Улучшение Китайской Машинки На Радио Управлении
Здравствуйте, я новичек в этом деле и к сожалению не нашел подходящей мне темы.
Есть машинка, работает от двух батареек типа АА, внутри стоят обычные моторчики, одинаковые как для движения вперед/назад так и для поворотов.
Машинка теряет сигнал уже через пару метров.
Очень интересует как можно увеличить радиус действия и из чего можно взять моторчики для увеличения мощности и скорости.
С питанием я немножко пошаманил - теперь машинка питается не от 2 батареек типа АА, а от аккамулятора Nokia BL-5C, в нем напряжение 3,7В, этим немножко поднялась скорость.
Навыки паять у меня имеются, но понятия об микроэлектронике почти отсутствуют.
С деньгами сейчас также проблемы.
Моторчики по мощнее и акум побольше ампер
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Увеличение напряжения питания передатчика
должно увеличить дальность не много..
Какое граничное напряжение можно давать на эту схему, если я к примеру буду подавать не 3 вольта, а 12, не сгорит ли она?
Для улучшение, может пульт управления тоже перевести на аккумулятор, большего напряжения?
увеличивать питание без схемы = чревато полным кирдык.схема нужна :blink:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=40369
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Поясните - необходимо переделывать схему?
Дайте пожалуйста четкий ответ - как можно улучшить схемы, которые я в самом начале прикрепил?
Дайте пожалуйста четкий ответ - как можно улучшить схемы :blink:
не пробовали на 3 вольтовый плеер давать 9 вольт, он громче играть не будет...
сноску прикрепил в предыдущем ответе - уже оговариваали подобный вопрос <_<
Хорошо, с этим я понял, из чего можно выколупать моторчики помощнее обычных?
...как можно улучшить схемы...
А о каких собственно схемахидёт речь? На фото в пост №1 я лично вижу только две печатные платы... Где принципиальные схемы? Как можно советовать что то конкретное не имея полной информации, а принципиальная схема - это всё что нужно для этого. Даже если схема и типовая, то всё равно нужна конкретика именно по этой машине.
можно просто попробовать подстроить приёмник на частоту передатчика, уходом частоты со временем страдают все простые нестабилизированные схемы, от этого и уменьшается радиус
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
да наверное это наилучший вариант,большой плюс за совет, только не представляю как наш товарищ это осилит?
на сколько я знаю все игрушки работают на частоте 27,140 мГц,- как это получить на коленке,- без минимального набора и знаний ??? нет я тут не берусь
не увидал контуров которые можно было-бы покрутить -все smd :(
схема УВЧ на приемник http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-32
Ну так питание нужно по степенно увеличивать
при этом контролируя температуру транзисторов.
В любом случает от увеличения питания на 1,5 - 2В плохо
передатчику не станет.
Ну и как написал eu1sw подстроить приемник на передатчик.
Все это должно не много помочь.
В ссылке которую дал Rede RED есть схема усилителя мощности
http://cxem.net/radiomic/radiomic22.php
можно её заюзать, данную схему я не пробовал в работе.
левый верхний угол первого фото - самый что ни на есть контур крутибельный, просто он с другой стороны платы :)
C контуром все понял, насколько он чувствителен?
Есть предложения - где можно взять двигатель по-лучше(в смысле - из чего извлечь)?
И хоть не по теме, но может у кого то из Киева есть машинка (хотя бы обычная, но побольше) или какие-то запчасти уже ненужные за пиво, ну или еще что-то...
Изменено пользователем darktimes
  • 6 лет спустя...
Всем привет)))Может я ни совсем в тему)))Подскажите какая модель машинок будет лучше эта PHANTOM by QUER или эта SCOUT by QUER на сайте радио шоп и по качеству и по характеристикам)))Спасибо за помощь))))
Вы действительно полагаете, что кто-то будет сначала искать сайт радиошоп, а потом на нем - машинки???
Наивняк!..
  • 3 месяца спустя...
В 14.03.2018 в 21:18, Anastasiyaf сказал:
Вот эта https://www.thundertiger.com/products-detail.php?id=9 , все что маленькое и дешевле 50баксов - мусор, похожий на р.у. машинку на микрах RX-2 , "ремонтом" каких забит весь раздел. Хотите пополнить ряды "поломалок"?. Купите нормальную машину хоть раз, сломайте систему!
