Запрет Межгорода На Pic
Понадобилось устройство для запрета межгорода на PIC контроллере. Схем в нете полно но нигде нет прошивок. Может кто подскажет где взять? Просьба на рассыпухе не предлагать, я уже собрал, как временный вариант, хочется именно на пике...
В старых номерах ж. РАДИО (давние года - не помню) была статья в двух или трёх номерах по циклу "написания программы для PIC-контроллера". Как раз там и приводился пример для устройства для запрета набора номера по межгороду...
Эт я нашел, читаю. А для такого где прошивочку?
Это только к автору схемы... Как говорится, хозяин-барин. :umnik2:
Да. Жаль только что автор схемы фирма, которая это продает в виде готового устройства :(
Принцип простой, отбой по первой восьмерке, только линии теперь разные и ДТМФ набор стал преобладать...
Проще, заявление написать оператору связи... :)
Да, ключём V1 типа КП501 линия АТС закорачивается - резисторы R1 и R2 подключаются параллельно линии. С делителя R3 и R4 (т.А) контроллер считывает число импульсов в наборе номера (токовые и безтоковые посылки), а также определяет положеие трубки на ТА (линия свободна, или занята, или был входящий вызов). Стабилизатор тока V2 типа КЖ101, стабилитрон S1 с Uстаб=5,6V и конденсатор С2 образуют источник питания контроллера. Диод D5 предотвращает разряд С2 через внешние цепи схемы. Элементы С1 и R5 - цепь начальной установки контроллера DD1 при подключении питания. Вроде так...
Изменено пользователем ideomatic
Именно так.Он если восьмерку видит то линию прикорачивает. А для тонального сигнала такое можно реализовать? средствами пик контроллера?
Изменено пользователем Sanglier
Для блокировки DTMF-набора можно параллельно линии АТС подключать электролитический конденсатор, тогда он будет шунтировать сигнал "по переменке".
Согласен. А на входе АЦП или какой пик с АЦП... Осталось изучить програмирование и написать прошивку :huh:
Контроллер подойдёт такой, как у вас в схеме. Просто использовать ещё один выход порта и через ключ на транзисторе (лучше полевой - КП501, КП504 или подобные) его минусовую обкладку подключать к минусу питания. Также, как у вас в схеме КП501 включает резисторы R1 и R2.
Для блокировки ДТМФ нужно сначала этот самый ДТМФ ("восьмерку") отдетектить. Т.е. провести анализ двухчастотного сигнала. С достаточно высоким разрешением по частоте.
Меня терзают смутные сомнения, что представленная схема и МК с этим справятся... ;)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да это все понятно, ТОНАЛЬНУЮ восьмерку ведь надо выделить как-то.Я не знаю, можно ли это только средствами прошивки сделать или тон в цифру преобразовывать а потом цифры прошивкой обрабатывать. Вот для этого и нужен АЦП внешний. Либо может есть пики с встроенным АЦП чтоб проще было. Может ошибаюсь, я с контроллерами только готовое собирал.
Скорее не PIC нужен с АЦП. Проще установить микросхемку-приёмник DTMF-сигналов, особенно в начальное время учёбы программированию. Выходы DTMF-приёмника подключить к неиспользуемым выводам контроллера. Коллега, неужели у вас проводной телефон для набора по межгороду использует тональный набор? Это что, связисты так "поумнели" на междугороднем узле. Не поверю... Или блокиратор нужен на офисной АТС, которая внутренние наборы осуществляет в тональном режиме (и, как правило, такие электронные станции всеядны по поводу способа набора), но в соединительную линию всегда выдают импульсный набор... Тогда - понятно.
ideomatic, вы отстали от жизни. Все современные цифровые АТС работают с тональным набором. И не важно, восьмёрка это или нет.
Все гораздо проще, для дома, чтоб ребенок на мобилки не звонил с городского, нашей АТС все равно чем набирать, все работает, а перевести в тональный запросто аппарат. Да и не это основное, хочется немного :) поконструировать, и если возиться, то хочется чтоб универсальное было. :D
Григорий, приветствую. Наверно, всё-таки не я отстал, а наши связисты - живём на Урале. До сих пор только импульсный способ набора в городе, а ещё емеется одна телефонная станция с координатными соединителями 57-года выпуска... Позорище...
Ребёнку можно "ремень показать" :D , а вот если "поконструировать", тогда да - если делать, то чтобы было универсальным. А то, что вы сделали на рассыпухе - почему там не хотите сделать "полный запрет выхода на межгород"? Всё равно, пока программированию обучитесь время пройдёт...
Импульсную восьмерку я закрыл, с тоном сложнее, вот к пикам и обратился
Понятно, только обратились к PIC-у для импульсного способа набора. А в ашей схемке на рассыпухе разве нельзя что-то добавить для блокировки тональной восьмёрки?
Не знаю, может можно, но не сильно интересно. Собственно я там не восьмерку закрывал, a количество набранных цифр ограничил в импульсном наборе, у нас на Украине восьмерку отменили, межгород через ноль, так по привычке пишу про восемь. В тональном так будет сложнее, да и не маленькое все получится. На данном этапе мне с микроконтроллерами интересно повозиться.Хотя сначала про тональный я даже не подумал, это так, в процессе доходит.Просто не верится что настолько распостраненное устройство и нет прошивок в свободном обращении.Нашел вот это http://kazus.ru/shemes/showpage/0/909/1.html Там есть прошивка, надо попробовать... Только теперь интересно самому сочинить.
Боюсь, что она с тональным сигналом не работает.
По поводу импульсного набора. МК увидит восьмерку, если я пальцем крутану номеронабиратель на телефоне быстрее?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
МК, при грамотном программировании-ДА, станция, с большой долей вероятности-НЕТ! Что, в любом случае, будет логическим "И"
Стандартная частота набора F=10Гц. На самом деле, станции воспринимают набор с частотой 5...7Гц < F < 10...15Гц. По крайней мере это точно с координатными соединителями и с шаговыми искателями. Не могу то же утверждать про электронные и квазиэлектронные станции, где частота набора может строго ограничиваться с двух сторон программно или иным способом. В конце концов, я элементарно могу набрать номер, щёлкая по кнопкам РП - рычажного переключателя, на который укладывается трубка. Понятно, что при этом происходит то же самое, как при работе импульсного ключа в схеме электронного телефона - в линии АТС создаются токовые и безтоковые посылки. Цифре "НОЛЬ" соответствуют десять таких импульсов, а в двоичном коде, соответственно, 1-0-1-0. В общем-то, аппаратно (как говорится - "на рассыпухе"), если хорошо помозговать, тоже можно сделать ловушку для тонального способа набора "восьмёрки" или "нуля". Только надо определить, какой по счёту эта цифра стоит в номере. Другой выход - сделать "затыкалочку", т. е. ОБЩИЙ ДОСТУП к телефонной линии через дополнительную цифру (или несколько цифр - их будет воспринимать только схема-блокиратор, а станция -нет). Вариантов блокировок не так уж и много, а схемных решений, наоборот - куча. Можно применить DTMF-приёмники, а можно тональные декодеры 567 и им подобные...
