конструкции для жуков
  • Ответов 148
Изображения в теме
Лучьше систему самоуничьтожения при неправельном подключении. Так пекантней будет! :D
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Остроумием попахивает как у фрикзоны.
А если да кабы...
Иногда из людей с чувством юмора получаются шуты. :angry:
Для абсолютных чайников можно добавить диодый мост в смд корпусе - размер
не намного увеличиться
Этим рисунком я хотел лишь показать размеры, которых можно достич.
Да! alien я вот только с зажигалкой непонел!? Получается она нерабочая!? Крепление питание интересно как они пружинку сделали. Это в тех что внутрь таблетка вставляется.
werewolf, "радиомикрофон закамуфлированный в рабочую зажигалку". На фото видна спиральная антенна, где живёт батарея - можно только догадываться.
Хрен знает... Но решения весьма интересные.
Да сперьную видел, к стати необязательно возможно катушку как магнитную применяли из-за "стесненки". А вот с батареей задача.
Берем клеевой пистолет. Берем спичечный коробок, и вырезаем из него форму по размеру платы. Заливаем. Сначала остатки картона срываем пальцами, затем пов-ть аккуратно обрабатываем напильником или надфилем. Получается прикольный прямоугольный корпус, не боящийя внешних атмосферных воздейтвий. Дешево и сердито ;)
Если картон каким нибуть жиром пропитать то по идеи смывать кортон ненадо будет. Можно попробывать парафином но неуверен слижком ниска температура плавления. Короче клей не престает к жирному "самосмаживащиему" пластика ( втропласт например) и пыльным поверхностям.
SSB86, берём термоусадочную трубку нужного диаметра, помещаем внутрь готовую плату, "усаживаем", заполняем торцы из клеевого пистолета для герметичности... дёшево и сердито :blink:
alien все конечно здорово, но мне не всегда нужен корпус круглого сечения, поверь бывают заказы и на прямоугольные/квадратные и не более того, на вопрос почему - отвечают, так надо. Что ж поделаешь, не для себя ж делаю. Поэтому написал способ которым пользуюсь чаще всего.
werewolf спасибо за совет!!!
А у меня небольшой вопрос по одной из конструкции жука. Жук в авторучке.
Там микрофон по ходу дела располагается в колпочке? Может кто делал такую штуковину и фотки скинет? :rolleyes: Интересно посмотреть к тому же в такой теме. :unsure:
C уважением Oggy.
Oggy
Там много вариантов у нас гдето на форуме лежит жук в фломастере там фотки есть месяца четыре назат выкладовал кто то.
Не пытаюсь, даже, забрасывать идеями…Но предложить хочу! Всех, без исключения, терзает вопрос – куда «засунуть» своё насекомое, да так чтоб УХ!  ЭЛЕКТРОБРИТВА! Да если ещё и на аккумуляторах, то – ОГО-ГО! Мужик побрился – жук зарядился! Ну как, а то спичечные коробки да маркеры уже приелись. А в этой идее есть главное – подзарядка источника питания. Эта идея не последняя… Ну , что, Штирлицы – приступим-с…
Да а где хранят электро бритвы? В ванной комнате? Нет может я ошибаюсь я станком пользуюсь. Но ванной комнате вобщемто слушать нечего
Я тут один дивайс заказал и когда получил сам немного припух и понел что в этом есть некотрый прорыв в минютиаризации схем! Цените фото! Матом не ругатся!
