Э. Б. У. Автомобиля
KushlaVR
Проблема такая
Попался мне блок управления автомобиля.
Из распознавательных знаков на нем только штрихкод и цифры. Поиск по этому поводу в нете не дал результат. После разборки обратил внимание на подплавлений пластиковий кожух транзистора. Выпаял, проверил -- рабочий. Заменил на всякий случай. Дорожки привели меня к другому транзистору (уже без пластикового хомута, но на радиаторе). Випаял – начал разбиратся что за овощь... Маркировка (B57513). В нете никакой документации об етом копоненте. Если ето транзистор – то он похоже сгорел. Если нет... --то непонятно. В радиомагазинах сделали круглие глаза... не у них такого.
Может кто подскажет что это за радиокомпонент. И как его проверить.
Внешне похож на мошьний полевик (типа как на материнках...)
Жду любую инфу.
Спасибо.
Изменено пользователем KushlaVR
Если первое слово в названии темы - это сокращение, то надо бы его писать БОЛЬШИМИ буквами, ведь хорошее словосочетание получается со вторым словом)
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Упс. чтото даже не подумал...
А как именить название... ?
Жду любую инфу.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/325227/EPCOS/B57514K.html
фото своей детальки выложите.а то не понятно на что походит.По красной alldataseet щелкни ,откроется весь манул .
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=B57513&prefix=B
во отсюда отправило на даташит. Изменено пользователем ARHI
Еше бы написал Е*у автомобиль :D пишется ЭБУ
Изменено пользователем CoPPeR
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Жду любую инфу.
http:///http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=B57513&prefix=B
Спасибо
С этим ознакомился, но не похоже... Это доки на какой-то датчик... А у меня с виду как транзистор.
Там оно даташит именно по запросу B57513 не находит– предлагает вместо этого B57514.
Фотки смогу сделать вечером.
С виду он вот такой http://images.yandex.ua/yandsearch?ed=1&text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&p=2&img_url=dued.ucoz.ru%2F_tbkp%2Ftran.jpeg&rpt=simage
Обычная практика производителей автомобильной электроники и ЭБУ в частности состоит в том, что все ключевые комплектующие (транзисторы и микросхемы) ПЕРЕМАРКИРОВАНЫ. Это делают сами производители этих транзисторов и микросхем на этапе их выпуска на основании заказа покупателя.
Вы и сами можете сделать такой заказ... :)
戦う前に相手のベルトの色に注目
B57513
как раз во второй ссылке и написано что они в корпусе ТО220-3 или как SMD/DIP могут быть,это как раз корпуса транзисторов по форме. Вот кое что надыбал
Особенности
B57513 является инфракрасный модуль связи для IrDA Ver. 1,3 (Low Power). ИК светодиод, PIN-фотодиод, а LSI все интегрированные в единый пакет. Этот модуль предназначен для низкого энергопотребления. Очень небольшой пакет делает его идеальным решением для мобильных устройств.
офф.
ЧТоб изменить название тема:
Внизу первого поста написано изменить- нажимаем-расширеная форма- наверху вписываем нужное название
Влад
это 5 вольтовый стабилизатор
У меня тож такая мысль била. Но не хотел ничего писать, чтоб не путать народ своими предположениями.
А может тебе известны его характеристики, чтоб аналог подобрать. Или знаешь какай аналог.
B57513
Особенности
Спасибо.
Он там никаким IRDA и не пахнет. Компонент с радиатором, по центу платы, в черной коробочке, которая спрятана под панель автомобиля
Всетаки кажится стабилизатор. Теперь вопрос какой именно...
госпади, КРЕН 5 вольтовый, он же LM7805
но прежде чем заменять следует найти причину почему сгорел оригинальный
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
