Объясните Пожалуйста Схему
Чего это оно тебя с ума сводит?? Отличное сопротивление)))
Получается так:
1. Когда фототранзистор Q1 затемнён, он закрыт. Резистор R2 соединяет базу транзистора Q2 с землёй, тем самым обеспечивая его надёжное запирание. Т.к. Q2 закрыт ток через реле не течёт, оно выключено.
2. При попадании инфракрасного излучения светодиода D1 на транзистор Q1 он откроется и соединит источник +12В с резистором R2 и базой транзистора Q2. Через R2 и базу Q2 потечёт ток. Транзистор Q2 откроется. Через его коллектор потечёт ток, который включит реле.
PS: Когда светодиод D1 будет выключен, транзисторы Q1 и Q2 закроются. Т.к. реле по сути является катушкой индуктивности, мгновенно прекратить в ней ток невозможно иначе на её выводах появилось бы бесконечно большое напряжение. После выключения, напряжение на реле резко возрастает и увеличивается пока не появится ток. Это может привести к выходу из строя (пробою) транзистора Q2. Чтобы этого избежать, параллельно реле, включен защитный диод. Когда реле включено диод закрыт, т.к. потенциал катода больше потенциала анода. В момент выключения на реле возникает напряжение в другой полярности, диод открывается и обеспечивает протекание тока.
Как-то так)))
Изменено пользователем Сёха
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Привет. Сопротивление R2=150К задаёт отрицательное смещение на базе Q2 при закрытом Q1. Т.к. Q2 типа N-P-N, то он надёжно заперт и реле, соответственно, не менее надёжно обесточено. Таким образом, R2 не даёт базе Q2 "болтаться в воздухе", когда через переход К-Э фототранзистора Q1 не течёт ток.
Аааа.... теперь понятно )))) всетаки R2, он 150к по расчетом на нем падает все напряжение в 12в, т.е через него ничего не протекает? а на базу Q2 поступает сигнал управления +11в через Q1? (когда падает ИК)
Привет. Сопротивление R2=150К задаёт отрицательное смещение на базе Q2 ... .
Интересно как это он задаёт "отрицательное смещение" без источника отрицательного напряжения...? :blink:
Фототранзистора такого нет, есть от ресивера, если сделать вот так-
будет ли работать?
Изменено пользователем dbixanie
Коллега Бородач, пожалуйста, не придерайтесь. "Отрицательное" - значит с минусового (общего) провода. Понятно, что формулировки - понятия растяжимые, и кому-то конкретно надо уточнять, что "отрицательное" смещение берётся только с источника отрицательного напряжения, а кому-то будет понятно, что это "минус" с общего провода, т.к. питание схемы - однополярное. Это то же самое, как иногда пишут в литературе про цифровые сигналы: С логического элемента такого-то на вход такого-то поступает "отрицательный импульс". По заднему фронту этого импульса переключается и т.д. Но, мы-то понимаем, что это импульс с уровнем логического нуля...
А почему реле включили в цепь эмиттера? В таком случае, что на базе, то и на реле за вычетом падения на переходе К-Э транзистора.
P/S. Как это "через него ничего не протекает"????? Раз падает, как раз и протекает!
Изменено пользователем ideomatic
на первом рисунке тоже подключено реле к эмитору..
а смысл тогда этого сопротивления... если все на нем падает.
Первый рисунок отличается от второго, не заметили?
Коллега dbixanie, Григорий вам не просто так вопрос задал и тем более не из-за "красочности". В первой вашей схеме, когда открывается фототранзистор Q1, что при этом подаётся на базу Q2? К какому напряжению подключен его (Q1) коллектор? Следовательно, какое напряжение подаётся на базу Q2? Теперь понятна разница?
Это понятно, что на базу q2 подается +11в, т.к на Q1 падает 1в.
НО у меня нет такого фотоэлемента,этот элемент расчитан на 36вольт,есть только на 5вольт фотоприемник от ресивера(телевизора).
Спасибо Вам конечно коллеги, заставляете думать ))))) Подумав решил сделать через стабилизатор 5в, что может заслужить похвалы... не так ли?
Да есть косяк, пойду подумаю.
