Подскажите Простой Блок Питания
ясно. одна штука? а на схеме написано, что там должно быть таких две штуки последовательно.
когда включишь две штуки, тогда получишь 19 Вольт место 9,5 Вольт.
тогда только замерами искать, где теряется напряжение.
Пока впаивал выпаивал детали поотвалились уже дорожки. А можно какую схему на КРЕН8Б она ж на 12В вот только еслиб сделать чтобы регулировалось
Подскажите какую то простую надежную схему на отечественных деталях. Много тут разных схем и я запутался.
Вот такую можно
Тут и напряжение регулировать можно
Попробуй паяльник поменьше :)
У меня на макетке уже почти год пашет.
Радиатор на КП-шку - аллюм. пластина 3Х5 см. Мост прикручен к корпусу. Остальное не греется.
Изменено пользователем BobLoran
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
  • 11 месяцев спустя...
Бестраснформаторный прямого преобразования.
Оригинальную конструкцию бестрансформаторного линейного блока питания разработали инженеры российской компании "ChipDip". Основная идея заключается в экономии компонентов, порой столь недоступных начинающим радиолюбителям.
Принцип работы устройства до невероятного прост. Выпрямленное сетевое напряжение подается непосредственно в схему, поскольку она оснащена защитой от короткого замыкания полевым транзистором, имея таким образом фантомную гальваническую развязку. Прямое преобразование сетевого напряжения осуществляется путем гашения амплитуды на электролитическом конденсаторе за счёт падения напряжения на диодном двухполупериодном мосте. Выходное напряжение толерантно к гибким и эластичным регуляторам, предусмотренным для работы с данной схемой.
Однако, практикующие специалисты не рекомендуют эту схему к сборке, считая её "слишком либеральной".
Ссылка на видеоматериал: http://www.chipdip.r...6&tag=circuitry
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Мде... Ну, по ценам ЧиДа, действительно, многие компоненты недоступны... :)
"практикующие специалисты не рекомендуют эту схему к сборке" - и правильно делают.
А по сути поста - ИМХО, реклама голимая. Никакого отношения к проблеме, обсуждаемой здесь - не имеет.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
