Подскажите Простой Блок Питания
Подскажите какую то простую надежную схему на отечественных деталях. Много тут разных схем и я запутался.
Хотелось бы простоую но надежную рабочую. чтоб блок был мощный. Может на две обмотки разные два БП сделать.
Помогите специалисты !!!
Есть вот такие трансформаторы, с одним понятно что откуда идет, а вот второй большой но...
так много выводов и куда 220 а откуда еще что брать не понятно может знает кто как с ним разобраться.
Помогите.
Набери в поисковике марку трансформатор-ра и станет все ясно,никаких проблем :)
А вот второй не пойму как его марка, ну чтоб поискать сколько он по мощности. И всеже подскажите схему нормальную БП. Диодный мост и конденсатор, так я и сам знаю, я хочу стабилизированный лучше с регулировкой
Изменено пользователем kc3
Второй ОСМ 0,063КV-его мощность 63вт.
По поводу стабилизированного с регулировками смотри в этом разделе.Схем море.
Изменено пользователем finn32
Ясна марка а вот 63 вт, а сколько ампер это будет. как он мощный БП можно из него сделать?
Схем много, вот потому и обратился за помощью. Трудно разобраться и главное я хотел бы схему ПРОТОГО, НАДЕЖНОГО и из наших радиодетплей, чтоб не бегать в поисках, у нас не москва, а чтоб раз и у себя нашел к примеру транзистор такой или крен. Вот поэтому и попросил помощи
Мощность=напряжение х сила тока.(упрощенно).Напряжение 20 в,сила тока 3А и т.д.Сила тока зависит от диаметра вторичной обмотки.Вот и считай.
По поводу простой схемы-смотря какое напряжение тебе нужно,какая сила тока на выходе.
Определись.
Определись.
ну вот у него две обмотки -одна 5в а вторая 42, Мне бы 12в, лучше регулируемый гдето на 2А если возможно. И может и на второй обмотке что сделать
http://cxem.net/pitanie/5-41.php
Читай тут.Для 2А на выходе максимальный ток вторички соответственно,диоды 5А(лучше 10),транзистор выходной кт 818.
Вторичку придется перемотать.Мп 39 можно заменить на кт 502.
Перемотать это не для меня, это я точно не смогу. А что не так с трансформатором, почему нельзя просто сделать схему для него. Ну может на 1 ампер хотябы но не на 300 мА, это маловато
Не цитируй предыдущий пост,бан влепят.
Если ужо совсем ничего не можешь и деталей совсем нет,то даже не знаю,чем тебе помочь... :unknw:
http://cxem.net/pitanie/5.php
Смотри все подряд,мож че и понравиться. :excl:
А вот эту схему http://www.radioland.net.ua/sxemaid-232.html как то к моему трансформатору, у него ж обмотка дает сразу аж 42в.
и зачем там перключатели на разную силу тока
а на моем трансформаторе можно эту схему делать? Меня просто беспокоит что у меня переменка 42в а после диодного моста и конденсатора по идее вольт еще больше будет.
И вот еще, там в схеме написан транзистор КТ 819ГМ, а у меня есть КТ 819Г, это одно и тоже, если нет то пойдет ли он?
Есть еще П202Э и КТ904А. Ну и разные 837 и тд
И диод Д9е если не найду каким можно заменить
kc3, ты несколько раз подряд нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
придется тебя наказать. даю 2 дня режима "только чтение".
изучай правила, и больше не нарушай..
А скажите все таки по этой схеме http://www.radioland...xemaid-232.html как к моему трансформатору, у него ж обмотка дает сразу аж 42в.
и зачем там перключатели на разную силу тока, я же не знаю заранее сколько потребляет то что я подключаю. Не лучше сразу на большом.
И вот там в описании схемы написано что можно два транзистора заменить одним КТ827. Можете перерисовать схему, а то я как то не пойму как это сделать, а такой транзистор у меня есть
Кроме того, он может работать в режиме источника тока с возможностью плавной регулировки тока стабилизации в пределах 10-100 мА или с фиксированными значениями тока 0,1 А, 1 А, 3 А.
Читай внимательней статью.Не понимаешь про что написано-гугли.
С выходным напряжением транса-отмотать до 24 В и все дела.
Транзистор чтобы заменить на 827 надо его базой к R1,а эмитер и коллектор как на схеме стоит 819-й.
такое включение транзистора не будет работать вообще.
к R1 нужно подключать пнп транзистор.