или купите нормальную шаську и сделайте кузов сами, вот к примеру такой
https://www.facebook.com/rchobbyland.com.ua/videos/542599836112722/?multi_permalinks=1174707506002581&notif_id=1530616388313320&notif_t=group_activity
Изменено пользователем olegtur77
А вот "улучшение" китайской машинки, как оно минимально правильно выглядит (тоже моя работа) - серва, свет, регулятор скорости (а не вкл/выкл)
Для сравнения пару старых фото.
и вот видео небольшое
https://www.youtube.com/watch?v=RaZatsjSWxI
https://www.youtube.com/watch?v=4ytiCy76Xmc&t=3s
photo_2017-04-30_11-40-26.thumb.jpg.c2b5263aeb4f03b6959be6a9725c3978.jpgphoto_2017-04-30_11-40-21.thumb.jpg.f4a89e2fe53423e34f994336f3cd9d88.jpgphoto_2017-04-30_11-39-25.thumb.jpg.65dd37fd12c7f15cf988366221f99ade.jpgphoto_2017-05-06_17-07-49.thumb.jpg.6b99fcd749ed9e2b928d348cd2a28f50.jpgphoto_2017-05-04_16-15-06.thumb.jpg.e7feec753384b57e97387cf7579e6811.jpg20171006_221926.jpg.e473c40690acbc07d0e2d0a7e5d9188a.jpgphoto_2017-05-06_17-07-45.thumb.jpg.ba2873ce298febe2b8388bccd4277325.jpgphoto_2017-05-06_17-07-29.thumb.jpg.3fc45a7b0f3cd4218ff550c417dc9fa0.jpg
  • 8 месяцев спустя...
тоже поделюсь, самое простое улучшение китайской игрушки масштаба 1:24 из фикс прайса за 200р , что проделано для себя немного опытов со стандартной платой построенной на микросхеме fmrx2bms
1) тест максимальное напряжение которое держит плата это 8.4 вольта, проверял двумя аккумуляторами 18650 последовательно соединенными, больше не стал поднимать, может и больше
2) тест максимальный ампераж который держит микросхема это 2А на каждый мотор, тестил клином мотора на 2.5 А
3) тест платка на TP4056 контроллер и зарядник 18650 аккумуляторов по тестам выдает 5В 2А, кратковременно меньше секунды,тестер успел показать потом падает до 1.8 и 1.6 все это не более 5сек, в принципе больше и не надо хоть и можно
4) тест родные моторы с машинки сопротивление 6-7Ом холостой ток 0.1А, клин 0.9, вывод тухлые моторы на замену или перемотку или отмотку в крайнем случае
5)тест родной моторчик после отмотки 80 витков т.к больше нету смысла 2.8-3 Ом холостой ток 0.2-0.35А клин 1.6А, перематывать на больший ток нету смысла нету щеток
6) вывод микросхема выдерживает 20 ватт , контроллер выдерживает 10 ватт сойдет потому что это максимумы
7) тест всего в сборе 1х18650 фиг посадишь с большей емкостью он тяжелый почти 100г, заменил на самый маленький который нашел розовый на 2200mH он легче 60г и должен закончится раньше
8) вывод по сути даже емкости 1500mh хватит наиграться, люди по два последовательно ставят куда там, чтобы раз в пол года заряжать) не так нельзя
9) что сделано оставлен родной мотор на повороты и полностью заменен задний на такой же только с щетками и холостым током 0.5А, далее по цепи питания платы добавленны конденсаторы 16в 220мкф на место где должен был стоять с завода место имеется, и попути по ближе ко входу микросхемы еще один на 16в 470мкф , установленна доп антенна от пульта и выведенна на ружу, на саму микросхему посажен кусок радиатора из алюминия, фары посажены на кнопку включения
10) заключение всего общего что бы сделать грамотно и долго работало, все тесты это нужно было сделать потому что инфы мало можно сказать что нету, а просто запихнуть аккум и контроллер эффект такой же как и от батареек, просто экономия денег,нет интереса, но что бы все это сделать надо уметь пользоваться паяльником и знать немного в  хотя бы где плюс или минус
П.С надеюсь админ не будет ругаться, потому что много людей хотят сделать но не имеют понятия как и что
