Mjoy 8
alexmillon
Собираю джостик Mjoy8.Схема в архиве.Возникло несколько вопросов.Разъемы USB Data+ и Data- идут оба на минус(GND).Правильно ли это?И контроллер предпологает работа от внешнего кварца 12 МГц.При прошивке не надо подсоединять кварц.Или при прошивке надо что бы кварц был подсоединен?
MJoy_LazyCamel_PCB.7z
Может схему выложишь или по печаткам восстанавливать? :angry:
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Схему не смотрел (нечем), с ваших слов - неправильно, но на печатке таких соединений нет.
Если прошиваете свежий микроконтроллер, то кварц не нужен, так как с завода они идут настроенными на внутренний осциллятор. Однако, после установки фьюзов под кварц, прошить МК заново без кварца или внешнего генератора уже не получится.
Смотрел печатку. Поддерживаю Теслу, на печатке выводы D+ и D- идут на стабилитроны и резисторы, но не на землю.
При первоначально прошивке кварц не нужен (опять поддержу Теслу), но чем он мешает-то? Без него все равно не запустится соединение с компом. Если это волнует - с кварцем прошивать тоже можно, даже в первый раз.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
И последний вопрос как должны выглядеть Fuse bits в программе UniProf.На сайте разработчика они указаны для пони прог.
P.S
Не хочеться сразу же запороть мк из-за неправильных битов.
Изменено пользователем alexmillon
Там же написано, "0" соответствует отмеченному флажку, "1" - снятому.
Да но в юнипроф вроде как-то по-другому выставляеться.Там вроде наооборот.
Так прочитай биты которые уже есть и смотри по RSTDISBL, он снят, или SPIEN - установлен. НЕ МЕНЯЙ ИХ! Первое - отключение ножки RESET от ресета контроллера и подключение к PC6, второе - разрешает программирование по SPI. Их изменение запретит ISP- программирование, а в наличии параллельного программатора я сомневаюсь.
Везде галочку? Это вряд ли. Надо прочитать фузы и изменить только те которые надо - работу от внешнего кварца. Ну можно еще отключить собаку если включена
Значит тогда CKSEL-ы "зачекать".Работать будет от 12МГц кварца.
Вот дефолтные настройки МК ATMega8A
  • 4 месяца спустя...
Я собрал Mjoy 8,но загвоздка в том ,что все время зависает после одной минуты работы.Сам джостик не отключается,но ни одна ось и кнопка не работает.Работаю под Windows 7.Это происходит на всех usb портах.Такое чувство как-будто контроллер считывает ошибки или данные и зависает.Хотя дело может быть и в Винде.Так же прилагаю исходники.Можете дело и в программе.
04_Car_2ped.rar
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
