :))
2 Olegyurich: Спасибо за разъяснения. Теперь хоть буду точно знать что это такое :)
  • 1 год спустя...
Энергопотребление больше, но это же класс А!
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Не чего особенного в усе.
Куча транзисторов - каждый источник искажений.
Неоправдано сложная схема. Хватает усе более простых, и при этом не менее или даже более качественных.
Илья
Не будет там низких искажений даже с ООС и попарным подбором транзисторов.
В Этом усе http://www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p...mp;postcount=66 искажения на
20кГц 0.007%
1 кГц 0.007% это без подбора компонентов и с електролитом в цепи ООС при глубине ОС 31 Дб а тут от безосника такие параметры
Семь тысячных округляем - одна десятая. Нешибко. Настораживает одинаковость Кг 1 кГц и 20. Не могёт такого быть. Там, в шушуринском, коррекция-то однополюсная осталась. Что это значит? Возьми, заземли неИ-вход, а сигнал подай на И-вход через резик кОм 10. Подключи осцилл через 1 кОм к И-входу и смотри изменение разностного напряжения с изменением частоты. Ку = Увых / Увх? Так на 20 кГц сикоко? Не более 3.000. Глубина ООС?
Не все безООСники одинаково вредны, но только плохо разработанные. Этот - хороший. Дай ему щедрый ток покоя - будет работать.
    • Печатные платы BB-XXI_v.KSI в наличии кому надо обращайтесь     с радиатором есть
    • Поясните народу, о чем хоть идет речь. Подозреваю, что тут есть экстрасенсы, но ими являются далеко не все.
    • Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
