Укв Чм Приемник На Транзисторах
1mnt
такой ворде как нет. вот если из отдельных блоков мозговать. все эти блоки по отдельности на транзисторах видел,вот все вместе неприходилось. короче как делал я- береш любую технику содержащую радиоприемник и выдераеш по даташину радиоприемный блок-в итоге мозги напрег как при сборке,только травить ничего не надо. а там и дальше пойдеш :D
http://gef79.narod.ru/Shem/Radiopriem/64.htm
Электронную настройку можно ввести, поставив варикап вместо С2
я подумал что электроная настройка это кнопочное управление напряжением полевого транзистора подаваемым на варикап :D видел схемку к одной микросхеме.
Это если синтезатор частоты.А так КПЕ нормально справляется.
Ну почему же это только "кнопочное управление напряжением полевого транзистора подаваемым на варикап". Управлять напряжением на варикапе можно и ЦАП-ом, и синтезатором, и микроконтроллером, и... даже электронной настройкой можно назвать, когда двигатель крутит ручку конденсатора. :)
Главное, это не механическое перемещение пластин конденсатора переменной ёмкости вручную.
Объясните,пожалуйста,обязательно ли на вход супергетеродина ставить широкополосный контур,если настройка осуществляется варикапом изменением частоты гетеродина?Допустим,диапазон-FM,Пч-10,7 МГц,настройка-нижняя
Изменено пользователем 1mnt
В хороших приёмниках на входе ставится узкополосный контур, который перестраивается синхронно с гетеродином. Правда настройка сопряжения несколько усложняется.
Контур в УВЧ служит для увеличения избирательности по зеркальному каналу.
Как думаете,будет работать данная схема,рассчитанная на диапазон 88-108 МГц?
Смущает отсутствие входного контура в данном устройстве
  • 9 лет спустя...
Если кто-то будет еще делать... Самая стабильная схема - с ключевым пассивным смесителем (на диодах и ШПТ как в книге у Рэда) либо полевиками в качестве пассивных ключей - например подойдет BF998 c закороченными затворами.  Многокаскадные Схемы резонансных УВЧ на транзисторах работают очень капризно (резонансные контуры с высоким входным сопротивлением отлично "ловят" излучения соседних каскадов) и из-за этого  не позволяют получить высокого усиления - самовозбуждаются. Идеальный транзисторный приемник по моему мнению должен содержать каскады с широкополосной ООС (глубина около 1/10) и иметь невысокие входные/выходные сопротивления. Фильтры ПЧ делаются на кварцах либо контурах но они должны быть хорошо экранированы. Как вариант - кольца из смеси 10 IronPowder. Аналог карбонильного железа. В общем - по мотивам Рэда. Смеситель, как я уже говорил - пассивный на диодах / либо полевиках без питания. Активные УВЧ с резонансными контурами очень-очень капризны в настройке и склонны к паразитной генерации. Нужно шунтировать выходной контур ПЧ резистором. Как альтернатива - смеситель на двухзатворном полевике (но входные сопротивления должны быть около  сотен Ом. Иначе имеем нестабильность и генерацию на ПЧ и др. частотах.
Ну некромант.....  уже аналоговое телевидение отменили, не за горами и за радио возьмутся....  больше не поучиться, как в СССР, хулиганить в эфире.... теперь все хулиганят в Ютубе....
Одна надежда на ядерный апокалипсис. ..   только  это останавливает правительства отключить всю аналоговую радиосвязь....
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