В современных рессиверах (телевизорах, DVD-плеерах, VIDEO-магнитофонах и т.п.) стоят фотоприёмники - это целая схемка с фотодатчиком в одном корпусе, которая питается от U=5V. Выглядит как транзистор с выпуклостью с одной стороны:
на фото его видно рядом со светодиодом - он чёрненький с тремя загнутыми выводами. А есть отдельные фотодатчики - фототранзисторы, фотодиоды или фоторезисторы:
У вас-то что? До появления таких фотоприёмников (как на первом фото), т.е. фотоприёмников-моноблоков ставились модули, в которых всё было выполненно отдельно: фотодатчик плюс схемка на дискретных элементах. Но такие модули, как правило, были запакованы в экранирующий корпус из жести. Если фотоприёмник у вас как на первом фото, т.е. моноблок и питается U=5V, то, наверняка, с него выходит уже логический сигнал, причём, когда приёмник активирован (на него поступает ИК-излучение), с его выхода снимается нулевой уровень напряжения, а когда не активирован - практически напряжение питания, т.е. U=5V. Вот это ещё проверьте...
P/S И почему бы сразу не сказать, что имеется такой-то фотоприёмник, выдернутый от туда-то, мне надо от него включить реле с Uобм=12V. А что вообще хотите сделать в конечном итоге? Может, и без реле можно обойтись?
ideomatic, совсем не факт, что такой фотоприёмник будет работать в статическом режиме. Он просто отработает излучение как засветку.
post-134347-0-54691500-1317638616_thumb.jpg post-134347-0-70376000-1317638622_thumb.jpg
Григорий, а я вот и не знаю, что у автора темы в качестве излучателя будет. Вообщще не знаю, что автор хочет реализовать. Конечно, такие модули работают на определённой частоте...
У него нарисован обычный излучатель и реле в приёмнике.
Григорий, появится автор и расскажет, что у него вообще в наличии. А то нарисовано одно (как автор хотел в теории), на самом деле - другое. Уже выяснилось, что простого фототранзистора нет, а только от рессивера что-то там, а что - тоже не понятно...
эти все даташиты я нашел, все характеристики найдены и учтены, приемник tsop48xx, передатчик импульсный на 38кгц от genius(остался только он). Позже фотку сделаю, сейчас на работе.
Хотел заменить фототранзистор этим элементом(TSOP). Схема приемника вроде бы заработала, но как то странно, на выход поставил светодиод белый, как тест, направляю луч ик на приемник диод не горит... закрываю луч,затем открываю,диод вспыхивает.
А вообще сделать что то типа барьера при пересечении которого замыкает реле, которое в свою очередь замыкает контакт 2 на NE555, а микросхема через реле включает свет на некоторое время(схема таймера есть).
Вот такой план....
пс. всяких логических схем не имеется, еле еле нашел таймер. А купить готовое решение... в Марокко, не встечал.
ппс. ик барьер готовый в сборке от genius'а в переводе на рубли стоит 4800.
dbixanie, это больше на ребус похоже. :)
Коллега, я не знаю, как и что вы подключали - вы же ничего не рисуете. Вот типовая схема включения таких модулей:
А вот схемка простейшего реле времени (составленная "на коленке") :P :
Диод VD1 препятствует заряду С1 от внутренних цепей модуля (см. РИС8 "блок-схема"). При подаче питания U=12V начинает заряжаться С1 и VT1 при этом закрыт. Через R2 открывается VT2 и реле К1 срабатывает. После зарядки С1 транзистор VT1 откроется, а VT2 наоборот - закроется и К1 отпустит. Назовём это состояние "установившемся режимом". При попадании ИК-сигнала (от вашего genius) на TSOP на его выходе будут импульсы с уровнем лог. нуля и через VD1 быстро разрядится С1. В результате VT1 закроется, а VT2 откроется и реле сработает. Пока ИК-сигнал поступает на датчик, через большое R1 конденсатор С1 не будет успевать заряжаться, в результате, К1 постоянно будет сработанным. При пропадании ИК-сигнала, схема вернётся в исходное состояние через приблизительное время T=0,7R1xC1.
только не пойму, на выходе TSOP +5 идет, и на анод +12 минус потеря на сопротивлении, получается управляющий сигнал заперт. Если полевик убрать? )))) должно тоже работать... )))
post-143321-0-25477400-1317658599_thumb.jpgpost-143321-0-69859300-1317658607_thumb.jpgpost-143321-0-58597900-1317658616_thumb.jpg
Нарисовано конечно не очень, вот что задумал post-143321-0-34650000-1317659457_thumb.jpg
